Veel informatie kan je ook uit dit cnc-forum halen, vele mooie plaatjes en ideeen.
http://www.cnczone.com/forums/
Hmm ik gebruik M10 draadstangen voor de aandrijving. Alleen heb ik niet de mogelijkheid om deze stangen af te draaien..
Vijlen lijkt me geen lekker plan aangezien je dan altijd de ene kant net wat meer vijlt dan de andere kant..
Ik heb stepper motor assen van 1/4 inch. (ruwweg 6mm)
En heb M10 draadstangen die ongeveer 10mm dik zijn.. Nou heb ik ook slang die strak over de draadstang gaat.. Echter moet ik dus een opvul bus hebben voor mijn stappen motors die ik op de as kan vastzetten met een buiten diameter van 10mm.
Iemand een idee hoe ik daar aan kom, Of Damen mischien wat voor mij kan vinden/regelen op die maat??
Op 2 januari 2006 09:05:08 schreef DJD XTREEM:
Vijlen lijkt me geen lekker plan aangezien je dan altijd de ene kant net wat meer vijlt dan de andere kant..Ik heb stepper motor assen van 1/4 inch. (ruwweg 6mm)
En heb M10 draadstangen die ongeveer 10mm dik zijn.. Nou heb ik ook slang die strak over de draadstang gaat.. Echter moet ik dus een opvul bus hebben voor mijn stappen motors die ik op de as kan vastzetten met een buiten diameter van 10mm.Iemand een idee hoe ik daar aan kom, Of Damen mischien wat voor mij kan vinden/regelen op die maat??
Misschien zo'n Shaft Coupler van Damen nemen, die is 12 mm dik aan de buitenkant en dan je koppelslang iets verwarmen zodat die er net overheen past?
Of even met je draadeind langs een bedrijf met een draaibank en vragen of die hem een stukje op 6,35 mm af wil draaien? dan past een stukje slang of die Shaft Coupler er aan.
Heeft iemand ervaringen met de stepperdriver zoals te vinden (incl. schematic) op www.technologicalarts.com/myfiles/app_evbs/ad12dx/xyzsm.html ?
Ziet er wel gelikt uit, samen met een los PPI, maar ik vroeg me af of ik er ook unipolaire steppers mee kan aansturen.
Groet
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 9 januari 2006 01:33:26 schreef MrLiberty:
Heeft iemand ervaringen met de stepperdriver zoals te vinden (incl. schematic) op www.technologicalarts.com/myfiles/app_evbs/ad12dx/xyzsm.html ?Ziet er wel gelikt uit, samen met een los PPI, maar ik vroeg me af of ik er ook unipolaire steppers mee kan aansturen.
Groet
unipolaire motoren zijn eigenlijk niks meer dan bipolaire motoren met een extra aftakking in de spoel, die extra aftakking gewoon niet solderen/afknippen en klaar.
Groet
Ik vind het wel een hoop geld 189 CDN dollars voor driver en interface zonder postkosten en invoerbelasting.
Vind je die van Kevin Damen http://www.damencnc.nl/ niet interesanter voor 145 euro in Delft te koop?
Zit je ook makkelijker voor garantie en vragen dan in Canada denk ik.
(en nee ik heb geen belang of aandelen inof bij Damen)
en wat vind je anders van: http://www.xylotex.com met een interface van http://www.cnc4pc.com/Parallel_Port_Interface_Card.htm daar hoor ik ook van verschillende mensen in Nederland goede ervaringen over.
Maar het blijft ver weg als je problemen hebt ermee.
Op 9 januari 2006 19:27:30 schreef chopper:
[...]Ik vind het wel een hoop geld 189 CDN dollars voor driver en interface zonder postkosten en invoerbelasting.
Zit je ook makkelijker voor garantie en vragen dan in Canada denk ik.(en nee ik heb geen belang of aandelen inof bij Damen)
Chopper:
Bedankt voor de tip. Damencnc ziet er zeer degelijk uit, maar ... ik moet drie steppers (of vier) aansturen -- hoe doe ik dat met dat drivertje? Ik zat trouwens te denken aan iets waar ik de pcb zelf kan maken van een bestaand schemaatje (met Eagle), zelf etsen, en een hoop parts die ik toch al heb dan kan gebruiken. Afijn, voor wat hoort wat -- dat begrijp ik wel.
