Op dinsdag 28 april 2026 11:12:28 schreef High met Henk:
ik stel misschien een hele stomme vraag, maar wat zit er in die silo?als het een poeder is met gevaar voor een stof explosie, zou ik hier gewoon een kleine 3 F motor op willen zetten. Wellicht zelfs een Atex motor... Maar die zal wel erg prijzig worden. (let wel, ik ga ervanuit dat er ook 3F aanwezig is, das een aanname, maar zakelijk is bijna altijd 3F, zeker als ik Silo zie)
Hier zit inderdaad bloem in / aanpassen met een andere motor is helaas niet mogelijk omdat deze ingebouwd zit
Je kunt ook 3 condensators parallel zetten als 270 niet te vinden is. bv 2x 120nF en 1x 33nF (samen 273nF, dat is dichtbij genoeg)
De originele is 270nF +/-10% dus hij mag zo wie zo tussen 243nF en 297nF zitten. Dan moet je de vervangers wel meten en zo selecteren op waarde.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (13%)]
Op dinsdag 28 april 2026 10:55:04 schreef Peter_dtn:
ik zou het proberen met een X2 condensator van 270nF 275V, die zijn makkelijk verkrijgbaar..Als je in de buurt van Eindhoven woont kan je er hier een op komen halen..
Succes !
Nee helaas te ver bij je vandaan
iig bedankt
buckfast_beekeeper
Is die ventilator dwingend nodig. In geen enkele bloem silo van Spiro techniek heb ik een ventilator geweten. En inderdaad een stof explosie wil je niet meemaken. Vraag dat maar eens bij de bloemmolens van Deinze. Daar is in het verleden het ganse gebouw aan de Tolpoortstraat gaan vliegen. Gelukkig stonden toen de huizen wat verder weg dan nu. Door de oprukkende woonkern werd ze "zonevreemd", hoewel ze er al van 1892 stond.
buckfast_beekeeper
Het wordt door TS een beluchtingspomp genoemd. Zou het niet eerder de aandrijving zijn van de worm die de bloem moet verplaatsen van silo naar weegbunker? Maar dan verwacht je toch eerder een 3P motor. Ik ken maar 1 merk dat het niet doet met een spiraal en dat is WP. Die blazen de bloem naar de bunker, net zoals de leverancier zijn bloem naar de silo blaast.
Dat zou ik zeker niet doen!
Op het label van de motor staat dat de condensator 480Vac moet zijn.
Het originele exemplaar is 1000V (dc?)
Op dinsdag 28 april 2026 19:16:45 schreef ohm pi:
[...]Dat zou ik zeker niet doen!
Op de condensator staat dit inderdaad maar het gaat om een 230 volt motor. Dan moet het toch geen probleem zijn om die condensator van 275 volt te gebruiken of zien wij dat verkeerd?
ok duidelijk en zou onderstaande dan wel kunnen ?
https://www.tme.eu/en/details/r474n33305001k/tht-film-capacitors/kemet…
geen probleem, overigens is 230 V AC, al 325 V in de pieken.
als je naar de huidige netspanning kijkt die af en toe oploopt tot 253 VAC zit je al op 358 V, dus zelfs een 350 V is al krap heden ten dage.
Hunebedbouwer
Ik denk dat de motor met dit geringe vermogen een beluchtinsklep bedient, zodat er geen vacum ontstaat en de bloem beter daalt in de silo.
Op woensdag 29 april 2026 08:29:58 schreef Bakkerij:
De condensator staat NIET over de netspanning. Het is goed mogelijk dat er "in bedrijf" meer dan 230V (op zonnige dagen 250!) over de condensator staat.
Daarnaast, hoe dichter je bij de "opgegeven max" gaat zitten hoe meer de levensduur beperkt is. Idioot, maar sommige condensatoren worden als "1000 uur" opgegeven. Dat is 6 weken. Maar ga je maar tot 80% van de max spanning, dan gaat dat *10 of zoiets.
Ik zou een
https://www.allekabels.nl/condensator/7121/1075457/condensator.html
kopen. Wat je zoekt is waarschijnlijk 0.27uF, minimaal 450V, of minstens iets wat als bedrijfscondensator verkocht wordt.
Die hierboven gaat maar tot 0.6uF. Twee in serie en je hebt 300nF. "close enough".
Even zelf zoeken wat je kan vinden. Spanning minstens 450V, waarde liefst zo dicht mogelijk bij de 270nF. (ik ben 35-40 jaar geleden bij "het wasmachinehuis" geweest, die hadden de condensator die ik zocht op voorraad.).
Edit: Die TME bekeken: Ik heb een unsupported browser, ik mag oprotten (of microsoft edge gaan downloaden). Stelletje idioten. Maar goed. Iets te grote waarde.
Als ik bij LCSC bij film capacitors ga kijken, dan kan ik 270nF selecteren en 450V of meer resulteert in 5 gevonden items, waarvan 2 op voorraad.
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Op woensdag 29 april 2026 12:03:19 schreef Sine:
Offtopic:
Edge, en firefox no problemo ...
Brave ook niet hoor.
Op woensdag 29 april 2026 14:41:53 schreef Hugo Welther:
Ik heb nog wel een Philips 0,27µF 630V (geel blok) liggen.
