Beste forum leden.
Ik heb een ossiloscoop IWATSU SS-5702 mij is gevraagt of je daar ook een Can bus van een rooier in beeld kan brengen met dit type ? Als het niet kan wat zou ik dan nog nodig moeten hebben om het wel te kunnen
mvrg e de waele
Meten kan natuurlijk altijd, maar de data analyzeren zal een stuk lastiger zijn.
(daarvoor is een LA of een scoop met protocolanalyzer aan boord een stuk simpeler)
Paulinha_B
Die bepaalde oscilloscoop (sic!) is mij niet bekend, maar ik denk dat het wel mogelijk is daarmee een beeld te krijgen van de signalen op de CAN-bus. Maar er zal nmbm nooit meer te zien zijn dan blokgolven die van links naar rechts dansen en vice versa.
M.a.w. een defect in de hardware zou met een scoop kunnen gedetecteerd worden, maar verder weinig tot niets.
Wat moet er precies bereikt worden? Iets zegt me dat het wellicht de bedoeling is om te weten te komen wat er zoal aan data over de bus circuleert, maar daarvoor is een scoop niet geschikt, bij mijn weten.
[edit: @Arco was me te vlug af - van harte gegund hoor! Ik vraag me wel af wat hij met LA bedoelt - toch niet Los Angeles??]
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (10%)]
SparkyGSX
Op een bus waar mogelijk tientallen verschillende berichten honderden keren per seconde langs komen, heb je ook bijzonder weinig aan een logic analyser. Je hebt een CAN naar USB converter nodig en software om de data weer te geven en op te slaan, ik gebruik een PCAN van Peak Systems. Het kan ook wel met andere hardware als je handig bent met python of een andere taal waarvoor een API bestaat, maar dat is veel meer werk.
Die scope is een analoge van meer dan 40 jaar geleden, ook om een hardware probleem in één van meerdere nodes te vinden is dat vrijwel onbruikbaar.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (15%)]
Jou scoop kan het niet je hebt een LA nodig die een CAN bus decodering optie heeft. Sommige scopen kunnen het, de mijne heeft die optie maar dat is een moderne Digitale scoop. Mijn logic analyser kan het maar er zijn handigere opties zoals Sparky al aangeeft. Als het net zo complex is als de zaaimachine controller die ik laatst heb gerepareerd heb dan zal er weinig communicatie zijn. Dat ding was voor het grootste deel mechanisch. Volgens het onderhoudsbedrijf is dat vaak het geval. Maar ik heb pas 2x wat landbouw electronica gerepareerd.
Je kun met een snel genoege scoop (ik weet de canbus frequentie zo niet , mijn scope is 300MHz) wel naar het signaal kijken om te zien of er communicatie plaats vind en of het signaal er een beetje goed uitziet, geen runts of maar halfhoge signalen, transients etc.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (21%)]
Het lijkt mij net wat TS wil zien.
Op deze 20 MHz tweekanaals analoge scope zal een 1 MBit CAN (test-) signaal best zichtbaar te maken zijn, en daarmee kan door systematisch werken gecontroleerd worden of de bedrading en tranceivers allemaal heel zijn. Is het sneller of gaat het om de data inhoud dan kan dat inderdaad niet.
Met een digitale scoop zonder protocollen kan allicht wel getriggert worden op de interframe spacing en het daarop volgende start bit. (? Zo doe ik het bij DMX512. Hier geen ervaring met CAN)
Het mooiste is een Can viewer daarmee kun je met een beetje pielen ook de juiste adressen/berichten eruit vissen om iets aan te sturen.
https://www.youtube.com/watch?v=iCdD36Wqv6s
Bij mijn oude werkgever haalde wij de de can gegevens eruit om ingekochte automotive delen om deze aan te sturen te koppelen aan een voertuig.
Paulinha_B
Krek zo. Wie weet mogen we dat nog wel eens vernemen, dan kunnen we meer hulp bieden.
(en alweer dank aan de moderator die zo vriendelijk was de draadtitel correct te spellen!)
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (25%)]
Zal wel J1939 of ISOBUS zijn.
250 kbps.
Je hebt een CAN lezer nodig.
Peak had die vroeger. https://www.peak-system.com
Zijn er meerdere. Geen aandelen.
Maar protocol is vastgelegd en gratis verkrijgbaar (voor ISOBUS)
https://www.isobus.net/isobus/
J1939 is niet officieel gratis te krijgen, maar vast wel te vinden met beetje zoeken.
henri62
Op woensdag 3 juni 2026 22:23:24 schreef High met Henk:
250 kbps.
Ben ik het mee eens, 99% kans. 29-bit ID's.
https://www.isobus.net/isobus/J1939 is niet officieel gratis te krijgen, maar vast wel te vinden met beetje zoeken.
Van J1939 is heel veel te vinden. Alle standaard PGN's en SPN's zijn wel op te zoeken kost een beetje moeite.
Hier bijvoorbeeld:
https://www.csselectronics.com/pages/j1939-pgn-conversion-tool
https://www.isobus.net/isobus/pGNAndSPN/index
En ISOBUS en J1939 vullen elkaar grotendeels aan. Op die link kun je ook vinden in welke standaard bepaalde berichten gedefinieerd zijn.
J1939 is geregistreerd bij 1 of ander bureau (ik dacht ff uit mijn hoofd NEN, maar dat is NL en zal dus wel niet) en moet dus voor betaald worden officieel. Echter er is genoeg te vinden.
En idd ISO bus is aanvulling op j1939.
TS vermeldt echter niet of het een getrokken of zelfrijdende rooier is.
Bij zelfrijdend zou het wel eens af kunnen wijken.
