Ik heb een samsung Amerikaanse koelkast RSA1UHMG. Het handvat aan laat aan de bovenkant los. Heeft iemand idee hoe ik dat kan fiksen? Hieronder wat foto's. Over hoe het niet zijn en het probleem
Hierbij manual download en op pagina 41 staat de uitleg voor de handle assembly disasembly
https://elektrotanya.com/samsung_rsa1z-j-d-u-n-s-wxxx.pdf/download.htm…
Bedankt voor je reactie. Het lukt echter niet. Ik zie in de gebruiksaanwijzing dat ik een platte schroevendraaier(kleiner dan 3,5mm) in een gaatje onder de beugel van te handvat. Het lukt mij echter niet om iets 'los te draaien. Iemand tips?
Er daar niets te draaien ,je moet de schroevendraaier 90 graden draaien en dan het handvat los trekken.
Dan kan je het stuk wat blijft zitten vastdraaien en het handvat in omgekeerde manier weer erop zetten.
Gr.F_S
Thnks. Opgelost. Er was iets afgebroken en dat heb ik gelijmd met secondelijm.