Maar nu nog een vraag, zo in het algemeen. Ik wil die steppers softwarematig gaan aansturen vanuit Linux/EMC. Dat werkt goed onder een wat simpeler drivertje dat ik nu gebruik (alleen even los de steppers getest [in 'dans'-mode zou ik haast zeggen] met wat G-code demo's, geen uitvoerige tests). Maar is die zgn. 'wave' mode (microstepping) ook vanuit Linux/EMC gewoon 'te gebruiken'. Ik kon daar op de Linux/EMC site and d.m.v.googelen niet zo gauw een antwoord op vinden.
Hartelijk dank.
Op 9 januari 2006 22:15:16 schreef MrLiberty:
[...]Chopper:
<Knip>
DE 2Amp bipolar chopper driver van Damen kan je ook in een set of 3+interface kopen, dan heb je 3 x de driver (voor 3 motoren) aan 1 interface (LPT), elke driverkaart heeft draden naar de interface voor step en dir.
Ik vind, als je de mogelijkheid hebt,losse driver kaarten te kopen beter, dan kan je indien nodig voor elke as de beste motor kiezen, of indien er 1 kapot is de betreffende kaart vervangen.
van Linux heb ik geen kaas gegeten.
Sinds een tijdje ben ik informatie aan het verzamelen om zelf een cnc machine te maken. Hij moet frontplaten en pcb's kunnen fresen. Ik heb een aantal stappenmotoren weten te bemachtigen en wel de volgende: KP56M-501
http://img48.imageshack.us/my.php?image=kp56hm5tp.jpg
Zijn deze geschikt voor mijn doeleinden? En heeft iemand een schema hoe ik dit het simpelste kan gaan uitwerken.
De volgende schema's zoek ik:
- 2.25 volt voeding bij 1.6 A voor 3 steppers
- parralel naar stepper dmv stappenmotor ic's.
Ik heb al heel wat schemas gezien voor de parallel naar stepper ic's maar weet niet echt welke het simpelst en het goekoopst te bouwen is. Het blijft een hobby project
zou dit principe van g.assies werken? http://members.chello.nl/g.assies/steppersturing.png
alvast bedankt
Ik denk zoiets als dit te bouwen is:
http://engraving.majosoft.com/html/body_stepper_driver_board_with_l297…
Hoe hoger de spanning voor de motor hoe beter en sneller de motoren zijn.
Dus houd deze schakeling tussen de 38 en 42 Volt.
<quote> De weerstanden R6 en R7 dienen aan de motorstroom te worden aangepast, waarbij de waarde gelijk moet zijn aan 1V gedeeld door de maximale motorstroom in ampere </quote>
Zelf heb ik een industrie-steppermotor-driverprint die werkt op 56 Volt, terwijl de motoren ook rond de 2 Volt zijn bij 2A.
De aansluiting van de L279 naar de pc LPT poort heb ik zo gedaan
http://members.lycos.nl/iochenk/cnc/ifcnc.gif
en getest met TurboCnc, werkt perfekt.
[Bericht gewijzigd door chopper op ]
damen zijn site is geupdate ter info. Ik ga zijn 3 as driver + pc interface kopen (4A uitvoering). Ik heb 3 spliksplinternieuwe steppers kunnen kopen van sonceboz (bipolair, 3.9A, 600mNm, http://www.sonceboz.com/html/en/pdf/motoren/6500/6500-20.pdf type 6500-20-2-0.37). Ik vroeg mij af, is 600mNm genoeg voor laat ons zeggen te frezen in lichte aluplaat en plexiglas? Ik wil een boortafel bouwen met een bereik van 1 meter breed op 1 meter diep op 0,5 meter hoog.
groetjes,
tim
pcnerd
Op 13 februari 2006 20:35:45 schreef Tim@VHTI:
damen zijn site is geupdate ter info. Ik ga zijn 3 as driver + pc interface kopen (4A uitvoering). Ik heb 3 spliksplinternieuwe steppers kunnen kopen van sonceboz (bipolair, 3.9A, 600mNm, http://www.sonceboz.com/html/en/pdf/motoren/6500/6500-20.pdf type 6500-20-2-0.37). Ik vroeg mij af, is 600mNm genoeg voor laat ons zeggen te frezen in lichte aluplaat en plexiglas? Ik wil een boortafel bouwen met een bereik van 1 meter breed op 1 meter diep op 0,5 meter hoog.groetjes,
tim
ik krijg binnenkort weer 2 printers + 1 scanner binnen voor onderdelen, binnenkort mischien ook 3 a 4 printers weer.
