AEG droogkast foutcode E50/E59 + motor maakt vreemd geluid
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn AEG droogkast (type T65771DIH, Prod. No. 91609767800).
De machine geeft foutcodes E50 en E59, wat volgens mij te maken heeft met de motor/tachogenerator.
Wat ik heb vastgesteld:
Bij het opstarten maakt de motor zelf een vreemd ratelend geluid.
Als ik handmatig aan de ventilator achterop de motor draai, gaat dit een stuk soepel en dan weer een stuk stroef/zwaar.
Wanneer ik de riem van de trommel losmaak, draait de trommel zelf prima soepel.
De motor daarentegen maakt dit geluid en draait niet (ook zonder belasting).
Ik heb een filmpje toegevoegd waarop het geluid duidelijk te horen is.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Zou dit wijzen op versleten motorlagers, een defecte tachogenerator, of een motor die vervangen moet worden?
Alvast bedankt voor jullie advies ?
Volgens mij zijn dat de miserie motoren met los komende magneten.
Motor er uit. Trekbouten los. Inspecteren.
Denk dat dit het bestel nr is. Opgelet dubbel checken dat je geen verkeerde besteld
8588072524024
Motor wordt heel warm dus opgelet met knutselen. Mss dat er wel mogelijkheden zijn? Uitboren/bouten zetten? Lijmen? In ben benieuwd naar macguyver tips. Zelf riskeer ik het niet. De meesten zijn niet goed gezind moest er na knutseling toch herval zijn.
[Bericht gewijzigd door EricN op (76%)]
Deze gebruikt dus lijm. Een vraag: dus de helft valt er vandaag af maar die andere gaan er morgen niet af vallen? Ik zou me zekerder voelen met bouten. Of dat construeerbaar is is nog de vraag.
