Stynus
Op 2 maart 2006 14:33:19 schreef bauke:
Ziet er leuk uit, keep us posted.Wat voor frees ga je er op zetten?
doe ik
ik denk een proxon
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Zorg er voor dat die 4 palen goed vast staan. Veranker ze eventueel met driehoeken naar het grondframe.
Denk nog eens heel goed na over je opstelling. Er zijn betere methodes om minder last te hebben van speling.
Een grote oorzaak van tolerantie is dat vaak het punt van ophanging freesmotor tot de boorkop te groot is. Dit punt moet zo klein mogelijk zijn. Verder zou mijn voorkeur er naar uit gaan om de tafel (b.v.) in Y te bewegen en de frees in X. Hoe langer je de tafel maakt hoe minder last je hebt van rotatie van de tafel (Rz).
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
Op 2 maart 2006 19:00:42 schreef No_Brain:
Daar zat ik ook al naar te kijken ja
Stynus
Zorg er voor dat die 4 palen goed vast staan. Veranker ze eventueel met driehoeken naar het grondframe.Denk nog eens heel goed na over je opstelling. Er zijn betere methodes om minder last te hebben van speling.
zal er nog eens over na denken
Maar nu iets totaal anders
. Hoe kan ik teflon het beste "snijden" want ik had nu een stuk uitgezaagt en wou het toen vlakvijlen maar de teflon "smelt" vast in men vijl
No_Brain
Met een watergekoelde vijl:).. Het zou kunnen werken.
Je moet gewoon zorgen dat je vijl en het teflon niet warm worden. Kijk eens voor een wat grovere vijl en werk het daarna af met een fijnere vijl.
Misschien dat water met watervast schuurpapier ook werkt.
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Op 3 maart 2006 16:58:31 schreef Stynus:
zal er nog eens over na denkenMaar nu iets totaal anders
Waar haal je je teflon vandaan?
Stynus
Op 3 maart 2006 19:04:07 schreef T.Assies:
niet beginnen te lachen he
van bij de blokker. curver snijplanken.
Zet er een luchtstroom op met een kompressor of ventilator om de zaak zo koel/koud mogelijk te houden.
Je kan ook buiten vijlen, is lekker koud nu
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 13 februari 2006 19:32:04 schreef chopper:
De aansluiting van de L279 naar de pc LPT poort heb ik zo gedaan
http://members.lycos.nl/iochenk/cnc/ifcnc.gif
en getest met TurboCnc, werkt perfekt.
Ik heb dezelfde aansturing... alleen ik heb een soort van moederbord gebouwd waar ik alles verbind aan de printerpoort...
Helaas zie je tegenwoordig bijna geen teflon (poly-tetra-fluoro-etheen - PTFE) meer in snijplanken, overal waar ik kijk is het Poloypropyleen.
Teflon is heel erg hittebestendig (denk maar aan de anitiaanbaklaag in tefalpannen). Polyproyleen kan je echter verwarmen en dan in een andere vorm buigen.
Dat jouw plastic begint te smelten als je aan het vijlen bent, komt misschien omdat het geen teflon is.
Gelukkig werkt polypropyleen best wel goed voor sommige projectjes, maar Teflon smeert veel beter.
Hoi,
Ik heb nu het hele forum hier gevolgt over cnc. Maar ik heb nog een paar vragen. Jullie hadden het over de interface van damencnc.nl. Mijn vraag is of zo'n interface makkelijk te beveiligen is tegen enventuele opblazen van je computer. En hoe komt het dat je je pc zou opblazen en wat gebeurt er dan precies?
Zijn er ook veel andere interface's die via de serielle poort of via USB werken? Wil namelijk mijn laptop er voor gebruiken. Hoe zit het met de comunicatie tussen de software en de interface is dat heel makkelijk? Dit zijn nog een beetje onduidelijk heden voor mij. En welke driver zouden jullie aanraden en welke drivers staan er allemaal op internet? Ik wil zelf wel dat er 4 assen aangestuurd kunnen worden en dat er microstappen op zitten. Graag hoor ik wat van jullie?
alutech
trouble shooting? machine gun magic!
Hoi,
Volg al langer en met veel interesse de discussies over het bouwen van een PCB boormachine danwel een CNC freesmachine.
Ik heb zelf enige tijd geleden een conventionele freesmachine gebouwd (met een nauwkeurigheid van +/- 0.03mm) en de conclusie van het bouwen is het volgende:
- het is geweldig leuk om zo'n project te maken
- heb heel, heel veel geduld
- als je niet recht kunt zagen en/of vijlen, (zoals ikzelf), maak dan eerst een eenvoudige freesmachine (conventioneel) waarmee je dat wel enigzins kunt. Hiermee doe je veel ervaring op en je componenten passen op een gegeven moment wel.
- bepaal eerst het doel van je machine (wat is de grootte van de werkstukken die je wilt boren of frezen, is het zwaar of licht freeswerk enzovoort)
- bedenk dat het freesje, in de dremel of in de bovenfrees of wat je daarvoor ook kiest, uiteindelijk het werk "maakt". De stabiliteit van dit freesje (de ophanging er omheen) bepaalt uiteindelijk de nauwkeurigheid van je werkstuk.
