op zoek naar lucht-compressor ter vervanging van perslucht spuitbus om prints e.d. te reinigen
ik zet die op druk en kan een hele gevel met houtlatten schieten voor die fles leeg is. geen herrie, geen extra apparaat
Dat is wel een goede tip. Helaas nu even geen geschikte vat voor liggen.
Op donderdag 10 oktober 2024 13:20:16 schreef fcapri:
ik heb eigenlijk een grote compressor (onder de vloer in de garage) maar als ik die aanzet voor grote werken, draai ik ook een oude gasfles open die aan de poort staat.
eens ik gedaan heb, draai ik die fles weg. is denk ik een 40L fles.
daarmee kan ik een hoop fietsbanden oppompen, of toestellen proper spuiten.
Zo had ik lang geleden een hobby garage met zo'n Dari ( pokkeherrie) compressor.
Voor een luchttol was de hoeveelheid lucht wat weinig dus ik heb er een oude LPG tank bij gezet.
Dat werkte prima, alleen stonk het altijd naar gas als ik lucht gebruikte :)
Die lucht blijft er voor altijd in hangen lijkt het wel...
@benleentje: een overjarige gasfles.
Die zijn zat te vinden.
Gas is reukloos. WAt je ruikt zijn "mercaptanen" (thiol). De geur daarvan is zo sterk, ook in uiterst lage concentratie, dat het aan gas toegevoegd wordt zodanig dat je een lek ruikt. Het kan nog lang duren eer de laatste moleculen mercaptaan uit je tank zijn, dus tot dan zit je met die typische geur.
Bij Nieuwenhuijsen in Houten of Boertien in Wezep kan je voor een grijpstuiver in de fooienpot vast een oude LPG tank krijgen.
Die dingen zijn gemaakt voor een dampdruk van >30 bar bij warm weer, dus dat beetje perslucht houden ze wel uit. Op de appendageplaat kan je goed een aansluitplaat lassen/schroeven, want die is heel dik.
Die gaslucht valt wel mee. Beetje zeepsop er in, tuinslang en goed over laten lopen. Uit mijn compressor komt ook een graflucht als het condens aflaat, zal wel een beetje inherent aan de reactie olie/water/lucht/warmte voor langere tijd opsluiten zijn.
Ik heb wel eens vaker een tank van Nieuwenhuijsen gehaald voor een compressor. Maar dat is minstens 10 jaar geleden; geen idee hoeveel LPG die inmiddels nog doet...
Op donderdag 10 oktober 2024 19:15:14 schreef benleentje:
[...]Dat is wel een goede tip. Helaas nu even geen geschikte vat voor liggen.
Toevallig zag ik er vanmiddag een paar bij de Gamma staan, ook toebehoren zoals een verfpistool, luchtpistool ect. hebben ze daar liggen.
Op deze staat dat je dagelijks de afsluiter moet openen om de troep eruit te laten lopen.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (12%)]
die 59 dB van die rechter Stanley is niet teveel - die kan je binnenshuis ook nog gebruiken.
een silent compressor betekent vaak een koelkast compressor, die hebben amper debiet. dat is best irritant als je af wilt blazen en de druk zakt meteen al in, en dat heb je met een klein tankje sowiso al.
Zo'n compacte Stanley voldoet bij mij prima om dingen schoon te blazen, banden oppompen, etcetera. Al 10 jaar ofzo. Neemt weinig plaats in en is niet zwaar om op te bergen. Ik waak er voor om hem niet langdurig achtereen te laten lopen, dus niet voor verfspuiten van grote objecten, daar lijkt hij mij niet geschikt voor.
Ik vind het een schatje! Kost ca €100. Hornbach
[Bericht gewijzigd door Spog2 op (13%)]
Ik heb exact dezelfde maar dan van het merk Airpress en in het blauw. Deze is ondertussen ook al meer dan 10 jaar oud.
ik gebruik hiervoor een oude koelkast motor waar ik de olie uit heb laten lopen en ik heb op de wanzuigpijp een brandstof filtertje gezet voor het binnen komende stof . en op de uitblaaskant heb ik een klein buffertandje gemaakt met een automaatiche afslag voor als de compressor op druk is en om het af te maken heb ik tussen de uitblaas kant ook een olie schedeltje gezet. is even hobbyen maar dan heb je ook wat leuks wat werkt. ik begrijp dat kopen makkenlijker is maar zelf knutselen is toch leuker. wel veilig werken om dat je met luchtdruk werkt en het kan ploffen als het fout gaat. maar er zijn van allerlei overdruk ventieltjes bekoop of vinden op oude compressoren kijk eens bij Allie of wish. er is zat/ op deze andere sites zijn ook zat compressoren te koop voor een habbekrats.
Op vrijdag 11 oktober 2024 22:20:33 schreef testman:
In dit geval is het een echte tweecylinder, dus geen koelkastspul.
Ik heb zelf zo iets thuis: https://www.ebay.co.uk/itm/395956128862?chn=ps&_ul=GB&google_f…
Is geen perslucht natuurlijk, maar voor het uitblazen van pc's etc werkt dat best aardig.
HBM heeft ook leuke kleine compressortjes
https://www.hbm-machines.com/nl/zoeken?q=compressoren&price_max=500
Als je geen voorraadtank nodig hebt is dit misschien interessant?:
https://a.storyblok.com/f/255106/0ddf223e73/2bdfd1193a3ca45eb8433843392bb64eecc9aaca_1129981027_1.jpg/m/640x0/filters:quality(80)
Ik zag van de week bij de Aldi in de winkel compressortjes liggen. Die kostte zo rond de €50,-