heb al wat stappenmotors verzameld, zit eigenlijk te wachten op 2 dezelfde motors/met de zelfde eigenschappen + zelfde bandjes e.d. natuurlijk moet ik ook nog de l297 en de l298 kopen (die ga ik namelijk gebruiken
lijken die motors van mij zwaar genoeg voor zo'n freesafmetingen die in m'n vorige post staan? 600mNm
Het hangt niet alleen van de kracht van de motoren af, ook de snelheid waarmee je wilt frezen/boren, en dus de spoed van de spindels en eventuele overbrenging verhouding.
Daar je de motoren al hebt zou ik zeggen gewoon monteren en kijken hoe de prestaties zijn.
Maar ik vind 3.9A een behoorlijke stroom en daar mag je wel wat van verwachten.
Zelf start ik met een kleinere tafel (50x70 cm) met motoren van 2A en heb nog 2.85A en 4A en 6A liggen. Dus ik kijk ook hoe de motoren presteren.
snelheid is van geen belang, als ik dan nog een hele kleine spoed heb op mijn spindels. Iedereen praat altijd over spindels, maar waarom geen tandlat met een reductiekast op de motor. teveel "slag" waarbij een bijkomende backslash nodig is?
tim
Op 13 februari 2006 19:32:04 schreef chopper:
Dus houd deze schakeling tussen de 38 en 42 Volt.<quote> De weerstanden R6 en R7 dienen aan de motorstroom te worden aangepast, waarbij de waarde gelijk moet zijn aan 1V gedeeld door de maximale motorstroom in ampere </quote>
De aansluiting van de L278 naar de pc LPT poort heb ik zo gedaan
bedankt voor de snelle reactie. Het is dus de bedoeling dat de uitgangen van de L293's uit jou tekening gekoppeld worden aan L6203's?? Kan ik de steppers niet gelijk aan zo een L293 koppelen? En heb je nog een schema van zo een voeding voor een cnc machine? Gewoon een traf --> gelijkrichten --> +- 45 volt op de fase van de stepper ?? Als je hem dan laat stil staan en je bekrachtigd dus constant de spoel, brand deze dan niet door op deze spanning?
Snelheid is soms heel belangrijk: als je bv. nylon wilt bewerken moet het héél snel anders smelt alles samen in het freesje en blokkeert de spindel. Heb het verleden week ondervonden.
Je wil ook Plexi bewerken, heb het nooit zelf gedaan maar ik denk dat het ook best snel moet of je moet met perslucht de chipjes direct wegblazen zodat ze niet kunnen smelten en aan de frees blijven kleven.
De motoren zijn aan de lichte kant maar het kan werken als je een hele soepel lopende constructie bouwt.
Tandlatten worden soms gebruikt maar dit is MI te complex, grote reductie op de motoren (niet eenvoudig zonder speling) en precisie latten en tandwielen zijn duur. Een spindel is veel eenvoudiger, rechtstreeks op de motor. Best gebruik je hiervoor trapezium draadstang met kunststof moer, deze zijn betaalbaar en hebben een redelijk goed rendement.
Een tafel met bereik van 1m x 1m zal bijna 1,5m x 1,5m groot worden en als je ook aluminium wilt bewerken moet die constructie erg stug zijn en best ook een beetje massa hebben om trillingen op te vangen, de motoren hebben kracht nodig om dit relatief snel in beweging te brengen en ik vrees dat ze hiervoor te licht zullen zijn.
En dat 0,5m hoog bereik maakt het extra moeilijk, waarvoor is dit nodig?
plaats speelt geen rol, heb een grote atelier van 30 op 25 meter dusse plaats genoeg. Ik wil het bvb gebruiken voor synoptische borden waarbij je zo'n 2 kleurlagen pvc hebt en bijgevolg zal ik mijn machine als graveermachine gebruiken. een volledige zetel zou ik willen frezen, een paar proefmaquettes in mdf (vooral daarvoor die grote afmetingen).
