Op 29 januari 2005 17:23:34 schreef Bertrix:
waarom mocht je zaterdag na 11u geen tv kijken, dat doe je gewoon toch
Omdat die 15625 Hz van de lijntrafo ook zo heerlijk zoemt in je ontvanger? En dat om de 15625 Hz!
MvgEat
Wat je misschien tegen die storing zou kunnen doen.
Misschien is het een idee om de 220~voor dat het de –
ontvanger binnen gaat te ontstoren met een net filter?
Misschien ook een idee om er van af de antenne ingang –
Naar de antenne met coax (50 / 75 oHm) te gebruiken en
De antenne zelf proberen buiten het storings veld op te hangen?
Misschien een extra filter voor de ongewenste of juist gewenste frequentie.
Wat ik nog niet geprobeerd heb een actieve antenne.
Ontvanger zelf afschermen?
Ik zelf zit met mijn antenne van het huis en van buren af een meter of 10.
En voor ontvangst gebruik ik alleen de kern van de coax (die naar de dipool gaat!)
Die dipool (2X +_11MTR) gebruik ik ook voor het zenden.
En ook heb ik een zelf gemaakte Aarde (koperen pijpjes) in de grond.
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Ant4.gif
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Ant3.gif
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Ant1.gif
Rob007.
Bedankt voor de tips Rob, dat van die actieve antenne vind ik een goed idee om te proberen, die kan ik nl in mijn schuur ophangen (Datong uit de jaren 70) dat zit de antenne het verst van die schakelmormels af, zowel bij mij als mijn buren.
Morgen gelijk doen!
MvgEat
zou een scheidingstrafo helpen met het verminderen van netstoring? bij mij rolt er bij elke radio wel rotzooi binne waar ik absoluut niet blij mee ben. en laat ik nou net een dikke vette 630va scheidingstrafo hebben staan...
oh dat bedoel je, ja ik kan ook de lijntrafo van onze overburen horen. je ziet ze dan hun tv opzetten door het raan en piep... maar die zit wel op 30KHz bij hun tv, op 15KHz hoor ik niks
Anoniem
Op 29 januari 2005 17:22:16 schreef ledlover:
hier gold een tijdje een tv verbod, net zoals zaterdag avonden na 11 uur...
Enkel voor huisbewoners, of ging je ook de buurtbewoners afdreigen met de baseballbat?:-)
Trouwens ,je gezinnetje terroriseren omdat jij ongestoord je hobby zou kunnen uitoefenen, is ook niet zo netjes.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Anoniem
Op 30 januari 2005 10:30:39 schreef Bertrix:
Bertix, noemen ze jou soms "de vleermuis"?
Een lijntransfo horen piepen van de overkant van de straat op 30 kHz? Ik kan alvast met moeite tot 18kHz horen.
@Rob007
Tip met actieve antenne is goed! De storing is zeker met de helft gereduceerd. Ontvang nu echter in richting oost-west. Die Datong is nl een dipooltje.
MvgEat
Zwijg me van die TV's:@!!Met al men ouwe radios geven ze storingen,zeker nu totaal nie plezierig nu ik zelfbouweenkringer in de living geplaats heb.Zit je even lekker muziekprogrammatje op de MG te volgen zetten ze de TV aan en daar komen de fluittonen en brom.Gelukkig hebben we hier geen last van burenstoring:-).
Ik heb vandaag aan het testen geweest met dit schema!
En mede dankzij @fry werkt dit schema ook met gewone spoeltjes.
Het bereik van dit zendertje is geheel Nederland!
Ik heb met 3 amateurs contact gehad.
Een variërend Sje schommelend van Sje 3 tot 7.
En is dus zeker niet slecht!
Eerste spoel
20mm dia, 20mm lang 21 wikkelingen
Secondaire 6 wikkelingen Draad 0,5MM
Tweede spoel
15mm diam 15mm lang 9A10 wikkelingen 0,7MM draad
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
De link werkt niet. Ten overvloede gezegd : een goede en goed geplaatste antenne is veel belangrijker dan power.
Op 30 januari 2005 10:49:53 schreef grotedikken:
Fout! In mijn jogejaren hoorde ik ook lijntransfos piepen. De frequentie is 15625Hz. Ik hoorde vroeger tot 18000Hz. En nu, zal dat al wat minder zijn zeker?
