Goedenavond, ik ben opzoek naar een manier om de aarding te meten in mijn schuur en onder het afdak.
Het is namelijk zo dat er onder het afdak een pelletkachel staat. Hiervan valt de ruimte ventilator of rookgasventilator soms ineens nagenoeg uit.
Nu is het zo dat we inmiddels het moederbord, ventilatoren en display al hebben vervangen maar het probleem blijft bestaan. Echter, veel meer zit er niet in zo'n ding dus ik begin langzaamaan de geloven dat het probleem buiten de kachel ligt.
Nu las ik dat het belangrijk zou zijn dat de kachel in een geaard stopcontact zou zitten omdat er door de warmte en motoren statische elektriciteit zou ontstaan wat op zijn beurt weer vreemde storingen veroorzaakt.
Nu is het zo dat hij ook in een geaard stopcontact zit maar of die aarding ook werkt zoals het zou moeten werken of dat hij uberhaubt werkt zou ik graag even na willen meten.
Nu las ik iets over meten van de nul naar de aarde en meten van de fase naar de aarde. Is dit een juiste effectieve manier om te doen?
Een aarde is een VEILIGHEIDSAARDE, normaal komt er geen spanning op, alleen bij een fout in het apparaat kan er stroom gaan lopen.Dus het heeft niets met d normale werking van en apparaat te maken, dus degene die dat beweert weet niet waar hij het over heeft.
Aarde kan je laten meten door een gespecialiseerd bedrijf.
kan je toch eenvoudig testen door eens met een lange verlengkabel van je huis naar de kachel te gaan.
ik vermoed ook niet dat het dit kan doen, de motoren zijn maar met 2 draden aangesloten. de aarding komt nergens in contact, behalve het frame van de kachel zelf.
moederbord heeft maar 2 draden, zijne N en L die aangesloten zijn. de aarding zit niet op het moederbord
krijg je een foutmelding als de fans uitvallen? de rookgasventilator is volgens mij ook voorzien van sensor om het toerental te meten alsook een sensor van de temperatuur. misschien zit daar iets fout?
als de temperatuur niet correct is, wordt daar ook de interieur ventilator mee gestuurd.
Tussen N - PE quasi 0V en tussen F - PE de netspanning vertelt dat er een aarding is.
Het vertelt niks over de aardingsweerstand zelf.
Aarding gaat mijn inziens niet de oorzaak zijn van het probleem.
Onder een afdak is dus buiten.
Hoe blij is die kachel als hij aan is geweest en daarna afkoelt, komt vocht etc in.
Ik betwijfel of die kachel wel geschikt is voor (semi) buiten?
De aarde zie ik ook niet als probleem bij de kachel.
Maar de aarde testen kan nooit kwaad natuurlijk.
Meet zoals OXO aangeeft, maar zoals hij zegt, het is alleen een indicatie.
Het belangrijkste om te weten is dat of de aarding buiten uberhaubt aangesloten is. In de garage waar de stroom dus binnen komt zit het wel in de dozen aangesloten. Vanaf daar naar binnen geen idee. Het is een jaren 70 huis welke pas een half jaar in het bezit is. Ik ben inmiddels wel meer dingen tegen gekomen waarbij ik even 2x moest knipperen dus het zal me niet perse verbazen als het niet is aangesloten.
Betreft de pelletkachel zelf.. wat er nog overblijft..
Er zit een temperatuursensor in de kachel, 1 buiten de kachel voor de kamertemperatuur, een gloeiplug en een vaccuumswitch. Dan zit er nog een vijzel motor in en verder zit er letterlijk echt niets in.
De vaccuumswitch werkt, en de temperatuursensor en ook, deze geven een werkelijke waarde en worden tevens niet te hoog.
Tijdens uitvallen van 1 van de ventilatoren gaat hij ook niet in storing. Enkel 1 van de motoren begint een ander geluid te maken en stopt nagenoeg met draaien. Soms pakt hij hem 20 á 30 seconden later weer op en soms moet ik hem op een andere stand zetten om alles weer te laten draaien.
Soms doet hij het 8uur lang perfect en soms is het na een half uur al raak.
Voor het vervangen van het moederbord is de importeur van de kachel langs geweest. Deze heeft hem ook opnieuw afgeregeld.
Zelfs de importeur heeft geen idee wat het nu nog kan zijn. Ook deze geeft aan, alles wat met het probleem te maken kan hebben is nu vervangen.
Op maandag 23 februari 2026 05:39:19 schreef mel:
Dat is niet helemaal waar. Er zijn ook apparaten die de aarde gebruiken als functionele aarde. Denk aan CV-ketels bijvoorbeeld. Daar zijn type's bij die zelfs niet werken als de stekker 'verkeerd om' in het stopcontact zit.
En ook in dit geval zou het wel eens kunnen. Dingen die lucht verplaatsen kunnen een statische lading opbouwen. Als er helemaal geen aarde voorzien is dan kan het best dat het hele apparaat een statische lading krijgt, die op een gegeven moment overslaat naar de elektronica.
