Mag je CMOS uitgangen zonder problemen kortsluiten naar Gnd of Vcc? Als ik ga meten blijft de meter hangen op ca. 6 mA (HEF-type). In de specsheet staat een max waarde van 10mA (en 6 < 10, dus het ziet er ongeveer uit van wel). Klopt dat of niet?
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Uhm... Volgens mij slaat dat op het feit dat er 10mA IN mag vloeien (sinken dus) en beetje naar onder staat de source bij bepaalde spanningen... 1.1mA enzo...
Lijkt me toch niet op dit redelijk laat uur.
mmm gewoon onder dissipatie van poort blijven denk ik zo
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Bij VDD=5V mag het wel. Evengoed inderdaad op max TJ letten.
Bij 10 en 15V ga je in elk geval al over de max penstroom van 10mA heen. (zie pag 7 en 8)
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
Het kan in ieder geval wel, of het echt de bedoeling is betwijfel ik. Je kunt bijvoorbeeld prima ledjes aansturen uit cmos, zonder verdere voorschakelweerstand.
Op 31 december 2004 12:18:03 schreef Sine:
Waarom zou je ze kortsuiten !?
idd..
Ik zie er het nut niet van in....
Stel je uitgang hangt aan de Vcc.....op het moment dat de poort (dmv sturing op de ingang) logic nul wordt......
dan heb je problemen.....
Je zou ze meteen aan massa of de voedingsspanning kunnen hangen. Je moet wel er op letten dat hij dan niet te veel vermogen dissipeert.
Je mag ook 2 cmos uitgangen direct aanelkaar doorverbinden. Je hebt er weliswaar niets aan, maar het mag wel.
//edit
Totempole uitgangen mag je zeker NIET kortsluiten.
[Bericht gewijzigd door Onbekend op ]
//edit
Totempole uitgangen mag je zeker NIET kortsluiten.[/quote]
totempool uitgang is toch bij de ttl serie...
idd. deze uitgangen mag je niet met elkaar verbinden...
Om een bedrade and-functie te maken bestaan er "open collector" uitgangen.
Dus bij lage spanningen kun je de uitgangen kortsluiten zonder dat het IC kapot gaat vwb de HEF.
Maar nu staan hier voor de CD alleen typische waardes voor de stroom gegeven en geen max waarden. Dus de CD zou je dan bij alle spanningen moeten kunnen kortsluiten?
Bijvoorbeeld als je een led zonder voorschakelweerstand aansluit of de uitgang een condensator laat ontladen zonder weerstand ertussen. Het scheelt dus weerstanden.
Je kunt er de gekste dingen mee doen natuurlijk. Als je 2 uitgangen aan elkaar knoopt heb je een soort and-poort gehardwired. Uiteraard niet netjes, maar als je net 1 poort tekort komt en geen extra ic of diodes/weerstanden wilt plaatsen kan het net helpen ;)
Dat is wel erg nastie. Als de ene aan het sinken is en de andere aan het sourcen is het niveau volgens mij niet gedefinieerd.
Het is vrij cru inderdaad, maar het werkt meestal wel hoor. Het nivo is laag, CMOS kan veel harder sinken dan sourcen.
De meeste CMOS uitgangen hebben een stroombron tussen de voeding en een uitgang. De stroombron wordt aangezet als de itgang 'hoog' moet worden.
Je kan dus in veel gevallen een CMOS pin die 'hoog' staat kortsluiten naar grond zonder dat de chip daar eigenlijk last van heeft.
