Oke, niet echt in de buurt. Kun je wat foto’s sturen van de problemen die je hebt geconstateerd?
Op maandag 15 juni 2026 12:57:21 schreef TYPE ONE:
Ik ben langs de scooter gegaan en even gekeken wat ik kon vinden.
Maar ik weet niet waar ik het moet zoeken. Je hoort het alarm dus wel als je op het knopje drukt van de afstandsbediening. Ook hoor je het als je hem lang ingedrukt houd dat het zadel open gaat.
In de handleiding die ik heb gekregen staat dus dat je nog 2 paarse daardjes hebt en een witte die je aan elkaar kan knopen. Maar die stap is optioneel en ik kan die stekkers en kabel niet vinden.
Hopelijk weten jullie een manier of een app ofzo waar ik iets mee kan.
Het scherm is dus niet aan en er zijn geen bluetooth apparaten ofzo.
In de bijlagen wat foto's.
Op dinsdag 16 juni 2026 18:50:55 schreef Rwol:
Alles stekkers op de foto’s zijn loos; dat wil zeggen, allemaal voorbereiding voor Go Sharing zelf en hebben dus geen functie.
Goed teken is wel dat je het alarm hoort.
Gaat de motor wel draaien als je aan de gashendel draait?
Dat van die draadjes in de handleiding heb ik laatst ook eens gezien, bij mijn scooters zat wel een handleiding maar niet deze met die draadjes, dus daar heb ik dan ook niets aan gedaan.
De blauwe draad is dat, van de koffer en die paarse en witte zit volgens mij ergens bij/achter/boven de claxon.
App van Go Sharing werkt niet meer en de optionele consument 4G ecu is ook geen aanrader, alleen maar problemen lees je op het net.
Dat het scherm niet aan gaat is vreemd, maar het zou kunnen dat die stekker los is? Heb je al gekeken achter de voorkap?
Op dinsdag 16 juni 2026 23:01:28 schreef TYPE ONE:
Zal morgen even de klep eraf proberen te halen.
Motor doet ook niks.
Ik heb ook een werkende gekocht en een niet opknap. Nu heb ik alle onderdelen gewisseld maar hij wil niet aan alleen het alarm hoor je geluid maken iemand tips? Heb al deze kastjes vervangen
Op maandag 14 september 2026 16:51:01 schreef Bastiaan.soet:
Je zegt dat je een werkende en een niet opknap hebt gekocht, dus wil eigenlijk zeggen 2 werkende.
Maar denk dat je bedoeld: Een werkende en een opknapper.
Efin. Gaat de scooter helemaal niet aan? Of werk het gas geven niet? Zijn de kastjes wel goed die je als vervanger hebt? Anders heeft het uiteraard weinig zin.
Op dinsdag 15 september 2026 09:43:21 schreef TYPE ONE:
klopt ik heb 1 werkende en 1 opknap ja alles kastjes doen het goed in de werkende maar niet in de opknap. Alarm geeft wel geluid maar niks gaat aan display doet het niet en kan ook geen gas geven. Heb alleen dit kastje niet vervangen zou dat het probleem kunnen zijn?
Dat is de gps van het bedrijf, die werkt niet meer. Maar als je alle werkende kastjes in de niet werkende zou testen dan zou ie het op een gegeven moment moeten doen.
Oké, ik heb die 4 vervangen en doet het nog steeds niet. Suggesties?
Op dinsdag 15 september 2026 15:28:04 schreef TYPE ONE:
Heb namelijk nog 4 andere en die hebben precies hetzelfde probleem
Op zaterdag 31 januari 2026 16:48:50 schreef Heijningen:
Controller van de Vmoto CuX betreft de Lingbo 2AE Controller / ESC : http://www.lingbo-mc.com/en/content/?259.html , die met custom Rom voor huurscooters, Go Sharing gebruikte een 4G GPS dongel: https://wiki.teltonika-gps.com/view/TFT100 , die via Canbus met ECU - controller praat om te starten.
Om hem weer te kunnen starten dien je de controller te flashen, dat kan via rs485 op Pin 13 (rx/A) + pin 23 (tx/B) + pin 16 (GND) + pin 19 (3.3 - 5 V) en dan via bootloader de orginele superSoco firmware te schrijven op de ROM. Als je een USB - RS485 converter hebt, kan dat online (remote usb share + VPN), en anders kan je het bij een dealer van VMOTO.
Die van mij wil het display niet aan heb alle kastjes vervangen met een werkende kan dit de oplossing zijn en hoe doe ik dit
Display kapot? Er staat toch hoe je dat moet doen. Heb je wel een USB - RS485 converter ?
[Bericht gewijzigd door fred101 op (73%)]
Op dinsdag 15 september 2026 16:24:27 schreef fred101:
Nee heb op 4 andere opknap scooters exact hetzelfde
Ik heb ze nu alle 5 werkend kwa display en alles alleen wil hij niet starten staat wel op ready maar kan geen gas geven. Zit denk ik in dat kastje dat onderin zit want als ik die vervang van de werkende doet hij het wel iemand een idee hoe ik dit kan omzetten kwa software?
Dat ligt inderdaad vermoedelijk aan de motor controller. Er zijn vele aanbieders die het kunnen fiksen.
Ik ben er mee gestopt met uitzoeken; als je de juiste software niet hebt lukt het niet.
Hoi Bastiaan, ik heb inmiddels een aantal van deze ex-GO Sharing scooters rijdend gekregen, dus misschien helpt dit. Wat je ziet (display aan, "ready", maar geen gas) klopt met wat ik ook tegenkwam: de controller draait nog de huur-firmware en wacht op een vrijgave van de GO Sharing GPS/4G-module, die niet meer werkt.
Wat ik bij elke scooter doe:
  • De alarmmodules vervangen door werkende exemplaren.
  • De 3 draden die naar de plek van het contactslot gaan met elkaar verbinden.
  • De controller flashen met de originele Super Soco/Vmoto-firmware. Dat is het stuk waar je nu op vastloopt: omwisselen met de controller van je werkende scooter bevestigt dat al.
Het flashen kun je zelf doen via RS485 zoals Heijningen eerder beschreef (USB-RS485 converter nodig), maar zonder de juiste firmware wordt het lastig. Wil je het liever niet zelf doen: ik bied het flashen zelf ook aan, zie https://link.marktplaats.nl/m2446850586 Uiteraard geen verplichting, bij een VMOTO-dealer kan het ook.
