Ik heb 2 Samsung EVO 16 Gb microSD kaartjes die wel te lezen of te kopieren zijn maar ik kan er niet op schrijven of formatteren. Ze zijn allebei gebruikt (niet uren achtereen) in een Raspberry Pi. Ik heb al verscheidene programmatjes gebruikt om ze te herstellen, oa DiskGenius en Diskpart maar krijg continu foutmeldingen over verwijder schrijf beveiliging of bad sector 0.
Eentje geeft maar een inhoud van 212 Mb aan en deze formatteer ik normaal met SD Formatter en die brengt hem dan terug naar de oorspronkelijke grootte maar nu krijg ik steeds de foutmelding "verwijder de schrijfbeveiliging"
Zijn ze nog te redden of is het kliko?
Nop, kan de kliko in.
Ik heb het vaker gezien dat zo'n kaart in readonly gaat. Als ik het goed heb begrepen doen ze dit om ervoor te zorgen dat als je kaartje aan het eind van de write cycles zit je de data niet kwijt bent en deze nog terug kan lezen.
Voor het geld is het zeker niet intressant meer om het kaartje te fixen. kaartjes kosten niet veel meer. Koop dan gelijk een endurance of industieel kaartje, die gaan veel langer mee.
gewoon SSD aan je raspberry knopen met een usb to sata behuizing.
ik draai al jaren mijn servers op SSD schijven en is veeeeeeeeeel stabieler dan SD.
ik kocht ze vroeger ook in bulk aan. philips/sandisk 4GB-8GB-16GB... en doordat ik een 5tal raspberry heb draaien was er elke 3maand wel eentje kapot.
vooral het camera systeem (met read only OS op SD) ging het vaakst kapot in een rpi3 (de zero en rpi4 blijven stabiel).
ik heb de rpi vervangen door een zero en die rpi 3 draait al 2jaar nu op een SSD zonder problemen.
128GB kost een 20€ nu.
de mijne wordt nu vervangen door 1TB waarbij ik dan ook cloudservice ga draaien om onze androids hub camera backups op te houden
Bedankt voor de antwoorden, ze gaan de kliko in. Dat met de SSD is een goede tip, ik had geen idee dat die dingen zo goedkoop zijn geworden, dat is veel beter dan die SD kaarten.
https://www.afvalscheidingswijzer.nl/alle-afvalproducten/plastic/plast…
Een defecte sd kaart hoort niet in de kliko maar in de kapotte-apparaten-bak. (En bankpassen blijkbaar ook, dus ik kom er nu achter dat ik die tot nog toe foutief heb weggegooid. Voor zo ver ik ze niet bewaar om er klik-behuizingen mee open te spudgeren)
(Waarom vind milieucentraal bankpassen op geheugenkaarten lijken? Goedbeschouwd is het allebei plastic met een chipje, maar kwa functie en vorm is het toch wat anders…)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (45%)]
idd een ssd werkt stukken fijner. ben met een 40GB model begonnen 14 jaar terug en sindsdien geen OS meer draaiend gehad op zo'n rammelschijf. een oude laptop of pc word er ook een stuk vlotter mee. een moderne pc heeft geeneens meer een ssd nodig in sata uitvoering, maar in een m2 uitvoering die je in het moederbord schuift. in servers en ook in bewaking recorders heb ik ze al gezien.
Hoeben
Ook schrijft een SSD telkens op een ander stuk (als alles goed is). Dat betekent dat als je de SSD nog flink leeg hebt hij niet dezelfde blokjes kapotschrijft. Vanwege de grootte gaat een SSD daarom alleen al langer mee.
Maar ik heb ondertussen in meerdere computers meerdere SSDs kapot gehad die totaal niet meer te redden waren.
SSDs kunnen ook niet zo goed tegen opslaan zonder gebruik. Een keer een refresh is wel goed. Harddisks van 1-2 generaties terug zijn betrouwbaar, maar ja, traag.
