Hallo allemaal,
Ik heb een Siemens vriezer GS58NAWEV die de laatste maanden vreemd gedrag vertoont.
Misschien herkent iemand dit probleem of heeft ervaring met reparatie?
Normaal ingesteld op –18 °C
Lange tijd haalde hij dat niet, bleef hangen tussen –7 en –11 °C
Soms kwam hij na weken toch weer tot –18 °C, maar dat hield nooit lang stand
Sinds kort stijgt de temperatuur langzaam van –18 naar –8 °C
De compressor lijkt constant te draaien, maar het wordt niet kouder
Af en toe geeft het apparaat een P1-melding en een alarmtoon
Ik meet met een slimme stekker:
tijdens draaien ± 45–50 W
soms even 230 W zonder dat ik de compressor hoor (no frost cyclus?)
Wat ik al heb geprobeerd:
Condensor achterop schoongemaakt
Deur- en rubbers gecontroleerd
Even spanningsloos gemaakt (10 seconden), daarna daalde de temperatuur tijdelijk van –5 naar –12 °C
Geen ijsvorming zichtbaar in de vriezer zelf
Staat goed geventileerd, 10 cm van de muur
Meting via Home Assistant met een zigbee temperatuur sensor:
In oktober daalde de temperatuur geleidelijk tot –17 °C en steeg daarna langzaam weer naar –8 °C.
Dus geen plotselinge stijging (zoals bij een open deur), maar echt een langzame opwarming over dagen.
Eerder is er een monteur geweest; die vermoedde koelmiddeltekort en dat reparatie waarschijnlijk duur zou worden.(Voelde meer aan als een nieuwe vriezer aansmeren... Hij heeft niet eens de vriezer aangeraakt..)
Toch is het vreemd dat hij soms wekenlang weer goed functioneert.
Herkent iemand dit gedrag?
Kan dit inderdaad door langzaam drukverlies/lek komen, of zou het iets elektrisch (relais, PTC, thermostaat) kunnen zijn?
Is bijvullen van koelmiddel in zo’n gesloten Siemens-systeem nog rendabel?
Bedankt alvast voor het meedenken!
EricN
Eerste advies is altijd om 48(72)u met de deur open volledig te ontdooien.
Als de compressor constant draait zou ik vooral luisteren naar de ventilator.
Een diepvries heeft het volgende nodig:
1. Ijsvrije verddamper (ontdooien ter zekerheid dus)(tenzij je alles helemaal uit elkaar gehad hebt, wat ik op dit punt niet zou aanraden. Eerst ontdooien)
2. Draaiende compressor. (heb je reeds geverifieerd
3. Draaiende ventilator.
Gezien de korte ontdooicyclus:
Als na 48-72u ontdooiing de kast prima werkt zou ik de ontdooiing nakijken en meerbepaald de sensor.
Bijkomend. Bij terug inschakelen na ontdooiing behoort het fing (leeg) op een 6tal uur op temperatuur te zijn. Monitor dus de dalingssnelheid. Gewoon op 6u de temp meten.
Of deur heeft per ongeluk op kier gestaan en dan komt dit gedrag voor omdat de verdamper is dicht gevroren... Pik advies van EricN op.
