Onze (nog niet zo oude) Asko 754 droger ging niet meer aan. Omdat een nieuwe droger er even niet inzit heb ik een tweedehands Miele T 7734 gekocht, als tussenoplossing. Omdat het een Miele is durfde ik dat wel aan.
De machine droogt prima, echter maakt bij elke wenteling een behoorlijk ‘tik geluid’. Mijn vraag is kan dit kwaad of is dit eenvoudig te repareren. Anders ben ik 140 euro kwijt en heb ik nog niks.
Zie video. https://youtube.com/shorts/xNpyAB1y2-I?si=adrWl5Zf6-mrH2HS
In deze link staat een video met het geluid https://youtube.com/shorts/xNpyAB1y2-I?si=adrWl5Zf6-mrH2HS
[Bericht gewijzigd door Apeldoorner op (48%)]
Deksel er af halen en de koolborstels vervangen. Dringend!!!
Je kan ze makkelijk alternatief vinden voor een paar euro. Maar als je ze niet vervangt breekt de arm af en heb je meer kosten. Verder prima droogkasten.
Haal de achterwand er af en blaas alles eens uit zodat er geen brandgevaar meer is. Mss gelijk de zijwanden er eens af halen. Grote kuis zodat je van nul kunt beginnen.
Hartelijk dank voor je antwoord! Koolborstels zijn besteld
Op dinsdag 22 juli 2025 13:24:56 schreef EricN:
[leermodus]
Ik ben toch wel benieuwd en nieuwsgierig wat dan precies die flinke bonk ± elke seconde veroorzaakt, is dat bekend?
(Ik kan me dat bij versleten koolborstels moeilijk voorstellen.)
[leermodus/]
De band rond de trommel waarover de koolborstel wrijft heeft zowel een aaneenzetting waardoor de koolborstel subtiel tikt en bouten die die band vast houden. Is de borstel versleten dan haakt de borstel houder achter de boutjes. In het begin raakt het de bout maar in het laatste stadium haakt het er achter vast....KRAK. de koolborstelhouder arm breekt af.
Mss kan @apeldoorner een filmpje maken?
Edit: https://m.youtube.com/shorts/sdlvWdDlctU
Ja en met deksel er af wipt de borstelhouder elke keer even omhoog.. dan is wel aan gewicht te zien. Is het een oude droger kan je de gewicht vervangen door dun plastic buisje, gaat dan nog jaren mee.
Op dinsdag 22 juli 2025 18:02:44 schreef EricN:
Hier de video
https://youtube.com/shorts/C3lDujPuXsc?si=-s-ERI_yJp1igZxg
Ik had hetzelfde, alhoewel ik er wat eerder bij was. Koolborstels vervangen is inderdaad de oplossing. Koop liefst originele of goede, geen goedkope Chinees. Als je Chinees koopt werkt dat ook wel, maar moet je ze wel veel eerder vervangen.
Dat ze iets eerder slijten klopt maar vroeger ging een koolborstel 30j mee. Nu geen 10j meer. Dus daar zit ook bamboozle in de legering. Voor het prijsverschil zou ik toch chinese durven aanraden. Moesten die van miele nog steeds top notch zijn zou ik het niet overwegen maar helaas.
Vervang de vierkante gewichten door rond plastic buisje en gaat weer jaren mee. In oudere modellen van miele zat dat ook, gewichten hebben geen meerwaarde.
