Heb een Loewe subwoofer, vermoedelijk 525 die niet wil opstarten. Er staat geen label met produktnummer op maar op basis van wat googelen en de achterkant vermoed ik dat het een 69211 is.
Op dit forum heb ik gelezen over een loewe subwoofer die aan de praat is gekregen door aansluiting 5 van IC KA1M0880 op de voedingsprint te activeren.
Dit door of 12v op een 9 polige connector te zetten of direct de uitgang 3 en 4 van een optocoupler te verbinden zodat de voeding SMPS opstartte.
Deze Loewe woofer heeft geen 9 polige connector maar een 25 polige D connector en een andere voedings PCB gebaseerd op IC AN4104.
Heeft iemand een idee hoe deze woofer aan de praat te krijgen ?
En als je dat schakelaartje "auto" op off zet?
Hier staat de manual:
https://cdn.loewe.tv/manuals_new/BA_AUDIO/all-lines/69211xxx_Subwoofer…
[Bericht gewijzigd door revado op (61%)]
Heb signaal op de Line In: Front Right en Front Left gezet.
Beide geprobeerd op: Auto On en Auto Off. Spanning in- en uitschakelen.
Ook Wireless geprobeerd op telefoon: Geen reactie, de woofer blijft dood.
Ik denk dat de voeding, net als die andere woofer geactiveerd moet worden.
Zie: https://www.circuitsonline.net/forum/view/143830#highlight=loewe+subwo…
Een schema van deze woofer zou hier zeer behulpzaam zijn. Ook ervaringen van bezitters van deze woofer kan helpen.
En als je nu eens signaal zet op de aansluiting gemerkt met 'Line IN sub'? De achterkant kan naar mijn mening niet duidelijker en als dat zo duidelijk is als ik denk dat het is, moet er toch echt signaal op die aansluiting komen, anders gebeurt er überhaupt niets.
Heb je dit ook gedaan?:
Probleem opgelost :'(
Heb De Line In aangesloten conform de instructies. Er gebeurde niets.
Had een interessant document ontdekt op internet waarin beschreven hoe ALLE Loewe Subwoofers geactiveerd worden.
Tijdens het lezen hiervan hoorde ik plotseling gesis en zag een dikke witte stinkende rookwolk uit de Subwoofer komen: einde oefening.
Ook mijn voorversterker is opgeblazen. Heb dus wat te doen.
Voor toekomstige vragen over Loewe subwoofers Als bijlage het document.
hmmmm, wees blij dat het gebeurde toen u in de buurt was: ding zal op standby staan en dan in de brand vliegen.
U heeft geluk gehad.
Op donderdag 7 november 2024 14:48:57 schreef borderman:
Een paar Rifa's de lucht in gegaan.
Of Elco's kapot.
een elco. Zie foto.
Eco doorgemeten, bleek defect. De oorzaak is niet bekend. Zolang ik geen schema heb van deze voeding heeft vervangen geen zin.
Waarom niet vervangen? Een rotte elco = niet goede voeding = vreemde verschijnselen van iets niet doen tot niks doen. Wel beide elco's vervangen want die zal ook bijna op zijn. (uitgesoldeerd meten)
Als ik ze vervang heb ik de oorzaak niet opgelost; kan hij weer ploffen. Heb een schema van de 525 nodig, kan het niet vinden op internet.
Daar heb je geen schema voor nodig, het is ouderdom, en mogelijk goedkope kwaliteit!
Op donderdag 7 november 2024 16:16:52 schreef borderman:
Nee dat is niet zo.
Een elco verouderd, dan wordt zijn interne schijnbare weerstand hoger (door die weerstand loopt een wisselstroom) waardoor er meer warmte ontstaat die het electroliet (vloeistof) laat verdampen wat een interne drukopbouw oplevert.
Als die druk hoog genoeg is ploft het dakje open.
Daar zijn ze op ontworpen in het dakje zitten groeven en die zijn daarvoor.
Gewoon beide vervangen, zoals aangegeven en het werkt weer.
Op donderdag 7 november 2024 16:12:35 schreef borderman:
De oorzaak is leeftijd en slijtage.
Dan nog, voordat de elco plofte werkte het apparaat niet. Er is dus meer aan de hand.
Zie ik nu iets over het hoofd op die foto? Ik zou denken dat die bruine smurrie onderaan beide elco's lijm is?
