Hallo ik zou de simpele picprogrammer graag gaan bouwen maar ik zou hier graag war controle leds bijplaatsen waar kan ik dat het best en welke weerstands waarde moet ik in serie zetten ?
Led 1 = Power aan
Led 2 = Data Transmissie bezig. ( mag mee pinken met de data stroom )
Alvast bedankt voor de tips
beste, ik kan je zoal vertellen dat dat niet gaat, een controle led, of een stuk lastiger ik heb het namelijk zelf geprobeerd, op een manier van een andere programmer en als ik die led er in had deed die het niet.
Is er dan echt geen oplossing hiervoor dat zou ik wel spijtig vinden. hoop toch nog een oplossing te vinden
Die power led zal nog niet zoon probleem zijn.
Dat ledje voor de data gaat denk ik niet goed omdat hij stroom wegzuigt van de PIC.
als ik nu een led plaats met in serie een weerstand tussen de klemmen 3 en 5 van de serie poort dan moet dit toch de powerled zijn of doe ik dan iets verkeerd ?
nee je doe niks verkeerd maar de simpele picprogrammer zal hierdoor niet goed werken
hoe komt dat is dit niet gewoon een led plaatsen tussen de 5v en de gnd
Ik wil dus ook een rx en tx led. alleen ik heb een 232 ic op mijn print zitten. dat van mij is geen pic programmer maar iets anders.
zie topicje
http://www.circuitsonline.net/forum/view/16755
misschien dat iemand weet of er op de ic zit waar ik leds voor tx en rx data kan maken, of dat de kabel is aangesloten op computer en coder.
ja maar hier heb ik al problemen met de 16f628(a)
