Iemand ervaring met een bauknecht kra3860
heeft geen std thermostaat meer, maar een electronische module.
hij koelt niet meer enkel als ik een tik geef rond de electronische module
dan start de compressor effe en valt hij terug uit
kan het de startrelais zijn ? en als ik die vervang moet het identiek hetzelfde nummer zijn ? deze is C00327448 MONOBLOK is 2w wachten mag er eventueel een alternatief in die zou passen ?
dank
klinkt meer als een losse soldering op die print of het relais van de compressor op de print wat gaar is..
Klinkt eerder als een slappe mkt.
De spanning die op de compressor toe komt kun je monitoren. Gewoon 230vac meten op de zwarte en blauwe draad. Kijken of die wegvalt. Dan valt uiteraard de compressor ook uit. Valt de compressor uit als de 230v blijft dan zit het eerder in de startrelais of compressor.
De print moet dus onderzocht worden. Slechte solderingen. Zwakke mkt of elco's....