- met frezen ontstaan veel zijdelingse krachten die door je constructie opgevangen moeten worden. Als je een constructie bedacht hebt, ga dan denkbeeldig in of op die constructie staan en duw tegen een willekeurig ophangpunt van de freesmotor. Als je die meer dan een haardikte (0.05mm) weg kunt duwen bedenk dan wat de gevolgen hiervan zijn voor je toekomstige werkstuk.
- kies ook voor zware aandrijfspindels en maak hierop backlash moeren. De spindels vangen als eerste de krachten op die in hun verlengde liggen.
- zorg ervoor dat de backlash moeren nastelbaar zijn, ze slijten namenlijk hard.
- backlash is funest voor een cnc machine, als je een paar keer de hoek omgaat met een speling van 0.02mm is je nauwkeurigheid al snel minder dan 0.1mm
- driehoeken zijn niet vervormbaar
- maak van alle componenten die je wilt maken minimaal een schetsje en een samenstellingstekening. Op papier kun je gemakkelijk zien of een constructie technisch mogelijk is. Gummen gaat sneller.
- als de PCB of freesmachine dan eindelijk af is, vervang dan je handwielen voor de benodigde cnc besturing.
Tot zover de korte samenvatting van alles wat ikzelf eerst verkeerd gedaan heb.
Hallo mensen.
ik ben een cnc bankje aan het maken alleen ipv een frees wil ik er een laser op monteren. alles is in de testfase en de motoren zitten erop. de hierbeneden getoonde foto''s zijn alle onderdelen en hoe het nu is in de testfase.
Foto''s komen eraan. ftp ligt plat....
Stynus
Op 16 maart 2006 00:52:52 schreef Freakyronald:
Hallo mensen.ik ben een cnc bankje aan het maken alleen ipv een frees wil ik er een laser op monteren. alles is in de testfase en de motoren zitten erop. de hierbeneden getoonde foto''s zijn alle onderdelen en hoe het nu is in de testfase.
laser gaat naar het schijnt niet goed (zie deel 1)
Op 16 maart 2006 13:08:07 schreef Stynus:
Hierbij de beloofde foto's
Totaalbeeld.
Laser gemonteerd op het chassis
Aandrijving van de stappenmotor
Mochten meer foto''s gewens zijn dan laat maat iets weten.
De laser betreft een 30W co2 laser.
Stynus
:o Wow
:9~ jij hebt er precies veel geld en tijd tegenaangesmeten
Op 16 maart 2006 16:55:23 schreef Freakyronald:
ja post maar
is dat niet wat weinig als ik hoor dat ze met plaatsen +30Kw lasers hebben.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
hierbij de volgende serie foto's
De galvanohead voor graveer / foto prints werkzaamheden
nogmaals tafel alleen laser in ref positie
rommelige sturing achterkant :d print staat al in software maar wil eerst alle kleine foutjes eruithebben
Sturing voor aanzicht ( controller is van nc-step.)
ik ga het hierbij laten voor vandaag. morgen naar de beurs in utrecht... erna wat met software knutselen
Groetjes...
Mocht iemand willen komen kijken dan mail maar... ik kom uit limburg
Ik heb een probleempje.
zodra ik een cirkel wegschrijf in coreldraw als hpgl file en dit open in de freessoftware dan worden het geen cirkels maar een sooft veelhoek.. weet iemand iets om dat probleem te voorkomen ? dxf ofzo ?
Gr Ronald
Op 19 maart 2006 10:29:29 schreef Freakyronald:
Ja! En dat los je maar lekker zelf op met je asociale freesmachine!
Nee, ik ken het programma niet, maar je moet kijken of je max angle en max length van die segmentjes kunt instellen.
Gister naar radio onderdelen markt in Rosmalen geweest.
Liggen daar op een tafel rollagers + assen van 55cm voor betreffende rollagers.
En dat voor 8 euro per setje NIEUW. Dus 2 rol lagers + 2 rubber eindstoppen + stang van 55cm..
Hier heb ik dus wat meer vertrouwen in als mijn zelfbouw glijlager met teflon. Aangezien dat niet echt lekker liep..
Wordt mijn CNC ipv 80cm breed gereduceerd naar 50 cm.. Maargoed dit heeft geen spelling als het goed is..
Dus X & Y heb ik nu voorzien.. Nu nog een betrouwbare manier voor de Z as vinden en dan gaan we constructie technisch verder..
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 19 maart 2006 11:48:35 schreef DJD XTREEM:
Gister naar radio onderdelen markt in Rosmalen geweest.Liggen daar op een tafel rollagers + assen van 55cm voor betreffende rollagers.
dat heb ik dus gemist
hmm, ik ga voor mijn "grote" cnc toch wat anders gebruiken denk ik...
mssg zelfs met wieltjes en draadstang, maar ik kan nergens draadstang lagers vinden
