Bertjebuk
Electronica is mooi als het goed werkt
ieder die zig tegen het verkeerde been geschopt voelt,sorry,sorry is niet de bedoeling,dat gebeurd overal waar veel mensen een mening hebben.
Inmiddels ben weer wat verder gekomen, het blijkt dat de bat spnning 13.5v moet zijn om daar op te functioneren.dan schakelt de TLP250 wel, In de Datasheet staat in min 10v
Ja dat is wel vreemd gelukkig heb je dat gevonden. Ik vrees dan toch wel erg dat deze TLP250 geen originelen zijn. Maar als dan met 13,5V wel goed werken kan je ze verder wel gebruiken.
Ik blijf de opmerking van OP respectloos vinden.
Dat mag natuurlijk. Ik heb zelf geleerd dat geschreven woorden vaker harder over komen dan dat ze bedoelt zijn. Dat heeft er deels mee te maken dat er geen context is met lichaamstaal.
Tja, mijn eerste reactie is dan: Dan doe je iets verkeerd.
Als er "min 10V" staat, dan is dat een heel normale specificatie voor een: "We verwachten dat je hem bij 12V gaat gebruiken, maar als het iets minder is dan werkt het ook nog". Dus 99% van de gebruikers zal hem ook daadwerkelijk op "12V" gebruiken. Een chinese namaak valt dan gewoon als "werkt niet" door de mand en de verkoper krijgt negatieve reviews. Zo kunnen ze WEL een 500mAh accu verkopen als 3000 of 5000mAh, want dat valt meestal niet door de mand in de eerste dag. Dit, als je het test dus wel.
Maar goed. Of je doet iets fout of het zijn "rare" onderdelen.
Bertjebuk
ik heb de print weer in orde gemaakt,de Accu een nachtje aan de lader op 14.2v was vanmorgen 13.8 de opnieuw geprogrammeerde Attiny13 geplaatst,het resultaat een prachtige las.
zie het nieuwe programma.Iedereen bedankt voor de input ook nonius bedankt.
int PWM = 0; // PWM uitgang (Pin 5)
int Sen = 2; // Sensor ingang (Pin 7)
int Buz = 4; // Geluidsuitgang (Pin 3)
int LED = 1; // LED uitgang (Pin 6)
void setup() {
pinMode(PWM, OUTPUT); // Stel de PWM pin in als OUTPUT
pinMode(Buz, OUTPUT); // Stel de buzzer pin in als OUTPUT
pinMode(LED, OUTPUT); // Stel de LED pin in als OUTPUT
pinMode(Sen, INPUT_PULLUP); // Stel de sensor pin in als INPUT met pull-up
digitalWrite(Buz, LOW); // Zet de buzzer laag
delay(200);
digitalWrite(Buz, HIGH); // Zet de buzzer aan
void loop() {
int Status = digitalRead(Sen); // Lees de status van de sensor
if (Status == LOW) {
digitalWrite(Buz, LOW); // Zet de buzzer aan
delay(50);
digitalWrite(Buz, HIGH); // Zet de buzzer uit
delay(500);
digitalWrite(LED, HIGH); // Zet de LED aan
delay(10);
// PWM signaal aanmaken door de pin snel aan en uit te zetten
for (int i = 0; i < 128; i++) { // 50% duty cycle
digitalWrite(PWM, HIGH); // Zet de PWM pin hoog
delayMicroseconds(20); // Aanzet tijd
digitalWrite(PWM, LOW); // Zet de PWM pin laag
delayMicroseconds(20); // Uitzet tijd
digitalWrite(LED, LOW); // Zet de LED uit
delay(1000); // Wacht 1 seconde
} else {
digitalWrite(PWM, LOW); // Zet de PWM pin uit
}nonius
Mooi dat het lijkt te werken
Mocht u een keer in de gelegenheid zijn om wat foto's van het lasproces en de gemaakte lassen te maken, dan zou ik daar in elk geval geïnterresseerd in zijn. Misschien dat ik ook eens een keer zo'n puntlasapparaat o.b.v. een accu moet gaan bouwen, als het weer eens begint te kriebelen.
Bertjebuk
Bertjebuk
voor de lief hebber, ivb met de wat mindere kwaliteit van de TLP250 heb ik een 1.5v bat gemonteerd, als de accu spanning zakt naar 12.5v blijft het apparaat werken. De las is goed in te stellen met de software, de Sketch is aangepast.
int PWM = 0;
int Sen = 2;
int Buz = 4;
int LED = 1;
//device Attiny13
void setup() {
pinMode (PWM, OUTPUT);
pinMode (Buz, OUTPUT);
pinMode (LED, OUTPUT);
pinMode (Sen,INPUT_PULLUP);
digitalWrite(Buz,LOW);
delay (200);
digitalWrite(Buz,HIGH);
void loop() {
delay (50);
delay(500);
digitalWrite(LED,HIGH);
delay(50);
digitalWrite(PWM,HIGH);
delay(20);
digitalWrite(PWM,LOW);
digitalWrite(LED,LOW);
delay(1000);
else
}Bertjebuk
het apparaat werkt perfect tot 0.15mm strip ik ben nu bezig met met0.2mm dat gaat niet helemaal goed, heeft het zin om er 2 of 4 mosfets bij te plaatsen. ik heb digitalWrite(LED,HIGH); al op 60 gezet maar dat effect is niet groot.