[Bericht gewijzigd door Sine op (23%)]
Super bedankt dan ga ik dat eens meten voor de zekerheid.
Het betreft een geïsoleerde overkapping en is niet vochtig. Volgens de importeur moet hij hier gewoon prima werken zoals hij dat bij andere ook doet.
Als laatste, dit verhaal heb ik inderdaad ook enkele keren gelezen dat het word vergeleken met een cv ketel welke de aarding ook nodig heeft om te kunnen functioneren.
EricP
mét CE
Zo'n beetje elke geaarde PC voeding gebruikt de aarde functioneel - netfilter aan de ingang...
Quick en dirty: meten met een duspol tussen N/PE en P/PE. Tussen N/PE zou het ding 'niks' moeten aangeven. Tussen P/PE zou er spanning moeten staan. Als je de 'low Z' knop drukt, dan zou je verwachten dat de ALS tript. Indien die niet voorzien is (jaren 70... je weet het nooit), dan zou de duspol gewoon spanning moeten blijven aangeven.
Daarbij aangenomen dat je een 230/400V net hebt zoals in Nederland gebruikelijk.
Als die werkt, dan is de aarde in elk geval aarde genoeg om wat statische lading weg te werken.
er zitten 2 temperatuur sensoren:
-1 zit achteraan op een draadje voor de omgevingstemperatuur te meten
-2 zit achteraan op de uitlaatgasventilator. die zal de schouwtemperatuur meten en daaraan bepalen of die:
1) vuur dooft en pellets moet toevoeren
2) vuur te heet en minder pellets aanleveren
3) eens een bepaalde temperatuur bereikt (185° denk ik) dat die de interieurventilator aanzet zodat de warmte via de warmtewisselaar eruit getrokken wordt
als die 2de sensor ineens heel absurde waardes geeft, zou het moederbord wel ineens raar kunnen doen. stel dat die sensor tussen 20 en 200ohm moet zitten, en ineens geeft die 1K, of O ohm wat zal moederbord dan doen. fout geven, of raar werken.
stel nu dat die zegt in zijn code:
if tempsensor < 200 AND > 20: start fan.
if tempersensor < 100: set fan to high speed
dan zal die bij 1K ineens niks meer gaan doen en valt de fan uit. ik ken de programmatie niet en ik weet niet of ze dergelijke fouten ook gaan onderscheppen.
als het toerentalsignaal wel valt, daar reageert het moederbord normaal wel mee door een fout te geven. want als de rook niet weggetrokken wordt, kan er verstikkingsgevaar optreden. dus dat gaan ze zeker in de gaten houden.
misschien zit er een temperatuur veiligheid op de motor die tript omdat die te zwaar loopt? dus dat het helemaal niet in de aansturing zit. eens bepaalde temperaturen overschreden (bv meer dan 5° warmen dan voorzien) gaat de kachel ook dingen anders aansturen. dus misschien is er probleem met de omgevingstemperatuur sensor
Op zondag 22 februari 2026 22:34:29 schreef W88:
tussen de nu en de aarde staat normaal geen spanning . ( ok, met een DMM in AC stand ga je iets meten, maar alvast heel lage waarde als het goed is)
Als je de spanning gemeten hebt tussen aarde en N en het zeker is dat die kwasi nul volt is kan je ook even de weerstand tussen aarde en N meten. moet laag zijn.
Ander alternatief
Aangezien het aan een schuur is (ik veronderstel dat er een tuin rond is
)zou je ook even een extra aard pin in de grond kunnen slaan en spanning meten tussen die pin en de aarde naar de kachel. (pas op, als de aarde naar de kachel slecht is kan er tussen de pin en de kachelaarde spanning staan)
Als laatste kan je de tijdelijke pinaarde eens met de kachel verbinden, om aardfout als oorzaak uit te sluiten..
Klopt, beide sensoren zijn op het display uit te lezen. Direct na uitvallen staat de uitlaatgas temperatuur op zo'n 160 graden en de ruimte temperatuur eigenlijk altijd wel nog onder de ingegeven temperatuur van zo'n 25 graden. Geen rare waardes.
Mocht hij de ruimte temperatuur bereiken gaat hij moduleren, iets wat wij niet fijn ervaren dus is het advies van de importeur om de temperatuur hoog in te stellen en zodra je het warm genoeg vind om dan de kachel op de laagste stand te zetten. Iets waar we prima mee kunnen leven.
Sensor 2 ook al eens schoongemaakt. Op de motor lijkt wel iets van een veiligheid te zitten, een koperen buisje lijkt het op. Echter beide motoren zijn hagelnieuwe en minder dan een maand oud.
Dat is dus het gekke, de rookgasventilator stopt, zonder enige foutmelding. Evenals de ruimte ventilator. Ze stoppen nooit tegelijk maar het wisselt.
