Er zal op de onderkant van die voeding nog wel wat smd spul zitten. Daar kwam waarschijnlijk ook die klap vandaan.
inderdaad Harry , onderaan zitten ook smd's ..maar niets aan te zien , heb ze bekeken met een led loep ...
Voeding ledstrip loopt vanaf de voeding via het processorboard. Maar daar heb je dan weer een speciale ledstrip tester voor nodig om te checken of die nog voldoet. Het kan zijn dat als de voeding/processorboard de ledstrip test en als deze niet voldoet de voeding in beveiliging gaat en niets meer doet.
Ook leds kunnen 'pang' doen. Ledstrips zijn lastig te meten zonder de kennis van die materie en speciale tester. Op het voedingsboard zie ik i.i.g. 160 volt elco's die mij van de ledstripvoeding lijken. Die voeding loopt via de pin-connector via het processorboard. Dat trace ook maar eens goed bekijken.
Edit:
Er lijkt ook een losgehaalde connector zichtbaar op de overzichtsfoto van het gehele binnenwerk. Dat kan ook de ledstripvoeding zijn.
[Bericht gewijzigd door harry64 op (11%)]
inderdaad Harry ...om de print te kunnen verwijderen ,heb ik de connector losgemaakt rechts boven de print secundary gedeelte ///op de connector staat s2400 led
heb de firma Endola gevonden ( in China natuurlijk !! ) en info gevraagd over hun component die op de print staat .
grt
Dat Endola onderdeel is een smps trafo. Meestal custom made, meestal niet kapot.
Zou me heeeeeeeel erg verbazen als die fabrikant antwoord zal geven.
Gewoon een deel van de SMPS (schakelende voeding, dat principe zul je wel kennen want in de jaren 70 werden ze al volop toegepast)
Geen idee qua knal, ik heb wel vaker een reparatie binnen gehad met de vermelding van geluid en rook en dan optisch niets te vinden. Er kan bv een gat aan de onderkant van een component zitten.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (26%)]
hoi Fred,
dank voor nog meer info In de Jaren 70 werkte ik als technieker bij HAMMOND ORGAN ( het echte orgel hmmm!!! ) en heb dit soort transfo's nooit tegen gekomen .Na shool ( buizen techniek ) kwam ik voor het eerst echt goed in aanraking met halfgeleiders en IC's ,meestal dan delers .En ja in de duurdere modellen nog buizen versterkers !!
grt
françois
KGE
Meet R2002 eens door, dat lijkt mij een 'fusible resistor' die in serie staat met de primaire wikkeling van de trafo. Als deze door is dan is de schakeltor naar alle waarschijnlijkheid ook in sluiting (en heeft dan meestal ook het stuur IC meegenomen).
hallo KGE
deze weerstand even één kant los gesoldeerd en deze is inderdaad open !! heb er nooit mee gewerkt , wel eens gelezen dat ze soms in versterkers werden gebruikt ...uit veiligheid ( minder kans op brandgevaar ...wat ik wel niet goed begrijp ) denk dat het een 22 ohm zal zijn ...zwart rood rood zilver goud . Hier bij ons in Wenduine ( Belgie ) zijn geen electronica winkels ...ook oostende is gesloten ...denk zowat overal , de electronica componenten onderdelen winkels gaan weg , weinig of niemand is nog bezig met electronica denk ik dan ...is het stuk ,smijt weg en koop een nieuw toestel .Ergens wel te begrijpen , kocht een 2 jaar geleden een dvd speler voor de kleinzoon ,een philips 60 euro ...als hier wat mis mee is ...is dat voor he recyclage park ,geen enkele firma kan dat opendoen en herstellen voor 60 euro !!
kan ik die varriable resitor vervangen door iets anders ?
grt
hoi KGE
als ik het zo teken , komt de 220 volt op de brug gelijkrichter ( wel via een gesloten zekering ( zwart blokje ) ...de uitgang op de brug is een 330 volt DC ,afgevlakt door een conden. elco 56 micro en 450 volt ...en dan naar de fameuze fusible resistor ...dan gaat het verder naar 2 weerstanden van 47 k ( denk een 2-3 watt )die parallel staan en achter die 2 weerstanden staat ,ik noem het maar een IC ...met slechts 2 aansluitingen ,deze staat op de achterkant van de print ...dan gaat het naar de endela transfo ??
dan is er nog een koppeling van het transfo naar de uitgang van de fusible register .
het ic is een 15ES5j ?? geen idee
grt
Geen varriable weerstand maar een fusible resistor. Voor de test kan je daar een gloeilamp overheen zetten, brand lamp fel, is schakelende voeding ter ziele..