BTW, hij bedoelde op zijn radio. Dat hij het signaal kon horen.
Ben nu met dit zendertje in Duitsland binnen gekomen!
Het kan echt waar!!!
Rob007.
Wat een rommel!(ja ik geef toe dit is de foutste manier van gerommel!)
MAAR!!!
Even voorstellen een hoopje KG zendertje!
Dit Rommeltje gaf 800mW AM gemoduleerd en kwam door heel NL!
PLUS! Het rommeltje kwam ook bij een paar vrienden in Duitsland binnen!
Ik kan raden wat jullie denken!
Rob007.
Op 30 maart 2005 21:01:56 schreef rob007:..........
Jazeker!
Als je 't in het net gaat bouwen werkt het nooit zo goed meer
Het valt me tegen hoeveel reacties hier op gekomen zijn!
Ja ik wou hem inderdaad omhoog halen dat klopt!(nu ook!)
Ik hoopte eerlijk gezegd dat er mensen zouden zijn die…….
@KT88
Waneer trap jij er bijvoorbeeld eens in?
Een KT88 kan je goed als modulatorbuis gebruiken!
En voor al de andere mensen!
Is er geen intresten in KG?
Of komt het omdat er geen ontvanger in huis is?
Of……..
Rob007.
ik werk aan de middengolf, dan kan een normale ontvanger het ook horen
Middengolf 500-1900KHz PLL DRM 10-50W
BTW: waar haal jij al die kristallen vandaan?
Aleen de antenne zit me dwars
62.5*2=125m
weet jij of ik in combinatie met een tuner een ant van 15m kan gebruiken?
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Om ook maar even te reageren,
heb dit weekend een inverted V dipool opgehangen van twee keer twaalf meter met als toevoer 6 meter coax eraan.
Zat lang te denken hoe hem op te hangen en waarschijnlijk zal dit ook niet ideaal hangen zo maar hij hangt in iedergeval wel vrij en het laagste punt is alsnog 2 meter hoog. De foto's zijn erg groot (1,5 MB) omdat je het dan goed kunt zien, met ADSL tegenwoordig zal dit geen probleem zijn toch ?!
foto 1 (binnenuit)
foto 2 (buitenaf)
Het zenden kan helaas nog niet beginnen, zit midden in de tentamens en de grenade wil op de ene of andere manier nog niet goed draaien. Deed het wel prima, is toen ineens door gefikt en heb alle belangrijke onderdelen al vervangen maar geen resultaat om over naar huis te zenden. Maar dit lossen we komende week wel eens op ons gemak op (als dat niet lukt krijg je post rob
ik wil ook nog steeds een mg of kg zendertje maken, maar heb het erg druk met school. wel heb ik 2 KG handytalkies (uit het franse leger, type bc 611) waarvan eentje helaas kapot is gegaan op de een of andere manier. ze hebben maar 1 kanaal, dat is 3885 khz. het is te veranderen met andere kristallen en spoelen (waarvan ik niet weet waar ik die vandaan moet halen)
die ene wil ik nog aan de praat zien te krijgen, 2 weg communicatie is dan mogelijk.
@ Bertix,
welke PLL en oscillator gebruik je? Freddo's page ?
ben benieuwd
Heb zelf geen ervaring met de middengolf...
Op 4 april 2005 23:51:19 schreef rob007:
@KT88
Bij voorkeur NIET, het geeft zo'n troep aan je schoenen he
Inderdaad, maar het gaat nog beter in een luidsprekerversterker!
Mijn interesse stopt bij ca. 100 kHz wel
Op 5 april 2005 15:25:48 schreef ripkip:
@ Bertix,welke PLL en oscillator gebruik je? Freddo's page ?
ben benieuwdHeb zelf geen ervaring met de middengolf...
PLL: doe-het-zelf (op basis van SAA1057)
W8 nog altijd op varicap diodes
zweetvoetje
Free the whales!
Ik heb er nu eentje gebouwd, hij is nog niet helemaal klaar, maar ik heb nog het probleem dat hij erg gevoelig is voor allerlei elektrische velden. De frequentie schommelt altijd met 50Hz mee. Daar gaat al je stabiliteit weer
