ik ben met een temperatuurcontrole bezig in een terrarium om planten te laten ontkiemen. (https://www.circuitsonline.net/forum/view/169859)
ik heb een ESP8266 met webserver en alles werkt. tot ik alles inbouw en dan antwoord mijn webserver bijna niet meer. ik heb nu de ESP aan de buitenkant van het terrarium gezet, maar nog steeds slecht ontvangst
origineel zou ik dit moeten zien
meestal krijg ik enkel dit
de grafieken komen niet door. als daar 1 karakter fout is, zie je niks meer.
ik heb dus metingen gedaan met een losse ESP.
aangesloten op mijn PC op 1meter van de wifi router: -57dBm
12meter verder op de vensterbank, zelfde ruimte: -87dBm en daar hapert de website.
ESP op de vensterbank maar rechtop haal ik beste geval -82dBm
nu heb ik een ESP deels de print verwijderd zodat de antenne vrij komt
aangesloten op mijn PC op 1meter van de wifi router: -47dBm
12meter verder op de vensterbank, zelfde ruimte: -71dBm en daar hapert de website.
ESP op de vensterbank maar rechtop haal ik beste geval -72dBm
10dB winst toch al.
maar -72dBm in dezelfde ruimte met 12meter afstand, is miserabel slecht.
nu heb ik ooit eens gevonden om de signaalsterkte te 'verzwakken' in de source code en ik dacht dat die standaard niet op vol vermogen stond. vind alleen die setting niet meer terug.
EDIT:
WiFi.setOutputPower(20.5);
//Sets the max transmit power, in dBm. Values range from 0 to 20.5 [dBm] inclusive, and should be multiples of 0.25
WiFi.setPhyMode(WIFI_PHY_MODE_11B);
//Sets the WiFi radio phy mode. Argument is an enum of type WiFiPhyMode_t, valid values are: -
//WIFI_PHY_MODE_11B: 802.11b mode -
//WIFI_PHY_MODE_11G: 802.11g mode -
//WIFI_PHY_MODE_11N: 802.11n mode
maar zijn er nog andere mogelijkheden om dat te verbeteren? een groundplane toevoegen? een reflector toevoegen? ik ken weinig tot niks van HF en antennes (vind HF maar raar, alle componenten beginnen zich anders te gedragen)
[Bericht gewijzigd door fcapri op (11%)]
Er zijn ESP'tjes met een externe antenne, die gebruik ik in metalen kastjes maar die antenne is vermoedelijk ook al snel beter dan de print antenne.
Wees ook bedacht op interferentie van led drivers, slechte SMPS e.d. in de buurt, dus test ook met enkel de ESP.
de esp meet temperatuur van een DS18B20 en zal hierbij een relais inschakelen of uitschakelen.
de meting gebeurt 1x in 10sec
if (millis() > lastTime + 10000){
er is dus geen interference of delays die de boel vertragen. de ESP heeft 10sec niks te doen en doet dan 1meting.
tijd genoeg dus voor de website om volledig door te sturen.
overdag branden er ook gene ledlampen enzo in huis, dus daar ook geen storing van.
de modem hangt 1meter hoog, tegen de muur. vrij zicht.
de esp ligt aan de voorgevel op de vensterbank, geen lampen, of voedingen in de buurt. zit in het enige stopcontact met een 12V adapter.
er zijn geen lampen, voedingen of whatever in het traject aanwezig. enkel een trap.
de 2de ESP met afgeslepen print ligt er naast. als ik de originele ESP in de terrarium leg (met glas) dan werkt 9 van de 10keer de grafieken niet.
met de ESP buiten werkt de grafieken 5 van de 10keer.
met een ESP los op mijn bureau werkt de grafieken gewoon altijd.
het is dus een te zwak wifi signaal dat alles onderuit haalt.
volgens deze tekening zit ik met 57dB op mijn bureau (1meter van router) al maar met een 'goed' signaal. terwijl ik daar nog perfect zou verwachten.
