ik heb een taperecorder via het repaircafe meegenomen ter reparatie. Het is al een oud model.
Het probleem is dat er geen geluid uitkomt.
Ik ben begonnen om alle elco's door te meten en heb ze op twee 5 na allemaal vervangen.
Wanneer ik nu een tape inspoel komt er een heel heel zacht geluid uit.
Wanneer ik op C734(bij TS2) een audio signaal zet komt er goed geluid uit de speaker.
Ik kan de helaas de eigenaar al even niet bereiken (vakantie?)
Mijn vraag: kan het zijn dat een oude tape zo gedegenereerd is dat het audio signaal verdwenen is.
Ik weet ik kan proberen opnieuw op te nemen maar mogelijk is de eigenaar gehecht wat op de tape staat
ik zou de schakelaars, vooral de rec mode eens reinigen. niet zelden zit daar rottigheid. keer of 25 bedienen bij schuifschakelaars scheelt al. als de tape rot is, dan komt niet zelden de bruine meutel langs de drukrol te liggen. meen dat basf daar weleens last van had. spul is ook vlot 50 jaar oud..
Als je niet letterlijk de stukjes magnetische coating van de band ziet vallen, is de band niet uit ouderdom zijn signaal kwijt.
Als de kop verder schoon is, is die band gewoon per ongeluk door iemand gewist, of extreem zacht opgenomen.
de koppen had ik reeds als eerste schoongemaakt, ook de schuifschakelaars.
Helaas nog geen geluid wat te horen is, ik zoek eigenlijk een manier om te zien of er wel geluid uit de koppen komen.
Is het mogelijk een opamp voorversterker te gebruiken en dat op een versterker te zetten of is nodeloze moeite?
Heeft de eigenaar gezegd dat je niet op de bijgeleverde tape mag opnemen? Anders gewoon doen dat is het makkelijkste om te checken.
Heb je een of ander spoeltje waar je een signaal ( radiootje of toongenerator) op kan zetten?
Als je dat in de buurt van de koppen houd moet je dat horen.
[Bericht gewijzigd door revado op (35%)]
Je kan toch gewoon die oude tape op een andere bandopnemer afspelen, dan weet je toch of de tape nog goed is.
Op woensdag 29 juli 2026 21:17:07 schreef revado:
Misschien heb je nog een demagnetiseerspoel? Daarmee werkt het ook.
Dan moet deze recorder wel 50Hz kunnen opnemen, wellicht dat een harmonische doorsijpeld.
Jan > Je mag deze wel lenen, een Akai demagnetizer. Veel gebruikt op een driekopsmachine. De wis en opnamekop kunnen worden overgeslagen, wel de weergavekop en bandgeleiders.
Maar even die tape gebruiken is natuurlijk een veel snellere actie.
Even helemaal tot het einde doorspoelen, meestal is daar wel wat lege ruimte. Na gebruik weer wissen en de eigenaar weet niet beter.
bedankt voor alle reacties. Ik ben er wel uit denk ik switch 1 is defect, over c758 (bij TS5) meet ik 1.4 ohm . Het is niet de condensator, zodra ik de record knop indruk heb ik 4K ohm.
ik ga proberen om de switch los te maken maar denk dat het einde verhaal is.
Houd er ook even rekening mee dat op een DIN aansluiting de signaalniveaus veel lager zijn dan op op cinch aka tulp connectors.
