Heb probleem met een gashendel en een driver.
Dit is de driver:
https://electromen.com/en/products/item/motor-controllers/dc-motor/EM-…
de gashendel:
https://www.amazon.com.be/-/nl/Elektrische-Fietsstuur-Universele-Motor…
Het probleem is dat de gashendel in rust 0.8volt uitstuurt.
Met de vorige Chinenese driver x-was dit geen probleem.
De nieuwe laat de motor al draaien, wat niet gewenst is.
Hoe kan ik dit oplossen? Een diode toevoegen kan werken, maar beperkt ook max toerental.
die driver lijkt te werken met een potmeter. 0-4,5V.
terwijl jij dus een gashendel hebt die moet van 1-4,5V werken. dit om kabelbreuk of kortsluiting te detecteren. met 0V op de ingang, valt de controller dan uit
misshcien kan je die gashendel wel voeden met 5,5V ipv 5V en daar dan een diode mee in serie zodat je 0-4,5V weer uit krijgt
Bedankt voor de tip!
2 diodes in serie en voeding op +12v doet wat ik wil.
12V is wel heel veel voor die gashendel. weet niet of dat goed blijft gaan.
normaal werken die op een 5V, en 5,5V zullen ze ook nog wel aanvaarde