12meter verder haal ik met -87dBm al onstabiel of geen verbinding meer. zit niet eens muren of deuren tussen
met mijn gsm ook 2 metingen gedaan op die wifi
1meter afstand
12meter afstand, aan de terrarium
beide perfect dus
Tsja, in de vorige thread heb ik mezelf ook al achter de oren zitten krabben over de gecompliceerde oplossing (ESP, webserver, DS1820) voor een relatief simpel probleem (constante temperatuur).
Ooit heb ik een geïsoleerd houten kastje gebouwd om gedurende de winter een jerrycan epoxyhars en harder op werktemperatuur te houden (ca. 20C). Was een goed geïsoleerd zelfbouw houten kastje met styrofoam isolatie. Voor de verwarming zat er een 50W vermogensweerstand in dat werd aangestuurd door een simpel zelfbouw thermostaatje (NTC, comparator, relais). Dit was een simpel systeem en werkte uitstekend.
Als iemand het leuk vindt om met ESP's en netwerkservers te spelen, mij niet gelaten, ik gun ieder zijn pleziertje
, maar mij lijkt het een zeer gecompliceerde oplossing voor een relatief simpel probleem dat met een NTC-tje en een comparator opgelost kan worden....
(En nu ik er zojuist nog eens over nadenk, had ik destijds zelf beter gewoon een oude Honeywell-thermostaat (die oude goudkleurige ronde dingen, met een kwikschakelaar) kunnen gebruiken, dan was ik nog sneller en makkelijker klaar geweest, in plaats van zelf opnieuw het wiel uit te vinden en zelf een thermostaat in elkaar te solderen. En als het regelbereik van zo'n Honeywell niet voldoet, dan valt er vast wel ergens een metalen piefje of palletje bij te buigen om het bereik te verschuiven naar bijv. 25-35C)
Enfin, zomaar een observatie van een buitenstaander die vanop een afstandje naar het probleem kijkt....
20,5 dBm (= ruim 110 mW), dat is toch een totaal krankzinnig vermogen voor die paar meter.
Over 12 meter verlies je zo'n 61 dB. Van de 20,5 houd je dus −40,5 dBm over; een knots van een signaal. En dat is met 0 dB antennes.
Ah, ik zie inmiddels plaatjes. Dáár klopt alles. En blijkt ook dat meer dan 100 mW rijkelijk overkill is.
Je zou dus denken dat de ontvangertjes het niet goed doen.
Op vrijdag 5 september 2025 21:06:10 schreef nonius:
ik beheer nu éénmaal alles over mijn netwerk.
in die webserver heb ik nu ook de mogelijkheid om die 2 temperaturen in te stellen. ik hoef dus geen knoppen of displays te monteren om die data te zien.
ik heb ook het grote voordeel dat ik een grafiek krijg in detail van de laatste 3uur, en globaal een zicht van de laatste 24h. heel handig om te weten als de weerstanden het in de winter niet halen om bv op 32°C te blijven.
ik heb 2 mogelijkheden die ik dus gebruik om zoiets te maken
1) een arduino nano met DHT11 of DS18B20 en een relais
2) een ESP8266 met DHT11 of DS18B20 en een relais.
van beide heb ik 10tallen liggen, de software is hetzelfde, de usb aansluiting is hetzelfde, beide accepteren een voeding van 5V
een comparator heb ik al 10jaar niet meer voorradig liggen, NTC's zou ik ook al moeten gaan zoeken. en zou ik die 2 toch hebben, zal ik ook nog eens een voeding mogen gaan bouwen voor die comparator IC
Op vrijdag 5 september 2025 21:10:13 schreef Frederick E. Terman:
ik begin dat ook te denken.
mijn gsm meet -41dBm aan mijn bureau en -43dBm 12meter verder en dat lijkt mij normaal.
die ESP8266 dingen (minstens al 2 verschillende) gaan van -57dBm naar -87dBm op die 12meter
en met de pcb deels weggeslepen doen ze -47dBm naar -71dBm. nog enorm veel verlies.
het zijn wemos D1 pcb's.
ik doe nu de test met een nodeMCU...
