good2know
Aanname is vaker oorzaak van ellende
Op donderdag 3 april 2025 15:24:14 schreef Roland11:
[...]Als je het zand erin laat zeker
lol
good2know
Op zondag 6 april 2025 23:09:32 schreef Rilink:
Ik heb de voorloper de 4710 bovenlader.Probleemloos gewerkt.
Stond in de bijkeuken.Om het verhaal kort te houden , op een dag deed ie het niet meer.Bleek een poot van de metalen weerstand te zijn doorgeroest.Geen probleem natuurlijk , gewoon doorsolderen.
Het werkte daarna gewoon.Mijn fout om toch nog meer te gaan controleren , want het was nu toch open.En toen ging het mis.
Een draad verkeerd doorverbonden.Tsja ,...Sluiting en stuur IC doormidden gebroken.
Een paar 2e handse van dit model gekocht.Ja , ik heb nu wat reserve onderdelen.
Een 2e handse zag er nog netjes uit en zou ook gewoon werken , volgens de verkoper.Hij had ook nooit problemen gehad.
Thuis toch maar eerst proberen en controleren.Koolborstels schoon en check.
Zonder water en wasgoed , gekleurde was gekozen.
Trommel draait prima links en rechtsom.Machine uitgezet.Op de centrifuge stand.Weer aangezet en de trommel beweegt heel even , maar draait niet.Nog een paar keer geprobeerd.
Zelfde resultaat.Op gekleurde was wel links en rechtsom.Centrifugeren ho .
Ik heb het opgelost door de triac te vervangen.Wel een iets zwaarder type in gezet.Het apparaat werkt nu alweer zo`n 9 jaar.
Goed bezig
good2know
In ieder geval is er 10 jaar garantie op de motor. Het gaat om een AEG L76695NFL met 9kg trommelinhoud en een inverter moter met een maximum van 1600 toeren.
Kan me nog herinneren dat net binnen de 2 jaar garantie de print stuk ging maar toen deed de machine niets meer.
Die print werd vervangen en zo hebben we toch nog ruim 9 jaar plezier gehad van die machine.
Maar ik vraag me nog steeds af of er een condensator in zit die de inverter moter dat extra zetje moet geven om naar een hoger toerental te komen.
Want ik kan nergens iets over een triac vinden bij deze machine.
Als ik het zo eens lees, de beveiliging spreekt (onterecht ?) aan.
Een aanloopcondensator is niet van toepassing en zal je ook niet vinden in een niet zo oude wasmachine.
En daar bij, die dient alleen om de motor op gang te brengen.
Wel fijn zo'n beveiliging (alsie goed werkt) ik weet van een geval waar bij de zware wasmachine tegen de badkamerdeur aan"gedanst" was, deur ging naar binnen open, succes er mee.
EricN
Als!! Als, de machine zou vertrekken met centrifugeren met 1 natte vest dan zou alles stuk slaan. De machine voelt dat de was niet in balans ligt en start de centrifuge sequentie dus NIET.
Op donderdag 3 april 2025 09:19:09 schreef good2know:
Wat mij opviel is dat de machine met het vest in de trommel (en geen noemenswaardige hoeveelheid water) eerst water wegpompt en alleen op het allerlaagste toerental blijft draaien, maar vervolgens niet aanstalten maakt om te gaan centrifugeren bijvoorbeeld door toerental te verhogen.
Dat was voor mij reden om aan te nemen dat mogelijk de start condensator, hulp bij het starten met centrifugeren, defect is.
Helaas zijn jouw aannames helemaal onjuist.
Want een heel nat vest heeft maar heel weinig omwentelingen nodig om het water te verliezen. En zal de machine zonder te schudden het grootste deel van zijn vocht bij lage toeren gewoon kwijt raken. Pas als de machine het grootste deel van zijn vocht al kwijt is en de machine daardoor veel meer in balans is wordt er voorzichtig een stap verhoogd. Pas voor de laatste druppels is het hoge toerental nodig en slijt de machine dus niet overmatig, want de lagers vinden een onbalans echt niet plezierig. Het grootste gewicht lekt er zelfs wel uit zonder omwenteling. Mijn Noorse truien leg ik gewoon op een rekwerk boven het bad en draait helemaal niet. En ook deze worden echt droog het duurt echter iets langer, maar niet in verhouding van het weggepompte vocht.
