terwijl het toestel in gebruik was hoorde ik een geluid duidelijk afkomstig van de heteluchtventilator. Omdat bij eerdere toestellen van hetzelfde type een muis in het toestel was gekomen,dacht ik aan hetzelfde;
Na opening bleek een dode muis zich te bevinden bij de grootste zekering.
De hoofdzekering bleek niet kapot; het toesttel schakelt in.
De kleine zekering 8 ah blijkt ook niet defect; de magnetron werkt.
Echter de ventilator van de heteluchtafdeling draait niet- meer- na inschakeling van de oven/ de verlichting in de oven werkt ook niet.
De warmteelementen van de ovenafdeling worden wel heet ( erg gevaarlijk ) zonder draaiende ventilator.
De ventilator ten behoeve van de koeling van de elktronica werkt.
heeft iemand een idee.
wrs worden lamp en fan uit dezelfde zekering gevoed, op de print niet ook nog een zekering? of is de lamp gewoon stuk en de fan heeft vast gezeten door de muis en is doorgebrand?
Bouw print uit, heel soms knapt de lamp letterlijk en laat een printspoor doorbranden. Dan doen aantal functies het niet meer soms alleen lamp, soms veel meer.
Ik denk dat je een R961IN bedoeld?
Op het net wordt je toch plat gegooid met schema's? Hier 1 dat we gedeeld hebben: https://www.circuitsonline.net/forum/view/165951
Lukt schema lezen en fouten opsporen?