hallo,
ben er ondertussen nog niet uit ...maar ik had van iemand een foto gekregen van de achterzijde van de voeding print , en daar stond een rode cirkel op getekend in het rood , ik zag dat hier iets was uitgesoldeerd ( zag gaatjes en geen soldeersel ) ...op de voorkant zit daar normaal een diode , …ik had al wel die diode gemeten met de universele meter ,diode tester en die lag kort …maar ik maakte mij geen zorgen omdat die over 3 parallel gesoldeerde weerstanden zit ( smd weerstanden ) hier staat op R470 2R70 en 1R00 …..ik heb nu ( omdat ik de foto zag ) de diode losgesoldeerd en ze ligt inderdaad kort !! ik heb mij laten misleiden door die 3 parallel weerstanden ,snap ook niet waarom ze dat doen …maar ja ,ook geen schema …dus ja !!! op de diode staat BZX55c 5v1 ……dus het zal een zener diode van 5,1 volt zijn . denk dat ik hier 300 zeners heb liggen van verschillende waardes ,maar geen 5,1 volt .ik heb deze vervangen door in serie 2 keer 2,7 volt .Verder heb ik de fusible resistor vervangen door een 2,2 Ohm weersten en daar mee in serie een zekering van 1 amp ...bij het opzetten van de 220 volt en de voeding los op de tafel smolt onmiddellijk de zekering ....heb nu eergisteren een mail gestuurd naar <grundig of ze iets kunnen doen voor de kleinzoon , een tv die stuk gaat 6 maand na de 2 jaar garantie is toch niet normaal .
goede avond smd ,
de 2 zeners liggen ook kort , heb ze losgesoldeerd ( anders meet op ook over de drie parallel geschakelde weerstanden ) ...m.a.w....de inserie geplaatste zeners ...liggen ook kort
grt
Zijn het 2,7V zeners in doorlaatrichting of in sperrichting? De laagste spanningen werken in doorlaatrichting. Vaak t/m 2,1V maar ik zou het ook even dubbelchecken.
hoe de zeners geschakeld zijn kan ik niet zien ...de 5,1 volt ..dus de originelen , zat op de print het streepje op de diode ...aan het streepje waar op de print de diode symbool staan ...ik had deze 2 van 2.7 in serie gezet en dan ook zo geplaatst ...kan wel eens proberen met 1 zener van 5,6 v ...zonder schema heb je weinig og geen zicht ,destemeer er ook componenten op de achterzijde van de print zijn gesoldeerd .
grt
Als je zeners kortgeloten worden, dan is er iets mis in de terugkoppeling van de voeding.. Wees blij, anders CPU bord ook defect!
Als je nog meer van diezelfde 2,7V zeners hebt, kun je met de multimeter controleren of het normale zeners zijn. Een normale zener geeft in doorlaatrichting ongeveer 700mV op de diodestand van de multimeter (zwarte meetpen aan de streepzijde). Als je dat bij je ongebruikte 2,7V zeners ook zo meet, had je ze goed aangesloten.
Het is een goede gewoonte om dergelijke schakelende voedingen na (poging tot) reparatie niet rechtstreeks op het lichtnet aan te sluiten, maar via een voorschakel-lamp (een gloeilamp van, zeg, 60-100W).
In geval van kortsluiting in de voeding gaat de gloeilamp fel branden. Dit is tegelijkertijd indicatie van een resterend probleem, en een bescherming van de TV-voeding tegen verdere schade (er kan nooit meer stroom door de TV-voeding gaan lopen dan de gloeilamp toestaat). Als de gloeilamp niet of nauwelijks gloeit is dit een teken dat er waarschijnlijk geen kortsluiting meer in de TV-voeding zit, en dan kan men hem proberen rechtstreeks op het lichtnet aan te sluiten.
In bijlage mijn zelfbouw 'series lamp limiter', maar er zijn 1001 mogelijkheden om zelf zoiets snel in elkaar te knutselen. Grote aanrader bij dit soort reparaties, het kan veel frustratie en defecte halfgeleiders besparen. https://www.vintage-radio.com/projects/lamp-limiter.html
de 2 zeners liggen echt kort hoor ...gemeten langs beide kanten ....begreep éérst niet wat je bedoelde .Heb destijds ( jaren 70-75 ) als technieker gewerkt Bij Hammond Organ en voldoende diodes ,transistoren en Ic's vervangen ,omdat ze ofwel verkeerd waren geplaatst door de bestuksters ,of verkeerde types hadden geplaatst of ze het hadden opgegeven na het soldeerbad ...maar dan heb je een schema en dan kun je gaan meten .In die tijd werden de printen nog helemaal met de hand bestukt en van smd was nog geen sprake bij HAMMOND..
