Mijn Philips modelnummer is: Modell: 55PDL8908S/12 met het chassis QFU1.2E. Dit staat achterop de sticker.
Ik had geen beeld en het standby lampje bleef constant 2 keer knipperen. De TV had stroom dus het powerboard was het probleem niet.
Door te googelen heb ik gevonden dat dit een typisch Philips probleem is en dat de processor waarschijnlijk zijn verbinding verloren is met het mainboard. Sinds een aantal jaren zit er geen lood meer in de soldeer. Door verhitting van de prcessor kan dan de soldeer bros worden en kan de processor zijn verbinding met het mainboard verliezen en dan gaat het beeld op zwart en blijft het standby lampje knipperen.
Ik ben geen TV monteur of elektricien, maar op Youtube is veel terug te vinden. Via google heb ik een bedrijf in Oostenrijk gevonden dat mijn mainboard kon repareren. Dit bedrijf is een specialist voor bepaalde types TV's. De Nederlandse TV monteur die ik gevonden heb kon alleen het mainboard vervangen en dit is helaas niet meer verkrijgbaar. Verder onderzoek kon of wilde hij niet doen.
De Aties waren: TV openschroeven, mainboard eruit halen ging makkelijk. Voorzichting alle kabels loshalen en het moederbord opsturen naar Oostenrijk. Zij controleren de processor en kunnen deze vervangen en/of reballen. Kosten € 150,- ik had nog € 50,- extra kosten omdat nog iets stuk was. En ik heb een extra ventilator laten inbouwen zodat de processor niet weer zo heet wordt voor € 50,-. Hiermee ben ik hopelijk in de toekomst van dit probleem af. Dit bedrijf test ook in een eigen TV of het mainboard het na reparatie weer doet.
Binnen +/-7 dagen het mainboard teruggekregen en het moederbord weer ingebouwd. Het geluid en Ambilight was terug, alleen helaas nog geen beeld.
Het advies van het Oostenrijks bedrijf was om de 51 pins flat cable te vervangen. Deze kabel vormt de verbinding tussen het mainboard en het Tcon board. Deze had ik inderdaad wat moeilijk eruit gekregen. Het Oostenrijks bedrijf had deze ook voor € 25,-. Deze na een aantal dagen ontvangen en er was weer beeld.
al met al stelde het niet zo heel veel voor. Meeste tijd heb ik besteed aan googelen en Youtube om uit te zoeken hoe de TV in elkaar zit, waar het probleem zat en zoeken naar eem hersteller.
Via onderstaande site zijn nog veel onderdelen te bestellen, helaas geen mainboard voor mijn TV.
https://www.lcd-onderdelen.nl/a-84827252/philips/cv580u1-t01-cb-1/#des…
https://www.plasma-lcd-led-onderdelen.nl/c-1669859/onderdelen-philips/
Het Oostenrijks bedrijf is: www.it-wizard.at
Kijk in zijn shop welke services voor welke types TV's hij aanbied.
https://it-wizard.at/produkt/reparatur-service-mainboard-ssb-310431365…
Hopelijk kan ik hier een aantal andere TV bezitters mee helpen die hun Philips TV nog niet willen weggooien en zich iets moeite willen doen.
Mooi verslag! En ook een mooie TV trouwens.
Overigens spelen er nog meer factoren mee dan alleen het gebruik van loodvrij soldeer. Een dunne printplaat (buigt te makkelijk door) en te weinig koeling.
Ook mijn complimenten voor je duidelijke verslag.
Graag voeg ik eraan toe dat dit bedrijf ook mij uitstekend geholpen heeft in de periode dat ik zelf nog geen eMMC-chips kon programmeren en vervangen.