-50dBm aan mijn bureau op 1meter van de modem
-84dBm 12meter verder aan terrarium
kan je die instellen dan? die neemt toch gewoon het kanaal van mijn modem over? die staat ingesteld op kanaal 6.
kan ik die antenne niet vervangen?
ben ik correct als ik aan de rode pijl een coax soldeer en aan die blauwe pijl de massa van de coax?
niks te verliezen dacht ik bij mezelf, dus een antenne afgehaald van een kapotte wifi modem en die eraan gesoldeerd.
geen verschil.
-50dBm en -71dBm
[Bericht gewijzigd door fcapri op (27%)]
Op vrijdag 5 september 2025 21:21:00 schreef fcapri:
kan je die instellen dan? die neemt toch gewoon het kanaal van mijn modem over? die staat ingesteld op kanaal 6.kan ik die antenne niet vervangen?
How to add an external antenne to an esp32 board:
https://community.home-assistant.io/t/how-to-add-an-external-antenna-t…
vond niet direct mijn type antenne op de pcb op google, dus heb gegokt.
ze staat er wel tussen op uw link en zat goed. ik zie toch ook wel heeeeeeeeeeeel belabberde waardes bij die posts... -76dBm,... -80dBm....
nu, met mijn mods van hierboven: de pcb achter de antenne verwijderen van de wemos, het vermogen op 20,5 gezet (100mWatt) en de boel op wifi mode 11B te zetten, heb ik een stabiel -77dBm en krijg ik telkens toch de volledige website te zien.
dus deels opgelost toch, het is stabiel. nog steeds belabbert om op 12meter te staan.
ik wou ook zo een ESP in mijn grasrobot bouwen, daar zal ik toch vanaf stappen tenzij ik miraculeus ineens een heel goede antenne kan bouwen.
kan met niet een stuk coax cable strippen tot een bepaalde lengte? deed ik vroeger ook met de radio.
stuk coax van 1meter aan de radio koppelen, eindstuk op 75cm strippen en die blanke kern recht omhoog. perfect ontvangst van de radio
[Bericht gewijzigd door fcapri op (63%)]
hardbass
PE2BAS
Hier wat dingen die je in software kan proberen:
WiFi.mode(WIFI_STA); // Dont use mixed mode
WiFi.setOutputPower(20.5); // max TX power (dBm) for ESP8266
WiFi.setSleepMode(WIFI_NONE_SLEEP); // reduce drops at low signal
wifi_set_phy_mode(PHY_MODE_11G); // try G; sometimes helps stability vs N
Verder de hardware:
De pcb antennes zijn niet heel geweldig, je kunt ook proberen het printje te draaien i.v.m. polarisatie.
Zorg dat je voeding goed is!!! Zorg voor lage storing, maar minstens net zo belangrijk, zorg dat je voeding genoeg kan leveren. Die wifi kan grote pulsen aan stroom gebruiken!
Is er een verschil tussen het printje op je bureau en in de praktijk? En dan heb ik het niet over de fysieke locatie, maar eerder, je voedt hem dan vanaf je pc i.p.v. een batterij bijvoorbeeld.
deze heb ik nu zitten
WiFi.setSleep(false);
de setSleep zat er al lang in. vroeger had ik veel missende pings, door die sleep uit te schakelen had ik altijd wel pings, doch hoge milliseconden.
na alle bovenstaande aanpassingen varieert dat tussen 2 en 8ms.
de echte ESP in gebruik werd gevoed via usb van pc bij de pc test en gevoed uit 12V 3A adapter in terrarium (is een ESP print met relais en eigen 3,3V voeding onboard).
de test ESP heeft op gsm usb adapter gewerkt op pc en op terrarium met gelijkaardige lader.
de nieuwe test met de externe antenne was beide op een 5V 2A powerbank om snel te kunnen testen zonder reboot van de ESP
nu een test gedaan op 11G mode
-44dBm en -74dBm op 12meter.
