Throughhole IC's die de moeite van het desolderen waard zijn haal ik van de print af met soldeerbout en stukje gestript 2,5mm2 installatiedraad.
Alle pootjes voorzien van verse tin. Draad even oprekken (bankschroef + tang) zodat het mooi recht is en een stukje afknippen. Dit in een U buigen en langs de pootjes leggen. Dan met stevige bout in een keer alle pootjes verwarmen en IC van de print halen met zo'n IC-trekker. Als finishing touch nog even de pootjes schoonmaken met litze.
Bij grote IC's wordt de U te groot voor goede warmte overdracht, dan gewoon per kant doen.
Weller heeft (had?) speciale opzetstukjes voor de soldeerbout waarmee je alle pootjes van een IC tegelijk opwarmt.
Een kleine loodpot kan ook heel goed werken: op mijn voor-vorige werk werden verkeerd geplaatste backplane connectoren zo verwijderd...
Zelf gebruik ik een goede desoldeerbout, verse tin en flux aan de bovenkant; goed kijken wanneer het soldeer door-en-door gesmolten is en dan pas het vacuum activeren. Even rondwalsen om het tin rondom te verwijderen, geen problemen ermee.
Multilayers kunnen wat problematischer zijn, een pre-heat kan dan goed helpen.
Dit is het hulpstuk wat ik bedoel:https://nl.rs-online.com/web/p/soldering-iron-tips/0516280?cm_mmc=NL-P…
Ik heb wel eens iemand gezien die de printen opwarmde boven het gasfornuis, en dan de print met een grote klap tegen de aanrechtrand slaan.Het ging er inderdaad af, maar ik had mn bedenkingen erover..
Op donderdag 27 november 2025 13:13:01 schreef SIMUL:
Iemand ervaring om IC 's los te maken van een oude print waar de gesoldeerde Ic pennen net in het lood bad zitten en zo dan de ic's in zijn geheel uitnemen .Desoldeerlint of afzuigen werkt niet goed . Jullie raad graag .Met dank .
Buiten of dat een goed idee is of niet ... waarom zou je dat willen? Uitgesoldeerde IC's hebben amper waarde. Of het moeten echt speciaaltjes zijn.
Op donderdag 27 november 2025 14:58:41 schreef mel:
Die methode heb ik wel eens gebruikt om connectors van een print af te krijgen. Printplaat in de bankschroef, connector vastpakken met een tang en de gasbrander op de soldeerzijde.
De print was daarna geblakerd maar die ging ik toch al weggooien. Het ging me alleen om de connector.
Ik heb dubbelzijdige prints uit een telefooncentrale. De vorige eigenaar had lopen klooien met een brander, dat werkte niet. Litze ook niet. Even geprobeerd met een zware slobberbout (wel een dure van Hakko) en dan vloog het tin uit de doormetalliseringen en de rietrelais kan je er zo uit trekken.
Een gasbrander heb ik nooit geprobeerd, maar een electrische verfafstripper is toch mijn favoriete instrument om snel en goed veel en grote, doorgemetalliseerde printen van hun onderdelen te ontdoen. Ook kwetsbare reed-relais, ca. 500 stuks, en ettelijke duizenden 'gewone' relais, schat ik. Eindeloos veel EPROMs, TTL en CMOS IC's.
Op de foto liggen er een paar printen op de werkbank. Wat buiten beeld valt zijn de stapels printen op de vloer....
Als ik stuk voor stuk elk pinnetje had moeten behandelen met een Hakko (die ik niet heb), dan zou ik nu nog niet klaar zijn met die KPN-printen
Ik gebruik die methode toch al ruim 30 jaar, denk ik. Wel zaak de warmte goed te doseren: teveel warmte en een epoxy-print begint te roken, zwarte bellen te blazen, ENORM te stinken en, als je door blijft stoken, in brand te vliegen. Die lucht kruipt in je kleren en zal sowieso niet gezond zijn. Dus zaak te voorkomen dat je de printen verbrandt. Maar met een klein beetje oefening geen enkel probleem.
Bij de methode met de verfafstripper vallen de onderdelen als rijpe vruchten van de print.... daar kan geen Hakko tegen op. Componenten raken ook niet beschadigd door oververhitting - maar het is wel zaak vlot door te werken.
Zoals te zien klem ik de print verticaal in en verwarm horizontaal, van beneden naar boven. Af en toe een keertje met een schroevendraaier tegen de print kloppen, en evt. recalcitrante onderdelen met een klein tangetje verwijderen.
Wij hadden vroeger op "de zaak" een soort rote soldeerbout met een potje er aan, zo iets als op de foto maar dan met een potje met grotere doorsnede..
Door mij liefkozend de "vredespijp" genoemd.
Wij haalden ook wel eens relais en connectoren van sloopprinten en dan werkte dat ding perfect.
Print op de met tin gevulde pot, even wachten en plukken maar.
benleentje vraagt zich af of nonius ook aan recycling doet
Oordeel zelf, zou ik zeggen
Net eventjes gewogen, het is ruim 3kg aan EPROMs. Ga er grofweg van uit dat op elke gesloopte print één EPROM zat, dan krijg je een beeld hoeveel printjes er door m'n handen zijn gegaan. Om nog maar te zwijgen van alle printen waar géén EPROMs op zaten....
Zie bovenstaande foto, Simul. Als bewijs dat het echt werkt. (let wel, veel EPROMs zaten in IC-voeten; maar ook gesoldeerde EPROMs komen zonder problemen los.)
Overigens werd deze techniek mij geleerd door m'n toenmalige buurman (electronicus/informaticus), toen ik nog een scholier was met weinig zakgeld en veel tijd.
