Even een rare vraag.
Is er een reden waarom ik op google geen schema's vind
van batterij laders met pic's?
Bij een vorig projekt heb ik enkel problemen gehad met het laden ,dus waarom zou ik dit niet opnemen in m'n pic dacht ik zo.Ik wil er een maken maar het valt mij op dat er geen te vinden zijn.
Het is wel de bedoeling om het zelf te doen niet te kopieren .(via adc spanning meten en dan laadspanning
sturen.)
Nu begin ik te twijfelen of ik iets over het hoofd zie ,omdat dit toch redelijk eenvoudig te doen is .maar is blijkbaar toch niet evident.
tip's zijn zeer welkom.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
dat komt omdat de meesten willen verdienen aan hun ontwerp.
het zou idd heel simpeltjes kunnen.
ik ben wel een woordelijke beschrijving van een programma gevonden
het kan al met een 16f84
ik kijk ff of ik die site nog ergens heb
edit
ja dus
http://www.angelfire.com/electronic/hayles/charge1.html
suc6
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
@ k.p.meinesz alvast bedankt dit is een goede start
Ik dacht aan het volgende:
Deze voeding
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32
en pot vervangen door digitale die dan wordt aan gestuurd door pic.
Door middel van klavier aantal cellen instellen en
laadstroom
pot instellen op spanning
om X seconden meten wat de spanning is.
tot "vol" spanning bereikt
Lcd scherm om status aan te geven.
ontladen wil ook doen en bij een vaste weerstand tijd meten tot "leeg"spanning dan Capaciteit berekenen en opnieuw laden (om de batterij te checken op verlies van capaciteit).
Verder nog iemand een idee?
Many thanks ;
Kurt
k.p.meinesz
Op 28 december 2004 19:17:41 schreef kvdp:
ontladen wil ook doen en bij een vaste weerstand tijd meten tot "leeg"spanning dan Capaciteit berekenen en opnieuw laden (om de batterij te checken op verlies van capaciteit).Verder nog iemand een idee?
Many thanks ;
Kurt
ontladen en capaciteit bepalen fijn laten vallen
je gaat toch niet eerst 2300mAh vol pompen om vervolgens leeg te tappen? het idee is leuk maar niet echt te doen.
verder alles digitaal met druk knoppies en een lcd-tje.
LM317 is idd een goede stroombron maar vind maar eens een electronische potmeter die die dissipatie aankan
en er is een slimmere oplossing voor een instelbare stroombron ik heb hier al een stroombronnetje draaiend gehad voor dit doel.10A was geen probleem dus je kan dan ook snelladen
gewoon een opamp een currentsence weerstand en een Vref welke bepaald word door een electronische potmeter zo houd je de instelstroom klein.
Mijn andere hobby is modelvliegen en daarvoor heb ik dit al eens gebouwd (om de 5 a 10 beurten worden al m'n batterijen ontladen en gecheckt op C .Lijkt misschien een beetje stom maar als je een model verliest door batterijen die hun capaciteit niet meer halen is dit balen
.)ontladen en capaciteit bepalen is eigenlijk 99 %klaar.zou dit enkel moeten een beetje aanpassen.
heb je nog het schema van die stroombron ?
Thanks;
Kurt
k.p.meinesz
ja ik heb tussen mijn stapeltje oud papier vast wel een schetsje.
ik had zelf ook gedacht over capaciteit metingen maar ik vind het een beetje zonde van de tijd maar je werkt met een pic dus kan het heel simpel aan het begin ff de vraag:š"wilt u capaciteit controle? " een ja neen drukkertje en klaar.
ik zal morgen dat simpele bronnetje ff online zetten
Het is de bedoeling dat ik een soort menu maak bij het starten .
Als pic zal het een 16F877A worden .(Heb ik liggen)
en een 2*20 LCD sherm.Dus heb ik wel redelijk wat geheugen over om tekst te maken.
Alvast bedankt .
Kurt