laptop wifi antenne aan de kabel gesoldeerd
-53dBm dichtbij en -78dBm op 12meter afstand
update 2:
dit eens ipv mijn setsleep(false)
en nu -66 tot -68dBm.
krijg geen fout op die setsleep(false) in code, maar toch levert die WIFI-NONE_SLEEP een verbetering van 6-8dB
de ops versie ook een update gegeven hiervan.
van -78dBm naar -73dBm gegaan. ook een 5dB winst dus.
mijn wifi.setsleep(false) werkte dus niet, nogthans geen compilerfout in arduino ide.
vandaag eens een hoop testen gedaan.
voeding: ALLEMAAL dezelfde powerbank
lokatie: allemaal op dezelfde bureau met ik op de stoel, 1meter van mijn accespoint en een scan van alle netwerken rondom.
ik ga 2 netwerken vergelijken
WiFi-2.4-CCA5 op kanaal 6 (1meter verwijderd)
WiFi-2.4-CCA5 op kanaal 1 (20meter verwijderd, 3muren ertussen)
verschillende ESP en antennes
hardware 1: nodeMCU en WEMOS d1 volledig origineel
kanaal 1 -90dBm
kanaal 6 -52dBm
kanaal 1 -88dBm
kanaal 6 -52dBm
hardware 2: wemos D1 pcb deels verwijderd
kanaal 1 -84dBm
kanaal 6 -57dBm
hardware 3: wemos D1 met laptop wifi antenne
kanaal 1 -81dBm
kanaal 6 -47dBm
hardware 4: wemos D1 met wifi router antenne plat liggend
kanaal 1 -78dBm
kanaal 6 -46dBm
hardware 5: wemos D1 met wifi router antenne rechtstaand
kanaal 1 -79dBm
kanaal 6 -43dBm
met die laptop antenne en de wifi antenne rechtop ontvang ik ook wifis die ik anders niet zag
mijn GSM bovenop die powerbank ziet dit
kanaal 1 -80dBm
kanaal 6 -53dBm
met verre wifi stations en door muren, presteerd die ESP gewoon evengoed als mijn gsm.
maar in dezelfde ruimte op 12meter afstand zonder muren, gaat het goed fout.
mijn gsm ontvangst is nu ook beduidend lager overdag, tov gisteren avond
KGE
Heb hier in huis verschillende ESP modules in gebruik, o.a. een ESP8266 in mijn wekker die door een vloer en twee muren moet. AP is een enkel TP link 'schijfje' van Delta (geen Wifi in het modem actief) in de woonkamer (centraal in huis). Geen netwerk problemen daarmee. De ESP32 in de badkamer (klok, muziek en weer) moet door een aardmat en de vloer heen en heeft daarmee ook geen problemen.
Wat wel heel belangrijk is: goede ontkoppeling van de voeding van de ESP!
Ik heb een paar honderd uF direct over de voedingspinnen zitten.
Anders: Kan het zijn dat jouw AP erg doof is? Ander kanaal proberen?
[Bericht gewijzigd door KGE op (14%)]
mijn AP is van de provider zelf (belgacom).
de rest heeft er geen problemen ermee.
mijn ESP zien ook mijn AP dat 20meter verder zit, door 3muren heen.
maar de AP hier in de woonkamer, 12meter verder zonder muren is belachelijk slecht.
heb de boel nu eens omgedraaid. heb de esp 2 ruimtes verder gelegd, dicht bij de achterste AP dus.
mijn woonkamer AP op -81dBm (zit die 20meter vandaan)
de achterse AP staat vlakbij nu en heeft -49dBm (zit op 2meter af)
ik haal dus gelijkaardige cijfers.
en dat is dus het rare. van 1meter van de AP naar 12meter in dezelfde ruimte verlies ik haast 30dB
nu zet ik die 20meter verder met 3muren en de complete badkamer en keuken ertussen, 32dB verlies.
