Ik heb een consoleboot met een Honda BF30 LRTU, deze heb ik in 2007 nieuw gekocht. Eigenlijk vanaf het begin wil deze soms in noodloop springen, dat gaat hij van het gas en loopt onregelmatig stationair. Ook brand de rode led en de zoemer gaat af. Nadat de motor is uitgezet en je start hem direct daarna weer is er niets aan de hand. Ik dacht eerst aan oververhitting (want toen nieuw) maar hij doet het nog steeds zo nu en dan, soms ook niet. De motor heeft inmiddels 400 uren. Motor heeft alle onderhoud gehad, inclusief snaar.
Ik wil de boot volgend jaar verkopen maar dan moet de motor wel goed zijn, iemand enig idee wat dat kan zijn? Lijkt mij geen oververhitting want de controle water straal is er altijd vol en ik vaar nooit sneller dan 10 km/u. Impeller is al 2 keer vervangen.
CDI kapot?
Volgens mij zit er verder geen ECU of zo in en noodloop kent ie niet echt lijkt mij.
Als er in de CDI wat mis gaat, rotte elco of zo, dan zou dit wel eens het probleem kunnen zijn.
Is die CDI ingegoten?
check eens wat de accu spanning doet als de motor draait. kan zijn dat de CDI daar op reageert. ook een losse verbinding kan mogelijk zijn, boutje los van de min ergens. bobine min los bijv, dan werkt het ook af en toe raar.