dag nonius,
inderdaad ik ( of wij ) hebben het vroeger ook nog gebruikt bij HAMMOND ORGAN ,de fabriek in Antwerpen L.O. ...op een bepaald moment gebruikte men een ander type voeding ( geen geschakelde ) maar de opbouw was veranderd , de voeding was op een metalen chassis gebouwd ,ook de power transistoren zaten daar op ...en onderaan ( ja vroeger was dat zo he ) zoals een spinnenweb van diodes ,gewone en zeners ,weerstanden en condensatoren ..we zaten met 4-5 verschillende spanningen zowel neg. als pos. gemeten t.o.v. het chassis .En ja het gebeurd meermaals , dat er hier of daar een sluiting zat ...bij inpluggen van de 220 vlogen de zekeringen er door ,maar de complete voeding was niet zo makkelijk even weg te halen ...er werd dan ook gebruik gemaakt van zo'n kastje met een lamp om zekeringen te sparen en dan wisten we al , de voeding moet er uit .
nog even een update ...ben er nog niet uit .Had Beko gemaild en pas na 14 dagen antwoord , dat zij niets konden doen omdat de garantie een paar maand verlopen was , ik moest contact opnemen met CE repair services , die zouden dan met Beka contact moeten opnemen en naargelang de goodwill zou er dan reactie kunnen komen ,ook na ruim een week pas antwoord van CE repair services dat ondertussen gxo.com noemt ....die gaan er vlug door hoor , kosten voor herstelling komen op 253 euro !!! zelfs voor verzending rekenen ze 57 euro aan en ook daarop rekenen ze ook BTW ,verder behandelingskost ,een voeding vervangen en werkuren .Ze maken hier een offerte met een gouden pen !! ga nu uitkijken op ebay voor een voedings print .
Klopt, ik doe zo'n TV altijd in een bubbeltjesenveloppe. 4,25 aan postzegels erop en verzenden maar. Het klopt trouwens dat verzendkosten in zo'n geval BTW-plichtig zijn.
Beko heeft geen enkele verplichting om tussen te komen voor coulance, dat blijft nog steeds de taak van Lidl. Met een reparatie van 253 euro is wel aannemelijk dat het ook na eventuele coulance, goedkoper is om ergens een voeding te zoeken. Dat zal de handigste oplossing zijn.
hallo smd ...kunnen ze , of willen ze de dag van vandaag nog wel repareren , wordt er nog wel gerepareerd ? de firma die hem zou herstellen ...vervangt gewoon de print , ze schrijven power supply vervangen !! dit is voor mij niet repareren .Ik herstelde zoveel Hammond orgels en printen uit grafische machines ,ook voor de dealers ,niets van printen vervangen ...gewoon herstellen .
Dit soort voedingen repareren is alleen haalbaar als je wat ervaring met de achterliggende techiek hebt. Als je voor een paar tientjes een vervanger kunt kopen, nieuw zelfs, dan moet je er zelfs als hobbyist niet persé uren in steken.
In monitoren die ik repareer zitten vaak 12V of 24V open frame voedingen en voor de betrouwbaarheid vervang ik die wel liefst in zijn geheel. Hoewel ik wel eens een VDR en een zekering, of een paar elco's heb vervangen. Zodra er halfgeleiders met open dakjes inzitten, kan de gevolgschade aanzienlijk zijn. En of je nou een uur foutzoekt of een nieuwe voeding monteert, maakt dan ook niet meer uit.
Een uitzondering bij mij zijn goedkope Chinese monitortjes met onboard buck converters die er nog wel eens uitknallen als iemand ze op 36V in plaats van max 24V aansluit. De enige manier om die economisch te repareren, is op componentniveau. De enige print die je daarin kunt vervangen, bevat een FPGA en diverse andere dure chips dus zou een total loss betekenen. Meestal overleven die het en hoef je alleen een handvol onderdelen te vervangen.
Waarmee ik maar bedoel, economisch repareren aan goedkope rommel zoals een Beko TV is nog best lastig. 253 euro is geen koopje, maar ook niet met de vork geschreven en ik denk ook nog geen total loss. Zoals ik al hintte is 57 euro verzenden veel realistischer dan de 4,25 die ik ervan maakte. Als ik zo'n toestel zonder verzending in de winkel (m'n eigen handeltje, niet waar ik genoemde monitoren repareer voor een commerciële derde partij) voor de neus kreeg en er moest een nieuwe voeding in... Zou het je ongeveer de helft kosten van bij het repair center. Zou dat dan ook te duur zijn? Ik kan dat alleen doen omdat ik geen personeel hoef te betalen enzo.
