Deze tv start niet op . Standby led brand wel . Ik heb de geprobeerd een fout in de primaire voeding te vinden maar weet niet wat er mis is . Ik krijg geen spanning op het gelijkricht blok . Zekering oké. Waar kan de fout zitten . Ik heb een schema gedownload . Q528.2E / B . Ik twijfel aan het schema en kan de onderdelen in het schema niet terug halen . Op de print staan allemaal EL nummers en in het schema niet . Weet iemand een oplossing voor dit probleem .
Als ik me niet vergis, het is al even geleden sinds ik zo'n TV op de werkbank had, zit er een Delta voeding in dit toestel. De hoofdvoeding wordt geschakeld door een relais op de voedingsprint. Wordt dat relais niet geschakeld? Het schema van zowel voeding als kleinsignaalpaneel staan in de manual, chassis is Q528.1E LB.
Groeten, Ron.
Er was zelfs een kit voor deze voedingen bestaande uit een relais en 4 condensatoren. Het relais is eenvoudig te testen op weerstand.