Trouwens bij een invertor motor wordt frekwentie van de invertor verhoogd en zal er geen condensator aan te pas komen, net zoals deze bij een ouderwetse aandrijving ook mankeert, want dan wordt alleen de stroom door de seriemotor geregeld door een triac af te knijpen.
CrossFireX
Ja mijn machine doet het zo, ze gaat eerst op een heel laag toerental de was zwieren en heel erg kort. De pomp voert water weg en de trommel draait heen en weer de hele tijd in korte stappen.
Daarna weer op laag toerental en dan plots ietsje meer snelheid. Dan weer stoppen en heen en weer draaien.
Na een aantal keren gaat ze dan op het laatste elke keer met wat meer toeren zwieren met een bepaalde wachttijd elke keer. Helemaal op het laatste gaat ze dan in korte stapjes heel snel omhoog tot volle snelheid.
Is ook een 8KG AEG maar een later model. Is nu al meer dan 15 jaar oud en doet het nog altijd! Net gezien, ons model is een L79850
Controleer kabelboompje van motor naar inverter, deze geven geregeld een breuk en krijg je zulke reacties ook. Ook een lichte breuk en stroomopname is onregelmatig levert deze resultaten op. Inverter heeft GEEN garantie en die gaan vaker stuk door kabelboompje. Motor dom ding met koperen wikkelingen gaan NOOIT stuk en hebben garantie...
CrossFireX
Het staat er ook duidelijk zo op, Tien jaar OP de motor, dus dat weet je al voor je ze koopt.
Er zit in mijn machine een nieuwe pomp en nieuwe rubber manchetten, verder heb ik een keer een LNK chippie vervangen, met een koelprofieltje erop die gaat nu niet meer stuk.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (48%)]
@good2know ,
En heb je het gevonden ?
Op de site Ersatzteilshop.de vind je onderdelen voor jouw machine.
Er schijnen 2 verschillende model nummers te zijn.Voor het type L76695NFL.
Bijgaand de link naar de inverter stuur print.Voorzijde en behuizing.
Het is mogelijk dat de behuizing op de motor is geschroefd.
Zelf zou ik eerst het zwarte blokje op de stuurprint vervangen en kijken wat er gebeurt.
Je kan later alsnog 172 Euro neertellen voor een nieuwe stuurprint.
De grote elco los solderen en kijken welk onderdeel nummer op het zwarte blokje staat.Kijk uit met electrische schok.
Ontlaad eerst de condensator.
https://www.ersatzteilshop.de/inverter-steuerelektronik-satz-140002039…
behuizing : https://www.ersatzteilshop.de/inverter-steuerelektronik-satz-140002039…
Succes
De links komen op dezelfde foto van de stuurprint.Even doorbladeren om de behuizing te zien.
Het zwarte blokje zit op de aluminium koelplaat.
Onderdeel nummer op zwarte blokje?? lekker duidelijk.. Vermogensprint en voeding zijn te scheiden in de motor module. Bedoel je de inverter zwarte blokje, voedings IC zwarte blokje, processor zwarte blokje?? Als je de Inverter chip bedoelt zit type aan onderzijde, dus eerst IC verwijderen!! En dat is een opgave op zich zonder DE soldeerpomp..
CrossFireX
De machine zit vol met zwarte blokjes...
Inderdaad wel een warrige uitleg op die manier, duidelijk voor anderen zo.
good2know
Op maandag 7 april 2025 17:10:04 schreef Lampje45:
Zeg je daarmee dat de triac dan defect zou kunnen zijn?
Ik heb zo'n ding eens bekeken (Conrad website) en verwacht een dergelijk onderdeel dan op een printplaat.
good2know
Op maandag 7 april 2025 19:03:14 schreef smd:
Klopt ....
Op de motor zit 10 jaar garantie
Had de stekker eruit gehaald en daarna print eruit gehaald ... was verder niets aan te zien.