Het lijkt een beetje op een motor die niet of nauwelijks op gang komt door een defecte condensator qua geluid en snelheid van de motoren op het moment van de storing.
Echter de condensatoren zitten op het moederbord dus eveneens nieuw.
Betreft de aarding, er zit inderdaad eenzelfde stekker als een pc in de achterzijde gestoken.
Hunebedbouwer
Meet de spanning het aardcontact en de nul en tusse naard en fase contact van de wcd of op de aansluiting in de kachel! Probeer te achterhalen waar precies het veranderende mechanische geluid vandaan komt vlah voor de uitval!
Toch zit er bij mij twijfel in het mechanische deel.
Lopen die motoren soepel, ook als ze warmer worden?
Geluid dat veranderd wijst kan daar op wijzen.
Bij opstarten van de kachel, als het koud is, zal de nodige condens geven op alles wat koud is voor het warmer word.
Dan is bv een droog lager mogelijk.
De importeur zegt wel dat ze buiten staan en er nooit problemen zijn, maar "wij van wc eend adviseren wc eend" ?
Allereerst iedereen bedankt voor het meedenken!
De motoren blijven inderdaad soepel lopen ook als hij warm is. Dit al getest door met een schroevendraaier het propellortje een slinger te geven. Deze draaien gewoon erg soepel.
Alles kan natuurlijk maar het zou ook typisch zijn als de 2 oude motoren defect zijn na pas 5 jaar dat nu de nieuwe motoren al direct defect uit de verpakking komen.
Even wat extra informatie over de kachel: Hiervoor heeft deze kachel 5 jaar bij een kennis gedraaid zonder problemen. Deze is over gegaan naar een airco en vandaar de kachel overbodig geworden was. Na installatie hier begonnen de problemen met een week of 2. Althans toen viel het ons op.
Klopt inderdaad natuurlijk dat de importeur het kan zeggen terwijl het niet zo is maar zoals eerder gezegd betreft het een geïsoleerde vochtarme overkapping. Tevens weet ik van bekende en de pelletkachel forums dat deze kachels hier veelvuldig gebruikt worden welliswaar niet altijd van dit merk maar het werkt wel.
Ook zou je denken als het al vocht zou zijn dat de problemen juist optreden koud of tijdens de opwarmfase maar het doet zich vaker voor na uren dan minuten.
Inmiddels beide motoren nogmaals vervangen omdat de importeur ook twijfelde aan de nieuwe motoren.
Ook de aardingen in de kachel schoon gemaakt en 1 draad er bij gelegd vanaf de ruimte ventilator. Hier zat wel een aansluiting maat geen draad.
Echter helaas nog steeds het zelfde probleem! Aarding van de woning nog niet gecheckt.
Beide ventilatoren vervangen
Moederbord vervangen
Display vervangen
Connectors gecheckt
Probleem van nagenoeg uitvallen van de ventilatoren blijft bestaan.
kan je eens geen verlengkabel gebruiken van je huis naar de kachel, als het dan ook gebeurd, moet je niet verder zoeken met die aarding, maar zit er echt een probleem in de kachel
Bedankt voor het meedenken weer. Dat verlengsnoer wilde ik vandaag inderdaad proberen maar helaas bleek het een ongeaard verlengsnoer te zijn dus dit ga ik later zeker nog even proberen.
Verder wil ik heel graag geloven dat het in de kachel zit maar letterlijk alles is nieuw wat er in mijn optiek mee te maken kan hebben. De motoren tot 2x toe zelfs.
Allen bedankt voor het meedenken nogmaals. Inmiddels alle tips en tricks opgevolgd. Alles lijkt zoals het hoort te zijn. Uiteindelijk is de kachel nogmaals nagekeken door de importeur, een laatste sensor welke nog nog niet nieuw was is vervangen en het nieuwe moederbord nogmaals vernieuwd. Niets helpt. We gaan dus stoppen en deze zomer alsnog eens rondkijken voor een andere kachel.
[Sorry, ik heb verder geen inhoudelijk relevant antwoord; maar het is wel een opvallende username
Weer eens wat anders dan 2N3055 o.i.d.....)]
Toch nog een inhoudelijke reactie: als alles al vervangen is, dan misschien een probleem in de kabels/connectors? Mogelijk iets (bijna) kapotgetrild tijdens het transport?
Wat flink jutteren met de kabels en connectors, en vooral waar de kabels aan de connectors gekrimpt zitten, kan misschien helpen bij het opsporen van het probleem?
Als je alsnog wil weten of je aarding effectief werk kan je ook een weerstand tussen de fase en de aarding houden . Je differentieel moet zou moeten springen bij een correct werkende aarding.
Bereken je weerstand op 30 of 300mA. Bij een niet werkende aarding gaat er niets gebeuren. Je kan zelfs in het extreem geval gewoon kortsluiting maken tussen fase en aarding. Als er niets gebeurd ben je wel echt zeker dat de aarding niet werk.
