Op zondag 9 februari 2025 09:32:03 schreef Borghese:
Toevoeging. Bij langer uitblijven van aan knop indrukken, blijft het display meerdere seconden branden en lijkt de machine bezig met een reset naar de begin positie. Na enkele seconden valt het display geheel uit en lijkt de machine geen stroom meer te hebben. Bij directe herhaling doet ie niets. Bij langer wachten doet ie t weer enkele seconden. Heeft dit enige betekenis? Hoe kan dit?
Hoe verwijder ik een post? Of is dit niet mogelijk.
[Bericht gewijzigd door Borghese op (59%)]
Je kan geen posts verwijderen. Wat wel kan is je post bewerken. Als ik dit voor heb dan druk ik op het gele podloodje (zie afbeelding in bijlage) en wis het ganse veld en vervang het door een punt ( zoiets: . ).
Je kan 2 dingen doen:
1. Een volledige analyse maken van het gehele systeem door er een pc op te hangen, elke stekker op de print 1 voor 1 los te leggen en elke component op die stekker te testen. Dan ben je even zoet en moet je ook grondige kennis te hebben vd toestel werking. Of...
2. Je haalt het deksel er af. Je haalt de front er af en inspecteerd visueel alle stekkers, componenten/verbruikers/elementen en bekabeling.
Ik ga gezien de situatie voor optie 2 dus hop hop met de beentjes (of schroevendraaier). Vanwaar de weerstand tot actie?
Indien 2. Niets oplevert gaat optie 1 zeer arbeidsintensief worden maar de enige overgebleven optie.
Wat ik kan afleiden uit je vaststelling:
Er ligt een stekker los
Er is een kabel over
Er ligt een draad tegen de kast/aarding/mantel
De kortsluiting heeft de print opgeblazen
zijn de schroeven van het deurslot in de deur rand niet losgerammeld? dan komt het slot niet in, maakt net geen contact.
stekker van deurslot kan ook losziten, komt vaker voor bij rotte schokbrekers..
Ik kan niet goed zien, dus het is een beetje behelpen.
Ik heb het slot los, maar hoe krijg ik degprintplaat en deur los. Schroeven vanzeepbakje verwijderd. Evenals schroeven slot en de ring van de manchet los gemaakt. Onder bij de trommel aan de buitenkant nog een torx los gedraaid. Echter zie verder de geen schroeven wat ik zou verwachten.
De grote schroef vooraan onder de deur. Dan komt de front er gans af. Slechts 3 schroeven totaal dus(waarvan 2 de torx schroefjes) . De deurrubber ring en deurslot schroeven zijn al los lees ik.
Als je een beperkt zicht hebt is het natuurlijk nadelig. Mss iemand van jeugdigere omvang in de nabijheid?
De print:
Keuze knop er af trekken
Plexi met tekst naar beneden duwen en bovenaan uit de spleet halen
Dan achter de plexi 2 torx20 schroeven er uit.
[Bericht gewijzigd door EricN op (20%)]
Wat betreft het plexiglas front verwijderen: er is geen type vermeld (topicstarter: dat is heel handig voor een eventuele voor-diagnose, er lopen hier meerdere mensen rond die in de wasmachines en drogers zitten) maar mijn ervaring is dat Miele machines vaak een gele soort wipper achteraan het klepje van het zeepbakje geklemd hebben zitten om niet alleen de knop er veilig af te kunnen halen, maar ook het front, waarbij je de smalle kant mooi in de sleuf kan steken en zo het front naar buiten kan wippen.
Ik heb het altijd heel raar gevonden dat datzelfde gele ding geen haakje of pennetje had om de gele ring, verbonden met het deurslot, zichtbaar bij openen van de klep rechts of linksonder op de machine, te kunnen bedienen.
Geen beweging in te krijgen.
Type is W3365.
[Bericht gewijzigd door Borghese op (22%)]
Nogal straffe veren. De plexi neerwaarts schuiven.
Type staat wel vermeld.
De front er af? Daar moet de plexi of print niet voor los
Volgens mij moet de front deur er eerst af om het gedeelte met de knoppen te kunnen verwijderen.