Klopt. Lijm om de (grote) componenten vast te zetten.
Op donderdag 7 november 2024 16:27:30 schreef borderman:
Een elco is lang voordat hij ploft al niet goed meer, vandaar mijn advies de andere ook te testen, maar hey, het is jouw feestje.
Ik vermoed dat je hem in situ met een ESR indicator hebt gemeten, dat is vrij zinloos zonder schema want je weet dan niet wat er parallel aan staat. Zoja, uitsolderen en met een echte LCR meter nogmaals meten op 100Hz (de nog niet geplofte) Maar gezien de geplofte zou ik ze beide zo blind vervangen. Alle andere elco's die op een warme plaats zitten kun je het beste ook uitgesoldeerd nameten.
Daarna aanzetten en met de scoop de rimpelspanning meten.
Ik doe niets anders dan dingen zonder schemas repareren en vaak heel wat complexer dan een subwoofer. Dus het kan makkelijk zonder schemas.
Had vooraf in situ met een multimeter de elco's doorgemeten en waren binnen specificatie. Dus dat was in orde. Met vervanging ga ik terug naar af en heb nog steeds een apparaat dat niet werkt. Zonder schema kom ik hier niet verder.
Op donderdag 7 november 2024 17:00:43 schreef borderman:
De specificaties vereisen een meting op 100Hz uitgesoldeerd en op kamer temperatuur met een LCR meter.
De capaciteitstand van een multimeter is alleen een indicatie van de waarde van een goede uitgesoldeerde elco. In situ met een DMM is compleet zinloos en de meting, zelfs uitgesoldeerd, kan aardig de fout in gaan bij een slechte elco.
Maar zelfs met schema weet je verder nog steeds niks en zul je eerst de elco's moeten vervangen voor je kunt gaan meten (als dat nodig mocht zijn). Vervangen is 5 minuten werk.
Elco's in situ meten is zinloos, en zeker met een multimeter.
Vervangen en testen zou ik ook doen net als de anderen adviseren.
Ook ik verwacht dat die elco ( en de waarschijnlijk ook) al heel slecht waren en daardoor het apparaat niet werkte vanwege een flinke rimpel.
Nu is die elco geklapt omdat hij heet is geworden.
Soldeer ze er uit en meet ze met een capaciteit / ESR meter.
Edit: Fred was mij net voor.
Jullie hebben gelijk: Heb de 2 elco's vervangen en zie daar: de subwoofer 525 werkt weer.
Maar dan komt het volgende probleem bovendrijven. De drivers van realtek blijken de subwoofer niet aan te sturen. Dit is alleen te ondervangen door in de audioconsole het veld omgeving <geen> te vervangen door <generiek> of een andere omgeving (<kamer>, <auditorium>, <concertzaal> etc. Deze omgevingen veranderen de audio en zijn dus niet acceptabel. Wat ik ook probeer het probleem blijft.
Zijn er alternatieve drivers die dit probleem niet hebben ?
Het gaat om moederbord asus P8Z77-V PRO
Gewoon wel een keuze maken... :)
Veel systemen nemen bij 'geen' een standaard installatie aan van alleen L en R speaker (dus zonder subwoofer of Dolby speakers)
De console van Realtek biedt de volgende instelkeuzes:
- Stereo
- Quadro
- 5.1 Luidsprekers
- 7.1 Luidsprekers
Voor iedere keuze kunnen alle luidsprekers individueel aan- en uitgeschakeld en getest worden.
Ik kies voor instelling: 5.1 luidsprekers.
Als ik dan de luidsprekers individueel test geven ze allen geluid, ook de subwoofer.
De subwoofer krijgt echter, in tegenstelling tot alle andere luidsprekers, geen audiosignaal door, alleen het testsignaal.
Hardwarematig is alles dus in orde; de drivers werken niet naar behoren. Mogelijk ook de consolesoftware en zoek dus andere.
Op donderdag 21 november 2024 18:16:00 schreef borderman:
Volgens mij werken de drivers wel want het test signaal werkt en dat zal ook door de drivers gaan.
Hier bewijs je bovendien ook dat ze werken:
Alleen wil jij blijkbaar niet dat ze werken door "geen" ipv "generic" te kiezen. Als ze niet werken zouden ze ook niet in bovengenoemde situatie werken.
Of jij bedoeld met drivers iets anders dan ik voor ogen heb.
