-20 niet, dat gammele plastic dat elke keer krimpt en uitzet zorgt dat 90% van de verf scheurt en afbladdert,
vooral als de hechting aan het materiaal ook al twijfelachtig is
De meeste vriezers in een combi kast, dus zonder aparte regeling, halen makkelijk -22 of lager.
De maximum temp van 3*** is -18, zoals Turbokeu ook al aangeeft.
Als je spullen daar boven komen dan mag je ze eigenlijk niet eens meer bewaren tot de THT datum.
DK De bovenkant, de koelplaat is van dik metaal daar zit de afbladderende coating op. Het plastic reservoir met water/zout is een slap geval zonder verf/coating wat moet kunnen uitzetten zoals Revado al aangaf.
AI: Voedselveilige epoxy kopen - Polyestershoppen.nl
Deze epoxy is geschikt als coating, maar niet als gietepoxy. Door het ontbreken van bisphenol F, een stof die in veel kunststof pr...
enz, enz
Gaat lukken, eerst helemaal blank maken volgens mij is het aluminium. Bevestigd, het is AL. Er zitten 2 lagen lak/coating op. Onder wit bovenop grijzig. Inmiddels zit er 2 lagen acryl autolak op. Hammerite grondlak voor metaal mag niet op alu.
Die plastic dop bovenop is een veerbelast ventiel die heeft gelekt op de coating.
Die koude elementen zijn nieuw niet meer de koop.
