Edit: in de verkeerde groep gepost. Antwoord A.U.B. in de thread in Digitaal, ik zal vragen of deze verwijderd kan worden.
Hi!
Ik ben een apparaatje met een ESP32 aan het maken. Voor power, firmware updates en logging heb ik er een USB-C poort aan gefabriceerd. Dit werkt op zich prima. Maar bij een fatsoenlijke USB implementatie horen transient voltage suppressor diodes om de poorten te beschermen. En ik heb daar een probleem mee.-
Ik heb P4SMAJ5.0CA gebruikt, bidirectionele 5.0V TVSsen. Volgens mij zouden die prima geschikt moeten zijn. Maar, als ik ze op de print soldeer, dan werkt de USB-C poort nauwelijks nog. Ik krijg het alleen aan de praat met een oude Windows laptop uit 2007. Met mijn Macbook M2 uit 2023 werkt het niet.
Echter, als ik de diodes weg laat, dan werkt het prima op mijn Macbook (en de oude laptop)! Natuurlijk wil ik ze er in hebben. Dus de vraag:
Heeft iemand er genoeg verstand van om me te vertellen wat ik verkeerd heb gedaan?
De keuze voor de P4SMAJ5.0CA heb ik gedaan omdat ze fysiek groot genoeg (SMA behuizing) zijn om met de hand te solderen. Ik zie in andere schema's dat men LESD5D5.0CT1G gebruikt, die zijn wat kleiner met SOD-523. Maar als ik de datasheet vergelijk zie ik wat kleine verschillen, maar niets dat er volgens mij toe zou moeten doen.
Ook heb ik geen pulldown/ups op de CC connectie zitten, maar volgens mij zou het beter zijn als ik 5.1K naar GND zet. In de praktijk krijg mijn apparaat gewoon stroom en de CP2102 vraag en krijgt 500mA, dus echt nodig zijn ze blijkbaar niet.
Attached een deel van mijn schema. Ik hoop dat iemand iets zinnigs kan zeggen. :)
Die TVS'en hebben een wat grote capaciteit. Zie grafiekje Junction capacitance vs. breakdown voltage (typical), rond de 1nF. Er zijn TVS'en die geschikt zijn voor "high speed" signalen met een veel kleinere capaciteit, denk aan < 10pF ofzo. Littelfuse heeft ze wel. Würth ook.
Op woensdag 12 maart 2025 22:12:30 schreef PE9SMS:
Ah, dat klinkt op zich logisch. Ik had niet direct gedacht aan de capaciteit. Maar als die 1nF is, dan zal het wel zijn effect hebben ja. Heb ik er zorg voor gedragen dat beide D- en D+ sporen even lang zijn, ga ik het weer verpesten met een relatief grote capaciteit naar GND... :P
Bedankt voor deze les!
