Beste mensen, hier staat een Siemens EQ6 plus Extra koffiemachine ( type: TE657F03DE/12 ) met volgende melding: water zonder koolzuur bijvullen of filter vervangen
De machine aandrijving draait door ( veel lawaai )
reeds vervangen: koolborstels maalmotor
aandrijving: microswitch set vervangen + gesmeerd
voeding: mosfet vervangen
de klachten zijn hetzelfde gebleven.
Wat kan oorzaak zijn?
wie kan me helpen?
Alvast bedankt.
M vr groet, max23
Roland11
Misschien maar eens Googlen, je hebt dan 100+ hits die deze melding beschrijven + oplossingen
(Of is dat erg onaardig?)
En bij voorkeur zoeken op de foutmelding in het Duits, bij Bosch/Siemens machines - dan krijg je de meeste info.
Roland11
Precies, dat is meestal het probleem, of de flowmeter.
Misschien ben ik van het oude stempel, maar ik denk toch altijd: eerst zelf zoeken op internet, en als je er dan niet uitkomt pas je vraag stellen op een forum
Wat betreft de foutmelding: de flowmeter registreert een te lage flow en denkt dan: de gebruiker zal wel Spa Rood in zijn apparaat hebben gedaan. Logisch toch ?! LOL
Roland11
Op dinsdag 9 juni 2026 11:50:03 schreef max23:
Nogmaals bedankt, is het mogelijk om de pomp te repareren? ( vervanging meestal beste oplossing )
Ik val in herhaling, al geGoogled op "repair ULKA pump" of "ULKA Pumpe revisieren'...?