Tim
het is een droom om zo'n machine hebben, nu nog verwezelijken. Iemand ervaringen of linkjes waarop ik de opbouw kan zien van zo'n grote dimensies of is het principe hetzelfde. Zijn er bijkomende moeilijkheden?
Op 13 februari 2006 21:42:24 schreef darkdizzy:
[...]bedankt voor de snelle reactie. Het is dus de bedoeling dat de uitgangen van de L293's uit jou tekening gekoppeld worden aan L6203's?? Kan ik de steppers niet gelijk aan zo een L293 koppelen? En heb je nog een schema van zo een voeding voor een cnc machine? Gewoon een traf --> gelijkrichten --> +- 45 volt op de fase van de stepper ?? Als je hem dan laat stil staan en je bekrachtigd dus constant de spoel, brand deze dan niet door op deze spanning?
Nee de L279 is geen driver die vermogen kan sturen,
<quote>The L297/A/D Stepper Motor Controller IC generates four phase drive signals for two phase bipolar and four phase unipolar step motors in microcomputer-controlled applications. The motor can be driven in half step, normal and wawe drive modes and on-chip PWM chopper circuits permit switchmode control of the current in the windings. A feature of this device is that it requires only clock, direction and mode input signals. Since the phase are generated internally the burden on the microprocessor, and theprogrammer, is greatlyreduced. Mounted in DIP20 and SO20 packages, the L297 can be used with monolithic bridge drives such as the L298N or L293E, or with discrete transistors and darlingtons.
</quote>
Je ziet dus eerst de L297 en dan daarachter de driver wat kan als losse power Fet's in brug konstructie of L6203 of de L298.
Ja de steppermotoren kunnen en mogen behoorlijk heet worden en dat is afhangkelijk van de gebruikte schakeling.
Koelen met een ventilator op de buitenkant van de motor zie je ook nog wel eens bij grotere motoren.
Bij sommige schakelingen zie je ook wel eens een stroom begrenzing als de motor stilstaat. (Powerboost signaal)
Daar ik steppermotoren bedrijfsmatig gebruik en verbruik weet ik weinig van de aansturing, omdat die kompleet op een aanstuurprint zit en ik waar geen schema van heb.
Daarom gebruik ik bijna de komplete print voor mijn cnc tafel, en zet de step/dir signalen direkt op de L297 ic's
Veel informatie kan je bij http://www.cnczone.com/ weg halen.
Ook in de fotogallerei staan veel voor beelden
O ja de voeding voor een stepperdriver is inderdaad ongestabiliseerd, dus
Gewoon een traf --> gelijkrichten, dikke elko --> +- 45 volt
Op 13 februari 2006 22:09:55 schreef Tim@VHTI:
Timhet is een droom om zo'n machine hebben, nu nog verwezelijken. Iemand ervaringen of linkjes waarop ik de opbouw kan zien van zo'n grote dimensies of is het principe hetzelfde. Zijn er bijkomende moeilijkheden?
Ik bedoelde niet de plaats die je nodig zou hebben maar de stevigheid van de constructie die nodig is bij die afmetingen.
Als ik me goed herinner verviervoudigd de benodigde construktiesterkte bij een verdubbeling van de afmetingen, moest je dus iets bouwen van 50 x50 cm wordt het veel eenvoudiger.
Het metalen? profiel waar de frees over beweegt zal sterk moeten zijn, iets van bv. 30 x 30mm buigt zwaar door op die lengte, het hangt ook sterk af van het type machine: bewegende tafel of "gantry-style", geleiders: lopend op kogellagers of kunststof? etc....
Links: http://www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=209
Dit is specifiek voor zelfbouw machines, er zitten kleintjes tussen, maar ook van 2 op 3 meter..
Dagen leesplezier.
x verplaatsing via tafel (nu gaat het ding wel plaats innemen
), tafel beweegt dus slechts voor en achteruit. Volgens mij is dat qua foutmarge beter.
y en z verplaatsing met een constructie boven de tafel
ga hier es dat cncforum uitpluizen
thx alvast gasten
Stynus
Ik ben deze week begonnen aan men nieuwe constructie (hellemaal uit alu, ijzer en pvc nu)
Van de Z-as heb ik al een stukje af:
(pas op groote foto's)
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5d…
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48…
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00…
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/06409663226af2f3114485aa4e0a23b…
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce8…
