Single row angular contact ball bearing ?
B7008-C-T-P4S-UM of zo iets ?
opgepast, lagervet geschikt voor hoge toerentallen gebruiken
ziet eruit als margarine
Hoekcontact lager is juist, maar dan 2x 7202 P3 nsk lagers.
Peperduur hier en niet op voorraad, daarom maar de Chinese variant besteld.
Gaat in elk geval beter zijn dan dat het nu was want er was al aan geprutst. Er zat ik hoekcontact lager in samen met een gewone 6202 C3 lager.
Dus dat heeft toch altijd iets speling.
En er zat ook nog eens geen vet in.. dan moet ge denken dat de kogelomloopspil bij de vorige eigenaar nog onder garantie vervangen zou zijn een jaar geleden.
Als dat effectief vervangen geweest is is het schandalig slecht gemonteerd. Want ben nog al dingen tegen gekomen die niet goed waren zoals de spie in de zwaluwstaart verbinding die volledig los zat.
Hopelijk is hij weer snel genezen.
Bedenk dat men soms gebruik maakt van een vast opgesteld lager en een los lager.
Indien men twee hoekcontact lagers in X-opstelling of O-opstelling naast elkaar monteert, en dit geheel vast monteert in een behuizing,
heb je een lager opstelling waarbij de as axiaal niet kan bewegen ten opzichte van de behuizing.
De lagers zitten immers vast tegen elkaar aangedrukt en vb door een afdekplaat vast gemonteerd in een behuizing.
De lagers kunnen dus niet bewegen haaks op het loopvlak van de kogels.
Omdat het twee hoekcontact lagers zijn (X of O opstelling) kan de as ook niet axiaal bewegen.
Als de as nu warmer wordt dan de behuizing, zal deze axiaal uitzetten.
Op het andere einde van de as moet dan een lager constructie gebruikt worden
die kan bewegen en de axiale uitzetting kan opvangen.
Een 6202 lager mogelijk met een spanveer is dan een oplossing.
Op vrijdag 15 november 2024 21:15:32 schreef pamwikkeling:
Bedenk dat men soms gebruik maakt van een vast opgesteld lager en een los lager.Indien men twee hoekcontact lagers in X-opstelling of O-opstelling naast elkaar monteert, en dit geheel vast monteert in een behuizing,
De lagers kunnen dus niet bewegen haaks op het loopvlak van de kogels.Omdat het twee hoekcontact lagers zijn (X of O opstelling) kan de as ook niet axiaal bewegen.
Ik begrijp wat je bedoelt, in dit geval zitten er enkel 2 lagers (moeten volgens het boek ook 2 hoeklagers zijn) aan de aangedreven kant van de spil, de andere kant zweeft gewoon. Het is maar een kleine spil van +-50cm lang
