Heb een netwerk analyzer maar wil aan een bekrachtigd coaxrelais gaan meten.
De analyzer is een 230V AC uitvoering met de randaarde.
Daartegen de voeding die ik gebruik daar zit geen randaarde aan en de min van de voeding is zwevend.
Randaarde van voeding aansluiten dus beide apparaat behuizingen zijn met randaarde verbonden?
Wat vinden jullie van de zwevende min, ook aan de behuizing monteren?
Ik weet dat bij RF schakelingen de min aan de behuizing komt bij het te meten object (met een losse voeding) dus beide komen alsnog bij elkaar.
Hoe ga ik dit veilig meten en moet ik deze opzet ombouwen?
Ha Marcel Goed,
Als ik het goed lees dan gaat het over een RF relais, daar van is de spreekspoel gescheiden van je RF pad.
Dus wat dat betreft geen probleem je andere vraag om de - van de voeding aan het chassis te leggen dat kan,
maar is niet strikt noodzakelijk als het om een relais.
Afhankelijk van het type relais zou je een vrijloop diode kunnen toepassen od een snubber netwerkje.....
Henk.
Beste Henk,
Bedankt voor uw reactie.
Voor de zekerheid heb ik de min van de voeding aan de behuizing gehangen en de voeding van randaarde voorzien.
Zo weet ik zeker dat er geen verschillen ontstaan tussen de verschillende apparaten mits natuurlijk beide in een geaard stopcontact.
M.v.g.
Marcel