Vaak zie je aan contactpunten aanslag (boogstromen), maar niets gevonden.
Ook geen (zichtbaar) opgeblazen onderdelen gevonden
De kabelschoenen van verschillende in het zicht zijnde onderdelen los gehad en teruggeplaatst.
Daarna nog steeds dezelfde problematiek.
In de reacties zag ik eerder al een 'triac' voorbij komen en hier nu 'inverter'.
Zijn dat zaken die je zelf kunt vervangen of moet je dat laten doen met flinke bijkomende kosten?
Anders doe ik de machine weg en komt er een nieuwe.
good2know
Op dinsdag 8 april 2025 16:00:09 schreef Rilink:
@good2know ,En heb je het gevonden ?
Er schijnen 2 verschillende model nummers te zijn.Voor het type L76695NFL.Bijgaand de link naar de inverter stuur print.Voorzijde en behuizing.
Het is mogelijk dat de behuizing op de motor is geschroefd.Zelf zou ik eerst het zwarte blokje op de stuurprint vervangen en kijken wat er gebeurt.
Je kan later alsnog 172 Euro neertellen voor een nieuwe stuurprint.De grote elco los solderen en kijken welk onderdeel nummer op het zwarte blokje staat.Kijk uit met electrische schok.
Succes
Ik heb gezocht en met een schroevendraaier de elco ontladen ... Verder heb ik de kabelschoenen losgehad en ook weer teruggezet, maar de problemen blijven.
Op het eerste zicht geen kabelbreuken gevonden ...
good2know
Op maandag 7 april 2025 13:19:02 schreef Kees frees:
Als ik het zo eens lees, de beveiliging spreekt (onterecht ?) aan.Een aanloopcondensator is niet van toepassing en zal je ook niet vinden in een niet zo oude wasmachine.
En daar bij, die dient alleen om de motor op gang te brengen.Wel fijn zo'n beveiliging (alsie goed werkt) ik weet van een geval waar bij de zware wasmachine tegen de badkamerdeur aan"gedanst" was, deur ging naar binnen open, succes er mee.
Met alleen een vest zie ik de machine niet eens trillen.
Trillen wordt alleen erger bij ongelijke lading, maar hier is de machine eigenlijk altijd vol en staat ie niet te dansen.
Het werd al eens in stapjes beschreven, wanneer de machine op 1600 toeren is ingesteld, gaat het toerental al vlak na het begin al oplopen.
1600 toeren worden pas op het einde van dat proces bereikt, ongeveer rondom de 10 minuten grens, waarna de uitloop begint en de machine uiteindelijk piept en uitschakelt.
Op eerste gezicht zie je geen kabelbreuk, trek flink aan de draden, als deze zwak is, breekt deze zo bij typrap punt...
EricN
Dus het is bij elke was en niet enkel bij de vest?
Bij whirlpool is er ooit een reeks geweest die dit ook vertoonde. Met was lukt nooit. Zonder was wel. Dat lag aan de onstabiele klokfrequentie vd processor. Mss zijn er onderdelen die een storing veroorzaken. Bv verlies op de verwarming of motor (meggeren) of een manke elco of condensator.
Ik zou eerst alles mechanisch uitsluiten.
Filmpje plaatsen van centrifugeren met was. Dan kunnen we meekijken en komt er wellicht een oorzaak boven water.
Draai tevens eens een spoelprogramma met schone was, zie je schuim? Schuim kan ook het toerental laag houden. Daarom de tip om het filter geheel los te draaien en dán te testen.
Schuim kan ie niet wegpompen. Pressostaat meet schuim en stopt.
Andere oplossing om dit uit te sluiten is proberen te centrifugeren zonder pressostaatslang aangesloten zoals Ad al meldde. Enige problemen met afpompen van water sluit je hiermee uit.
good2know
Op zondag 13 april 2025 20:51:22 schreef EricN:
Dus het is bij elke was en niet enkel bij de vest?Bij whirlpool is er ooit een reeks geweest die dit ook vertoonde. Met was lukt nooit. Zonder was wel. Dat lag aan de onstabiele klokfrequentie vd processor. Mss zijn er onderdelen die een storing veroorzaken. Bv verlies op de verwarming of motor (meggeren) of een manke elco of condensator.