of die krengen worden verschrikkelijk gestoord door iets op de straat. want het is op de vensterbank van de voorgevel dat ik mijn webserver haast niet meer kan bereiken.
de ESP is nu ook verbonden met de AP en stuurt zijn website dus door. met -87dBm komt de website zonder problemen door (foto hierboven)
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Ik heb zelf met een ESP23-C3 problemen gehad met RF. dat het standaard RF power te hoog was. Er is een serie blijkbaar waar ze iets van overspraak krijgen door een slecht gekozen C waarde bij de antenne. Oplossing was daar juist een lager zendvermogen in te stellen.
Heeft het modem toevallig een 5Ghz netwerk met hetzelfde SSID?
Weet van best aardig wat IoT devices die niet overweg kunnen met een 2.4/5Ghz netwerk wat hetzelfde SSID heeft.
Het 5Ghz netwerk is aan de andere kant van de muur een stuk minder sterk waardoor de ESP mogelijk juiste weer beter functioneert?
Ik denk eerder door iets in het huis zelf.
JE ziet ook dat je op Ch1 het minste signaal overhoud.
Zou best zoiets kunnen zijn als help zegt. Dat er ergens juist een te sterk signaal in je huis de boel verstoord.
Ik ben niet goed in HF, maar ben wel nieuwsgierig.
ch1 is niet het minste volgens mij.
hangt ook af wat je waar wil meten.
het signaal aan de vensterbank helemaal bovenaan is dus slecht met ESP's (waar die groene zetel is getekent.
de groene cirkels zijn mijn wifi stations met het rode cijfer het kanaal in.
het is dus normaal dat ik in de woonkamer slecht meet op CH1 aangezien dit een APstation is die veel verder staat.
mijn PC bevind zich dus naast de bovesnte groene cirkel waar die 6 staat (ch6)
de volgende wifi is ch1 tussen massage en berging.
in de loods is dan de volgende wifi met kanaal 6 weer, tussen huis en loods zit wel 10meter parkeerplaats. op tekening staan ze bij elkaar en lijken de cirkels te overlappen. de onderste foto is op schaal.
en helemaal onderaan staat nog een wifi op kanaal 11
Op donderdag 30 oktober 2025 18:29:55 schreef help:
Weet van best aardig wat IoT devices die niet overweg kunnen met een 2.4/5Ghz netwerk wat hetzelfde SSID heeft.Het 5Ghz netwerk is aan de andere kant van de muur een stuk minder sterk waardoor de ESP mogelijk juiste weer beter functioneert?
nee
netwerk is WiFi-2.4-CCA5 voor 2.4GHz en WiFi-5.0-CCA5 voor de 5.0GHz
[Bericht gewijzigd door fcapri op (23%)]
Als er switchers vlak in de buurt zitten (verwarming, verlichting) kan dat het bereik ook dramatisch inperken.
Ik heb hier WiFi smartswitches gehad die echt voor geen meter werkten (een halve meter werkte nog net met problemen)
Verplaatsen van de stoorbron (een adapter met switcher) over 30cm: totaal geen problemen meer...
nee, niks in de buurt, mijn TV staat en de woonkamer en thats it.
op de bureau waar ontvangst wel goed is, daar staat veel computerspul.
momenteel met aanpassingen in de software gaat het redelijk, en ook het verwijderen van een stuk pcb helpt wel veel.
ook mijn smartplugs van tuya (ook ESP based denk ik) hebben quasi geen ontvangt aan de voorgevel
Ik heb niet alles grondig doorgelezen, maar ik vind het opvallend dat de grafiekjes niet goed gaan en inleidende teksten wel. Er gaat dus best veel data zonder problemen over die afstand. Is het https? Zo'n handshake is helemaal stevig.
Probeer een html pagina te genereren in plaats van de grafieken X duizend keer "ABCDEFGHIJ" als tekst. Of neem een andere statische afbeelding.
X is dan een tiende van de grootte van de grafiekjes in kB. Experimenteer met veel meer of minder.
