Dit app. vorig jaar bij een kringloopwinkel gekocht voor een paar Euro's.
Was nieuw in doos incl.gebruiksaanw.
Het app.,mag volgens de fabrikant een max meetfout van 3% hebben.
Dat was met deze,wat spanningmeting betreft,ook het geval.
Toch maar eens opengemaakt,moest er wel een apart schroevendraaiertje
voor maken vanwege zeer afwijkende maat.
Blijkt er een potmeter voor spanning-en stroominstelling aanwezig te zijn.
Hier dankbaar gebruik van gemaakt en laat nu de zelfde waarden dan op de
Fluke meter zien.
Voor eventueel mensen,welke ook deze afwijking op dit app.hebben geconst.
-An3s-
Hangt ook af van de te meten stroom, bij lage stroom zijn de meeste van die dingen zeer onbetrouwbaar.
Zo had die van Brennenstuhl in een test bij metingen tot 1W verbruik een afwijking van meer als 100%...
Er zullen wel geen echte specs zijn van een meter die 15 euro kost maar verwacht er niet te veel van. Veel low budget powermeters wijken fors af bij hele lage stromen. Net als bij multimeters heb je oa te maken met dingen als TRMS, bandbreedte, lineariteit, en crestfactor. Nu gaat het hier alleen om 230VAC dus bandbreedte speelt waarschijnlijk niet zo, de crestfactor ook niet, tenminste als het over de spanning gaat. Maar voor de stroom is dat een heel ander verhaal. Daarnaast is de lineariteit meestal niet geweldig omdat ze meestal maar 1 range en 1 shunt hebben en dan heb je voor hele lage stromen een serieuze ADC en Vref nodig. (1W is bij 230V maar 4,3mA en als je een shunt hebt die bv 16A moet overleven dan moet die heel klein zijn. Als dat bv 0,1 ohm is dan is dat bij 1W maar 0,0004V (400uV)
Maar je hebt hem open, hoeveel ohm is die shunt ? (als je tenminste zo laag weerstand kunt meten)
Als je in de buurt zit mag je hem wel vergelijken met mijn bench-powermeter.
Bedankt voor de reacties!
Voor mij zijn de mogelijkheden van dit instrument voldoende.
Was wel verrast dat er op zo'n voordelige nog gecorrigeerd kan worden.
De shunt is inderdaad een hele lage waarde welke met de Fluke en de
weerstand van de meetsnoeren niet exact gemeten kan worden.
Voor hobbygebruik een heel nuttig apparaat.
-An3s-