Dit gedrag begon met een volle machine, toen dacht ik dat het misschien wel lukt met enkel een nat vest.
Maar nee.
Normaal als een was klaar is en de machine ingesteld op de eindcentrifuge van 1600 toeren, begint het met water wegpompen en zie je de trommel om en om links/rechtsom draaien op laagste toeren.
Kort daarna echter hoort dan langzaam het toerental op te lopen, tot ongeveer 10 minuten en dan door naar 1600 toeren.
Nu niets van dat alles, alleen allerlaagste toerental en de klok blijft steken op 10 minuten.
good2know
Op maandag 14 april 2025 12:16:46 schreef maus0611:
Ik zou eerst alles mechanisch uitsluiten.Filmpje plaatsen van centrifugeren met was. Dan kunnen we meekijken en komt er wellicht een oorzaak boven water.
Draai tevens eens een spoelprogramma met schone was, zie je schuim? Schuim kan ook het toerental laag houden. Daarom de tip om het filter geheel los te draaien en dán te testen.Schuim kan ie niet wegpompen. Pressostaat meet schuim en stopt.
Het hele centrifuge proces draait alleen onbelast volledig af zoals het ook zou horen te gebeuren met een volle trommel was.
Dat was ook altijd zo, maar nu ineens niet meer.
Belast draait ie uitsluitend het allerlaagste toerental en blijft de klok hangen op 10 minuten.
EricN
je gaat zoals hier voorgesteld toch enig werk moeten verzetten
De filter er uit trekken bij aanvang centrifugeren is het minste werk in uit elkaar nemen maar is dan weer vervelend qua zondvloed. Je zou kunnen overwegen bij dit mooie weer om het buiten te doen op een stabiele betonvloer. Zo weet je gelijk of ondergrond een invloed heeft.
De pressostaatslang los leggen is dan weer het properste maar daarvoor moet het deksel er af en moet je voorzichtig de darm los nemen vd pressostaat. Als de nippel afbreekt is het gedaan met wassen.
Met het deksel er af heb je dan weer de kans de schokdempers en de bekabeling te testen. Als je op de trommel duwt, kun je er dan mee botsen zoals een bal of gaat dat uiterst stroef in en uit? Schokdemper issue?
Als je leeg centrifugeert wat gebeurt er dan als je tss minuut 11 en 9 met de trommel beweegt? Bedoel hevig naar beneden duwt en lost. Pulserend. Is er dus een kabel issue?
Wat we hier van jou lezen is vooral subjectieve vaststellingen. Vandaar de vraag om een filmpje. Dan kunnen we mee kijken zonder de subjectieve feedback filter.
Trommel draait leeg mooi stabiel? Geen slag in de trommel? Een filmpje gaat daar weer helpen.
Dit alles hierboven omdat het alternatief, namelijk een electronisch issue, haast niet te detecteren is en dus enkel via eliminatie te vinden is. De kosten voor dat soort herstelling is dan ook hoog.
Enfin. Zonder noeste arbeid ga je er niet komen. Hup...
good2know
Op dinsdag 15 april 2025 04:25:52 schreef EricN:
Als je leeg centrifugeert wat gebeurt er dan?
Alleen met een lege trommel wordt het 'centrifugeren' programma volledig afgewerkt (van 10 minuten naar 0) zoals het ook hoort.
Dat met die 'zondvloed' viel wel mee, gelukkig heb ik een grote bak, waar alle water volledig in past.
Intussen heb ik eens overwogen of het nog zinvol is om mij nu in allerlei extra kosten te storten.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit het niet waard is.
Daarom heb ik besloten om de machine van de hand te doen.
Immers:
Als ik nu (op deze leeftijd van de machine) onderdelen ga vervangen, wat moet er daarna vervangen worden?
En al die extra kosten heb ik er niet voor over.
Dan beter een nieuwe machine aanschaffen.
Daarmee wil ik jullie allen bedanken voor de suggesties en sluit ik dit topic.