Mogelijk verslikt de ESP zich in het genereren van de grafiekjes door bepaalde interferentie of (bedrading van) de sensor
Op donderdag 30 oktober 2025 19:41:36 schreef fcapri:
Verschilt erg per merk.
Ik heb smartplugs van Homewizard, die werken beroerd (vaak geen verbinding), die van MiBoxer en die werken altijd goed...
Op vrijdag 31 oktober 2025 09:48:09 schreef K7Jz:
inleidende tekst stelt ook niks voor. dat zijn een paar karakters.
die grafieken worden ook gegenereerd en zijn enkel coordinaten.
de code van die grafiek staat op mijn ethernet verbonden webserver (script/Chart.js).
de eigenlijke data van de grafiek is dan die X en Y coordinaten.
<html>
<head><meta http-equiv='refresh' content='300'><meta name="terra V1" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
<link rel='icon' type='image/x-icon' href='http://www.cwad.be:8080/favicon.ico'><title>Housepower CWAD.be</title>
</head>
<script src='https://www.fordcapri.be/script/Chart.js'></script>
<body>
<font size ='5'>
<h2>Terra Temperature Control V3 with P1 time (test)</h2>
<br>Lower temperature 18°C - higher temperature 20°C <br>(commands: setLup; setLdown; setHup; setHdown), rssi =
-76dBm<br><br>Boottime 1736990seconds - Heattime 230690seconds
<br><br>Temperature is 51.50°C // 124.70°F
<br><br><input type=submit value='Heater ON' style=width:100px;height:45px onClick=location.href='/ON'>   <input type=submit value='Heater OFF' style=width:100px;height:45px onClick=location.href='/OFF'>
Heating is OFF
</font><br><br>Last 180min chart <br><canvas id='myChart' style='width:100%;max-width:720px'></canvas>
<script>
var xyValues = [
{x:-180, y:50},
{x:-179, y:47},
{x:-178, y:54},
{x:-177, y:57},
{x:-176, y:42},
{x:-175, y:42},
{x:-174, y:47},
{x:-173, y:53},
{x:-172, y:53},
{x:-171, y:52},
{x:-170, y:47},
{x:-169, y:52},
{x:-168, y:49},
{x:-167, y:55},
{x:-166, y:51},
{x:-165, y:46},
{x:-164, y:51},
{x:-163, y:48},
{x:-162, y:48},
{x:-161, y:49},
{x:-160, y:49},
{x:-159, y:45},
{x:-158, y:50},
{x:-157, y:45},
{x:-156, y:49},
als die net start, zitten er 2 coordinaten in per grafiek. dus daaraan scheelt het niet.
als ik verbindingsproblemen had, kreeg ik soms gewoon niks te zien, wit scherm. en kwam zelf de header al niet door.
een 2de ESP die aan mijn pc ligt en random fictieve data genereerd blijft wel werken.
een extra esp die achteraan temperatuurmetingen doet met een andere wifi AP doet het ook prima.
enkel in het huis had ik ellende.
aan de pc geen problemen: lokatie A.
op tafel geen probleem: lokatie B,
op de ventersbank veel ellende (locatie C en D)
ook gewoon line of sight, tussen router en punt C, geen kasten of andere meubels in de weg, geen apparaten. enkel de pelletkachel, maar die stekker is er zelf uit. zelf een IR verbinding zou nog lukken
PE9SMS
Waarom laat je die x/y grafiekpunten door de ESP bijhouden en verzenden? Dat is toch niks meer dan een lijst historische meetwaarden met wat schaling? Ik zou de ESP alleen actuele meetwaarden laten versturen en de rest aan de server kant regelen. Iets met bijvoorbeeld MQTT en HomeAssistant ligt voor de hand? MQTT zijn kleine data pakketjes, ook die HTML overhead vervalt dan. Lijkt me alleen maar gunstig bij slechte link kwaliteit door RF verstoringen.
[Bericht gewijzigd door PE9SMS op (19%)]
