rob040
Bij een groene waas denk ik dat het over het hele scherm is.
Dat wit goed is maakt het nog vreemder, want als er iets met groen mis is, zie je dat meteen in het wit.
Jaag je geen spoken na?
Als je de 4 testplaatjes (R/G/B/W) probeert en een fotootje maakt, wordt het patroon wat duidelijker...
Op maandag 28 juli 2025 21:47:02 schreef Arco:
Testplaatjes 4k
Mijn dochter vraagt hoe ze dit kan controleren, en hoe ze in dit menu kan komen.
rob040
Oké, geen spoken.
Maar geel is dus groenig. Ben benieuwd wat dat kan zijn, mogelijk heeft iemand een idee.
Er schijnen langslepende problemen met die LG panels te zijn: https://www.rtings.com/tv/learn/green-tint-investigation
Testplaatjes kun je op een USB stick zetten en ze op het scherm tonen.
Dat artikel lijkt te gaan over een kleurfout die er af fabriek in zit, maar dit is pas bij gebruik opgetreden.
Het beeld is niet persé groeniger dan blauwgroen en heeft vrij duidelijk te weinig rood, zou denken dat de R-gain er fors naast staat (toevallig vandaag een 7" LCD onder handen gehad met dezelfde klachtomschrijving "groenig" en daar stond de R-gain op een onmogelijke waarde door een firmware glitch - zegt niks over het toestel van de TS maar wel over hoe het beeld er uit ziet en omschreven wordt).
Controleer eerst alle menu-instellingen die met kleur of tint te maken hebben, daarna een factory reset.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (33%)]
Zo'n groene vlek is over het algemeen alleen zichtbaar bij een gele achtergrond en komt vaker voor bij de "oudere " oled tv's. Bij bijvoorbeeld volledig rood of blauw beeld zie je die groene vlek niet. Vaak zie je bij volledig rood, blauw of groen beeld wel andere beeldfouten opduiken.
Het organische materiaal is aan slijtage onderhevig en dat wordt op den duur zichtbaar , meestal op plaatsen waar veel licht voorkomt zoals zender logo's en ondertiteling. Deze panels worden ook een stuk warmer dan de huidige generatie oleds die minder last hebben van beeldretentie. Helaas is er niets aan te doen.
Maar is dit wel inbranden? Ik zou de plaatjes van Arco op de TV willen zien om dat te bepalen, maar als het beeld egaal "groenig" (te weinig rood) is dan zou ik niet als eerste aan inbranding denken. LG gebruikt toch witte OLED met filters ervoor? Zou wel heel apart zijn als rood dan egaal ingebrand is, maar of het egaal is kun je aan een foto van het rode plaatje zien.
@Arco: uit die link begrijp ik dat het sinds 2017 bij nieuwe panels voorkomt, dit panel was netjes toen het nieuw was. Of althans dusdanig veel beter dat het niet opviel.
Als ik de TV voor me had, zou ik egaal R/G/B/W beeld opzetten, de instellingen van de kleuren (normaal menu en service mode, voor zover van toepassing) helemaal nalopen, een factory reset doen en ervoor en weer R/G/B/W beeld opzetten.
(mijn praktijkervaring met OLED is vrijwel uitsluitend met 5,5" LG en 25" Sony, dus wel panels die technisch vrijwel zeker heel anders in elkaar zitten - bij die Sony trouwens vooral totaaluitval en heel weinig inbranden)
@maartenbakker, er valt niets te doen aan vlekken bij een oled, WRGB instellingen proberen te veranderen zal niets helpen. De pixel is versleten en kan niet "gerecoverd" worden.
Mee eens, maar gaat het in dit geval wel om vlekken? Ik zou graag weten of het om een egale verkleuring gaat of om vlekken. Dat kan de TS zien met de plaatjes die door Arco aangeleverd zijn.
Aan de hand van het verhaal van de TS zou het heel goed om egale verkleuring kunnen gaan. Zelfs als daar bovendien wat inbrand in zit.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (27%)]
Deze foto's komen van hetzelfde toestel waarmee ik probeer duidelijk te maken dat het niet op het gehele beeld gaat maar om 1 kleur waarbij de "inbranding" duidelijker te zien is, het meest voorkomende kleur die inbrand is rood , beide andere kleuren hebben daar minder last van.
De kleur Rood is duidelijk in de minderheid, vandaar alles Groenig lijkt. is het niet setting in service menu dan RED Gain niet geheel top afgeregeld is??
Dat zit ik me ook de hele tijd af te vragen. De TS zal echt even uitsluitsel moeten geven of het gaat om inbranding of om een egaal(achtig) gebrek aan rood.
Als je aan de gain gaat rommelen dan veranderd het hele beeld mee, het kan niet "plaatselijk" veranderen. Heb je last van inbranding of "pixel slijtage" dan krijg je dat op geen enkele mogelijkheid weg.
De veronderstelling is juist dat de gain niet goed staat. Maar dat kan natuurlijk alleen meespelen als het mankement niet met inbranding te maken heeft. Dat willen we dus graag weten, maar ik verwacht dat de TS nog niet in de gelegenheid is geweest om verder te testen.
Inderdaad, dus test met kleurpatronen en dan kijken of het een EGAAL probleem is, maar ik begrijp uit het verhaal dat het in enen is gebeurd, dat is geen inbranden... En als ik het wit bekijk is dat wel wit. Met inbranden verandert dat ook van kleur. is er een fabrieksreset uitgevoerd ( word niet alles gereset) of opnieuw installeren optie??
Op vrijdag 1 augustus 2025 18:39:23 schreef smd:
En daar heb je het mis, bij een oled kan wit normaal wit zijn maar er kan zich dan wel een probleem voordoen met een andere kleur. Ik heb zelf testen gedaan met ingebrande oleds die ik heb laten draaien op een USB stick met 10 uur continu wisselende kleurtinten waarbij de beeldfouten slechts bij een enkele kleurtint zichtbaar waren. Met name bij rood en geel tinten is het duidelijk zichtbaar.
Uit eigen ervaring weet ik dat de oude oled modellen en dan met name de KE-55S9 van Samsung hadden daar ook last van hadden, de huidige generaties is mij alleen bekend dat die panels zich sneller affakkelen dan wenselijk, dit is niet mijn eigen ervaring maar die van een reparatie bedrijf. De beeldinstellingen staan dusdanig hoog dat dat ook niet anders kan.
Fabrieksmatig staan ze altijd op standje 100%, waarom? eerder een nieuwe verkopen?? Sja Willam, ik vind wel vreemd dat dat in enen gebeurt, inbranden gebeurt geleidelijk.. We wachten af met testplaatjes..
had Samsung ook eigen OLED dan? is dat geen omgekatte LG? ik dacht dat LG jaren patent had en deze tegengekomen alleen maar ( philips, Sony, Pana...) Tot nu toe nog geen Samsung Oled defect gezien...
In de klacht door WJB omschreven staat nergens dat het ineens is gekomen.
Samsung produceert zelf de oled tv's en dat zijn geen omgebouwde LG tv's. Er zijn zelfs Sony's op de markt met een Samsung panel zoals bijvoorbeeld de XR-55A95L.
[Bericht gewijzigd door william1967 op (19%)]
