Meet maar eens beide kanten op, van primair naar secundair en van secundair naar primair. Dan komt het product van de spanninsverhoudingen lager dan 1 uit. Weerstand in een of beide wikkelingen heeft hetzelfde effect.
De reden waarom de wikkelverhouding niet uit twee losse metingen van Lp en Ls kan worden bepaald is dat Lp en Ls magnetisch gekoppelde spoelen zijn waar Mutual Inductance een grote rol speelt. Lp en Ls mogen niet en kunnen niet als twee losse spoelen worden gezien / beschouwd wanneer de trafo nominaal wordt belast.
Bij nominale last van de trafo zullen Ls en Lp een andere waarde hebben (lager zijn) door de Mutual Inductance factor.
Daarnaast heb je ook nog te maken met de al genoemde lekinductie die niet meedoet in de transformatie/wikkel verhouding maar die je wel meet bij een losse Lp / Ls meting.
Dus alleen bij een nominaal belaste trafo zullen de reele/netto Lp en Ls in verhouding zijn tot de wikkelverhouding.
Als je Lp en Ls afzonderlijk meet, terwijl de andere spoel open ligt, dan speelt de mutuele inductie geen rol. De open spoel is dan "afwezig".
Correct, maar je meet dan niet de reele/netto Lp en Ls waarde die de trafo heeft bij nominale last wanneer Mutual Inductance een rol speelt.
Hi Leo,
Je kan ook even langskomen met je trafo, klusje is dan zo gedaan.
Kan je daarna aan de slag met de bereken methode :+
@Bobosje,
Ik begrijp niet welke rol "nominaal belast" zou moeten spelen in Lp of Ls of de Mutual induction. Die wederzijdse inductie en de twee lekinducties zijn net zulk soort grootheden als zelfinductie.
primaire zelfunductie = wederzijdse inductie + primaire lekinductie,
secundaire zelfinductie = wederzijdse inductie plus secundaire lekinductie.
De wederzijdse inductie is hetzelfde beide kanten op.
Edit: als je bedoelt dat je een kleinere inductie meet als je de andere kant belast dan klopt dat (althans bij weerstandbelasting), maar dat meetresultaat is niet wat men onder Lp of Ls verstaat. Die twee blijven een eigenschap van de trafo, niet van de schakeling.