Aan de voorzijde onder zit een kunststof strook. De voorzijde lijkt aan beide kanten met twee schroeven vast te zitten.
[Bericht gewijzigd door Borghese op (39%)]
Post eens wat fotos, niemand in je buurt die kan helpen?
Regio?
(plaagstootje)
Wat is dat toch met die Miele wasmachines? :r
Als ik zoek (met datum) op het forum dan zijn er liefst 700 topics over.
Bij Samsung, AEG, Bosch zijn het er veel minder
Dat komt omdat ze ouder worden. De meuk komt sito presto op de belt zonder nazicht. Als ik kijk in verkoop en jaren dienst is de situatie toch anders dan je stelt. Met de nieuwe niet in rekening gebracht. Ook verwacht men meer ve miele en wordt het veelal nog opgelapt.
Yup Spog2, is net zoals Samsung TVs, veel van verkocht en ze worden ongelofelijk oud! Gisteren nog een werkende Miele van 1986, W759 uit zijn lijden verlost voor een donor trommelkruis.. Moest veel aan gebeuren en eigenaar vond het wel welletjes.. Meeste machines bij de Recycling van Miele zijn rond de 18 jaar oud.. En dat halen vele AEGs en Bosch machines niet standaard.. Samsung haalt vaak de 5 jaar niet, dat is echt bedroevende kwaliteit. Zoek maar eens op Samsung wasmachine topics en die niet hersteld kunnen worden...
wat betreft de Miele in dit topic vermoed ik ook dat trommelkruis niet jofel meer is, want trommel zit er scheef in TOV manchet
[Bericht gewijzigd door smd op (11%)]
Op zondag 9 februari 2025 18:43:32 schreef smd:
idd, trommel zit rechts veel te ver, heb het idee dat het pootje wat loskwam daar een bijwerking van was.
tijd terug nog bij een jong koppel gezien, set nieuwe machines gekocht van samsung in hun 1e huisje. heb maar niet gezegd dat de zolder en kleine trappen voor dit merk geen goede keuze is :P
en idd, de mieles van voor 2000 waren nog degelijk gebouwd en gingen 20+ jaar mee. nog steeds worden die machines bij inruilen opgelapt en verkocht aan oa studentenhuizen. moest er eens 1 gaan ophalen, kwam bij een bekend winkeltje in eindhoven, die hadden nog zat herstelde machines staan 2e hands. helaas was de keuze eigenlijk te goed, 2 trappen op met een 120kg miele.
Trommelkruis gebroken, simpel, tijd voor een nieuwe.
Geen tijd en moeite meer insteken, tenzij je echt van sleutelen houd maar dit is geen kleine reparatie...
Nu ik toch bezig ben, wil ik de print ook bekijken.
Eerder werd genoemd het plexiglas verschuiven om bij de torx schroeven te komen.
Dit lukt niet ivm de knoppen. Graag advies.
Draaiknop eraf halen.
Witte ring eronder weghalen.
Rand aan de onderzijde van het plexiglas schoonborstelen zodat er geen obstakels meer tussenzitten.
Met klamme hand de plexiglas plaat omlaag drukken, langzaam komt er iets beweging in.
Gele noodontgrendeling clip (achter handvat wasmiddellade vanuit fabriek) gebruiken om tussen de witte rand en plexiglas aan de bovenzijde te steken.
De plexiglas plaat kan voorzichtig iets omlaag en aan de bovenzijde los.
yup, juiste procedure! Voor deze machines zijn zat kruizen in omloop om weer een betrouwbare machine van te maken als tijd geen issue is om te vervangen.
Wil wel even waarschuwen, de TS geeft aan niet goed te kunnen zien.
Diverse delen waaronder de rand van de kuip, zijn messcherp! Pas dus op als je toch je armen tussen de behuizing en de kuip steekt.
Glaszekering bij knoppen is in orde.
Einde verhaal, denk ik zo.
Bedankt voor de hulp.
[Bericht gewijzigd door Borghese op (15%)]
kan einde zijn of ontoereikende kennis kan ook. Maar het is de wasmachine te vergeven...