Tja ... en dan heb je een berg eproms
Ik wil het ook nog wel eens doen, maar dan alleen voor echte specials. Ik had laatst een hele reeks printen met een REF02 en een berg optomos relais er op.
Die laatste in SMD, dat was letterlijk op het strijkijzer leggen en met een beetje hulp van hete lucht kon ik ze zo van de print plukken.
Op donderdag 27 november 2025 23:52:01 schreef Sine:
En een kast vol met 40xx - 74xx. Maar je weet maar nooit wanneer je het nodig hebt denk je dan.
Ik heb ook een berg eproms en ik heb ze maar weinig nodig, maar toch heb ik ze een paar keer nodig gehad. Ik heb ook een krat vol 40/45 en 74 logica, nieuw en (getest) gebruikt, alles gesorteerd en daar heb ik al veel plezier van gehad (Ik heb een BK IC tester die de meeste van die logica, memory kan testen)
Ik heb veel printen geplukt met een gasbrander die installateurs gebruiken. Vlam op de print totdat het lood begint te smelten en je klopt ze zo leeg, werkt prima.
Op vrijdag 28 november 2025 10:17:47 schreef Blue Sky:
Op oude printen zaten ic's meestal met omgebogen hoekpinnen op de print (tegen uitvallen tijdens solderen), dan werkt dat trucje niet...
De verfföhn ook wel gebruikt. Ik sloop alleen de specials eraf, ooit printen met veel Digitast printschakelaars gerecycled. Probleem is dat één digitast goed gaat, twee ook nog wel maar bij meer moet je wel oppassen met de föhn want gaandeweg wordt de print steeds heter wat resulteerd in Digitastjes met gesmolten onderkant
Die Digitast (en ook RadiOhm) schakelaartjes kunnen sowieso maar weinig mishandeling verdragen bij uitsolderen.
Ik klem de printen verticaal in en verwarm 95% van de tijd van onderen naar boven, zodat de rest van de print al een beetje voorverwarmd wordt door opstijgende hete lucht. Maar in speciale gevallen (ook met relais bijv.) werk ik soms van boven naar onder, zodat componenten niet te lang te warm worden. En héél soms plak ik ook wel eens stukjes print af met alu tape, of hou er een metalen plaatje voor (bijv. kunststof edge connectors) om ze af te schermen van de hitte.
En tsja, v.w.b. EPROMs.... ik heb er in het verleden al een paar keer plezier van gehad (ironisch genoeg altijd de kleinere maten: 2732 en 2764), maar als ik er in de toekomst ooit nog 5 van ga gebruiken dan is het veel. Maar weggooien kan ik ze altijd nog. Maar het zijn inderdaad de minst-interressante componenten op een sloopprint.
Printen met omgebogen pinnen zijn inderdaad minder leuk. Overigens, vaak worden niet alle pinnen verbogen, maar soms alleen maar de binnen op de hoeken van een IC. Dan is het snel genoeg rechtgebogen.
Het is geen raketwetenschap om componenten heelhuids te verwijderen zonder dat de print in brand vliegt
Het nadeel is wel dat na een tijdje de onderdelenbakjes zodanig uitpuilen dat je de printen toch weer gewoon weggooit. Of hooguit enkele interessante onderdelen met de hand even lossoldeert.
Vergeet ook niet: na het demonteren komt het sorteren en opruimen....
Dit is wat ik welleens probeer, het helpt, soms werkt het heel goed, maar het is geen oplossing voor alles:
- Voorverwarmen op een strijkijzer (op z'n kop in de bankschroef)
- 'Gewoon' loodhoudend tin toevoegen
- Speciaal low-melt alloy tin toevoegen
- Als je de print nodig hebt: pinnetjes van een IC afknippen en daarna één voor één lossolderen. Zorg dat je genoeg pin overlaat om het vast te pakken.
- Als je het onderdeel nodig hebt: de print slopen, met een tang afbreken langs de pinnetjes
- De gaatjes leegmaken met een stukje koperdraad dat je verwarmt, pas daarna uitvijlen met naaldvijlen. Niet te snel die vijl pakken en klein beginnen, want je duwt zo je metalen busje naar buiten. Je neemt dan je pads/traces mee.
De overige trucjes kun je afleiden aan de lijsten hier onder.
Gereedschap:
- strijkijzer
- verwarmde desoldeerpomp
- desoldeerstation
- hetelucht soldeerbout
- Naaldvijl om de gaatjes uit te vijlen.
Verbruiksmateriaal:
- loodhoudend soldeer
- low melt alloy soldeer
- flux
- kapton tape (afschermen bij gebruik hetelucht bout)
- aluminium tape (idem)[
Mijn wensen:
- Soldeeroven. (voorverwarmen?)
- IR pre-heater
- Betere low melt alloy?
- Desoldeerbout die niet sneuvelt
- Een emmertje geduld
- Bakken met extra handigheid
Op donderdag 27 november 2025 20:38:46 schreef nonius:
[...]Een gasbrander heb ik nooit geprobeerd, maar een electrische verfafstripper is toch mijn favoriete instrument om snel en goed veel en grote, doorgemetalliseerde printen van hun onderdelen te ontdoen. Ook kwetsbare reed-relais, ca. 500 stuks, en ettelijke duizenden 'gewone' relais, schat ik. Eindeloos veel EPROMs, TTL en CMOS IC's.
Die procedure gebruik ik ook al decennia. Niet te heet stoken met je verfstripper want dat vindt de epoxy niet leuk, maar langzaam van onder naar boven verwarmen en de IC-tjes en andere componentjes vallen er gewoon uit. Soms moet je even helpen met een chip-puller (ouderwets trekkertje voor o.a. eproms) omdat pootjes omgebogen zijn.