Dat is gelijk aan wat er in de "reserve" gevonden is, dus m.i. een perfecte optie.
Is het 630Vac of 630Vdc? AC lijkt me goed. DC lijkt me te laag.
Het zou best kunnen dan de spanning op de ongebruikte aansluiting tot boven de 230V oploopt door spanningsopslingering van de LC-keten. Meten is weten, maar dan moet je wel eerst een goede condensator hebben.
Peter_dtn
X2 condensatoren zijn speciaal gemaakt om continue aangesloten te zijn op de huidige netspanning, als er een fout optreedt dan blijven ze altijd veilig, geen kortsluiting dus.
Er staan miljoenen apparaten bij mensen thuis waarbij deze condensatoren worden gebruikt, zowel om storing te onderdrukken of als voedings condensator (Senseo).
Als het beter is voor je nachtrust zet er dan twee in serie van 560nF, dan kom je op 280nF uit en heeft elke condensator slechts de helft van de netspanning..
Succes !
Op donderdag 30 april 2026 07:26:20 schreef Peter_dtn:
[...]X2 condensatoren zijn speciaal gemaakt om continue aangesloten te zijn op de huidige netspanning, als er een fout optreedt dan blijven ze altijd veilig, geen kortsluiting dus.
Succes !
En dan de voltage van 450 aanhouden of hoger?
Op de motor zelf staat vermeldt dat de condensator 480Vac klasse A moet zijn. Nu heb ik geen idee wat klasse A is.
Uitkijken met X2. Een X2 is vaak een ceramische condensator bedoeld voor filtering, er loopt nauwelijks stroom door, in de uA daardoor zijn ze niet bedoeld voor snubber toepassingen (of als aanloop C) met hoge spanningspieken waar er kortstondig ook meer stroom door loopt. Daarvoor zijn film condensators beter geschikt. Er zijn ook film X2 versies. (Dus niet zo'n blauw schijfje kopen, die zitten in zo'n beetje elk apparaat, film versies zijn veel dunner gezaaid.)
Film condensators hebben (beperkte) zelf-herstellende eigenschappen (tot hij "op" is natuurlijk). De condensator die er in zat was een film condensator. Al die gekleurde rechthoekige condensators zijn ook geschikt en er zijn X2 versies van. Je kunt een ceramische X2 proberen maar als je er toch een moet kopen koop dan gewoon het goede type, dan weet je zeker dat het werkt. En ik zou niet onder die 480Vac gaan zitten. Dat staat er niet voor niets op.
Wiki: High pulse current load is the most important feature of film capacitors
Euhhh...
Een keramische condensator van 270n/450Vac gaat je een vermogen kosten, zo die al bestaat.
De keramische consensatoren die als onstoring worden gebruikt in kleine(!) switchmode voedingen zijn meestal iets van 2n2 of 4n7, 1 of 2kVdc. Ik heb ze nog nooit groter gezien dan 10n...
weardguy
Uh, ik weet niet beter dan dat dat voor klasse Y condensatoren op gaat, niet voor klasse X. Die laatste mogen wel degelijk kortsluiten als ze falen, juist omdat ze alleen maar over de netspanning staan, waar klasse Y condensatoren van netspanning naar aarde geschakeld worden of de primaire kant van een voeding voor hoogfrequent storing verbinden met de secundaire kant.
Inderdaad goed zoeken naar een filmcondensator van minstens gelijke spanning of hoger.
Op donderdag 30 april 2026 10:33:06 schreef fatbeard:
Euhhh...
Heb ik nooit bij stil gestaan, weer wat geleerd. Dat komt omdat Peter zei dat er miljoenen apparaten bij mensen thuis staan die X condensators bevatten en zover ik tegenkom zijn dat bijna altijd die blauwe keramische schijfjes dus verder niet nagedacht, stom. Nooit geweten dat die keramische er niet in 270nF zijn. (ook nog nooit nodig gehad)
Peter_dtn
Hierbij een foto van X2 condensatoren, ze worden in allerlei toepassingen gebruikt, bv over de koolborstels van een stofzuigermotor om RF storing te onderdrukken. In nagenoeg alle goedkope koffiezetters met wat electronica om de voeding voor de processor / display te regelen, de condensator werkt hier als AC weerstand (50Hz) om stroom te laten lopen door bv een 5V zener. Dit is dan de voeding voor het apparaat.
Als je twee van deze condensatoren in serie zet van 560nF / 275 of 305V dan heb je 280nF, deze combinatie kan de originele condensator met gemak vervangen. De 270nF types zijn inderdaad een beetje zeldzaam zoals eerder werd vermeld.
Dit is uiteindelijk een oplossing van enkele Euro's..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De motor is een servomotor. Die bedient (vermoedelijk) een klep.
Motor heeft 3 draden (en een aarddraad) 1 voor linksom draaien, 2 voor rechtsom draaien en 3, een gezamenlijke Nul aansluiting.
De condensator zit tussen de 1 en 2.
De motor draait telkens maar kort. (Denk ik)
De condensatorsaarde komt niet zo precies. Condensatoren zijn doorgaans al met een tolerantie van 10%.
Let wel op de spanning, liefst een hoge spanning, en een AC uitvoering!
