Goedemiddag, de afstandsbediening van mijn gashaard heeft het begeven (geen display en geen signaal). Helaas is dit een oud model en is niet meer leverbaar.
Het gaat om een honeywell, voor een DRU haard.
Ik heb wel wat (audio) electronica ervaring maar ben een beginner. Heb wel een scope staan en wat andere meet apparatuur.
Waar zou ik beginnen met het onderzoek?
Ziet er uit alsof een batterij gelekt heeft. Goed schoonmaken met azijn (poetsen met een wattenstaafje), naspoelen met kraanwater, afdrogen (Neemt met het water ook opgeloste zouten etc. weg) en goed drogen met een haarfohn, vocht onder IC's moet ook weg. Liefst nog een dagje of 2 op de toch laten liggen ook.
Daarna heb je kans dat 'ie het gewoon weer doet (met verse batterijtje) of kun je gaan foutzoeken (is er ergens een spoortje stukgecorrodeerd? Heeft alles voedingsspanning?)
Op maandag 27 oktober 2025 17:38:26 schreef New Beetle:
Lijkt mij precies toch nog verkrijgbaar.
Nee dat is een nieuwer type, die heb ik al liggen thuis maar koppelt niet. Het moet blijkbaar een U2 zijn (op de sticker op de chip). Wat je op internet ziet is een andere versie, of hij moet bijbesteld worden. Mijn kachel specialist heeft al met de leverancier en Honeywell zelf gebeld en ze zijn er niet meer…
Inmiddels de bovenstaande tip uitgevoerd om eens de effecten van de lekkende batterij weg te poetsen… en eureka! We hebben display!
Ik kan momenteel niet testen of hij het functioneel ook doet maar dit is alvast veelbelovend.
Azijn en contact cleaner… zo simpel… wel weer wat geleerd
Uitkijken met cleaners die blijven zitten, als het geleidend en/of corrosief is geeft het later (of heel snel al) problemen.
Zo lang er geen spanning op staat (batterijen er uit) kan er heel veel, maar zowat alles wat nat is geleid. Eenmaal goed gedroogd kan gewoon kraanwater ook geen kwaad meer. Als er spanning op komt voor het droog is gaat er van alles elektrolytisch corroderen en de restanten daarvan heb je ook als het eenmaal droog is last van (of het is 'doorgerot' / verbinding is weg).
Dus ook heel goed drogen!
(als ik zo vrij mag zijn naar mijn eigen blog te linken voor een klein experiment met opgedroogd kraanwater en andere middelen om printen mee schoon te maken...)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (18%)]
