Op zaterdag 5 april 2025 21:23:48 schreef testman:
hmm, draden langs het meterbord getrokken en schroef dus uit het bord gedraaid vind netbeheerder niet zo mooi, zou dat beetje netjes maken voor ze langskomen. dit mag een inkopper zijn, maar is de aardrail wel doorverbonden tussen de 2 kasten? word weleens vergeten. en sprekend over aarding, waar komt je eigen aarding op de kast aan? alleen die van netbeheerder is krap aan. normaal zit er een 6mm2 aan een aardrail welke weer aan gasleiding en waterleiding zit.
Draden langs het meterbord is tijdelijk, zodra er is omgebouwd naar 3 fase gaat het witte kastje met de losse draden weg.
Beide aardrails zijn met elkaar verbonden en de aarde draad loopt naar een aardeblok. Ik zag dat deze net niet zichtbaar is op de foto.
Op zaterdag 5 april 2025 23:07:12 schreef Peter9680:
Door deze 2 polige hoofdschakelaar even te laten zitten, hoefde ik niet de onder spanning staande draden vanuit de hoofdzekering om te zetten naar de nieuwe 4 polige schakelaar.
Dan had je tijdelijk die hele hoofdschakelaar even in de nieuwe kast kunnen zetten.
Een beetje afhankelijk van de monteur die de boel komt aansluiten kan die (terecht) erg zenuwachtig worden van deze situatie.
Doe dat effe netjes, al is het maar tijdelijk.
