@weardguy
ze zijn met 0.1mm gewonden dezelfde dikte als mijn eesrte tesla
valt wel mee dus (had geen dunnere draad) ik heb ze trouwens in 35 seconden gewonden (per stuk dan he) valt dus heel erg mee hoe moeilijk als je maar ff doorhebt hoe het moet.
verder is het volgens mij niet moeilijker om een mini tc te maken de materialen krijgen minder te verduren en hoeven dus ook niet van zulke hoge kwaliteit te zijn het enigste probleem is het afstemmen mijn functie generator komt niet tot de 3 mhz volgens mij (max volgens specs is 1 mhz geloof ik maar de 2.5 deed hij ook nog wel
) maarjah word dus gewoon een kwestie van bereken met java tc en hopen dat ik goed zit
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 2 februari 2005 22:59:39 schreef Jorrit:
@zaq ik weet niet welke condensatoren je gebruikt maar degene wie fry en ik hebben kunnen hun dc waarde in ac aan zon beetje. ik heb er 2 maal 9 in serie voor 33 nf en dat werkt perfect met mijn 8kv nst. als ik jouw was zou ik voor groter dan resonant gaan. je laad je cap dan wel niet helemaal op maar ergens las ik dat het beter was (kan het zo niet weervinden)hier trouwens nog een projectje waar ik naast mijn sstc mee bezig ben
(ga morgen trouwens ook mijn nieuwe scoop halen 2 kanaals 100 mhz)
het is mijn twin mini coil.
ze hebben een resonantie frequentie van 3 mhz (het zijn 480 windingen van 0.1 mm) de topload is een met alu folie beplakt piepschuim ei)deze twin coil gaat aangedreven worden door mijn flyback en moet hopelijk zon 2 cm minimaal gaan halen
Lol 2 cm ?
Ik krijg uit een kale flyback al ruim 8 cm
das ook niet echt nuttig dan
er staat ook minimaal he
en uit mijn flyback kan ik ook wel vonken van 10 cm halen. alleen gaat deze op een veel lager vermogen draaien. (12v in inplaats van 60) en dan zie ik wel hoever ze komen. het is trouwens ook meer voor de lol en voor de sier
weardguy
@ jorrit: heb jij zo'n 'oude' flyback dan?
Dus zonder diode en dergelijke, en ook niet zo'n ingegoten ding?
Ik zou die van mij namelijk nooit op 60 v laten werken (maar das omdati k maar 1 flyback heb die ik liever heel houd)
Filmpje van mijn sparkgap voor mijn nieuwe TC
http://home.tiscali.nl/mikegerrits/
sparkgap.avi
staat nu 4 mm open
@zaq.
dat ziet er goed uit
heb meteen ook even het filmpje van je jacobs ladder bekenen.
wel mooie oplossing zoals je dat nu hebt gedaan met die lucht pomp in het kastje.
heb je de plannen voor je nieuwe tesla coil eigenlijk al af ?
@Jorrit
Er veranderen nog wel steeds kleine dingen aan, maar heb net 600m 1mm wikkeldraad gekocht dus de sec staat vast.
Zal vanavond de ongeveer specs doorgeven.
@zaq.
okee dat is mooi ben er zeker benieuwd na. aan de jacobs ladder te zien heeft je voeding mooi veel vermogen
en als je coil net zo goed gaat werken als je vorige moet je wel een behoorlijk stuk komen.
wij hebben nu eindelijk ook een digitale videocamera wie goed werkt (de vorige was iets van 20 jaar oud ofzo en nam niet goed meer op) dus kan ik eindelijk goede filmpjes met geluid van mijn coil maken. hij gaat vannavond weer naar buiten heb de toroids er anders opgezet. eens zien of het uitmaakt.
@Jorrit
Deze zal het worden zie de doc file hier:
Ik ben van plan om voor de tank cap de Wima FKP1 0.022MicroFarad/6000V te gebruiken.
JavaTC geeft iets van 60KV aan voor mijn tank cap. maar dat is toch iets overdreven of zie ik dit verkeerd?
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
HAHA! heb je ze voor mij neus weggekaapt ? Ik was ook nog in onderhandeling over die 64 condensatoren. Succes ermee in iedergeval !
@Fry
Snap niet wat je bedoelt.
Ik wil ze gewoon in een winkel kopen (die wima caps)
Als jij er 15 over hebt voor mij wil ik die wel overnemen.
[Bericht gewijzigd door ZAQ op ]
Mooi ontwerp, met zo'n coil kan je echt ver komen. Alleen denk ik dat je elektroden van je spark gap wel wat verder uit elkaar kunnen.
80.6 [%] = Percent Cp Charged When Gap Fires
Dat heb ik op 100 %, dat is toch beter neem ik aan?
Jaja, het is gelukt, nu dan eindelijk de foto's:
En dan deze ook, om te laten zien hoeveel moeite onze digi cam ermee heeft:
Hopelijk doen de foto's het
edit:
Sorry voor de gruwelijk grote foto's, weet niet hoe ik dat moet veranderen:P
De eerste is trouwens toen we hem voor het eerst teste, met een zwaar vage toroid....
edit 2:
Thanks to jorrit, foto's op normaal formaat
edit 3:
Foto's doen het weer, hopelijk laat het upload archief ze er nu op staan
[Bericht gewijzigd door DC Tesla Coil op ]
edit: nu doen ze het weer wel,
nooit geweten dat dat ding zo ongelooflijk stoort zeg...
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
@Fry
Vraagje, heb een 10kv trafo hoe hoog zou de spanning (DC) voor de mcc moeten zijn? (2x,3x of 10x zo hoog dan trafo rating)
En ga je nog caps bestellen? Laat het ff weten dan doe ik mee, als dat kan.
Of heb je nog van die 942c20p15k van cd over, ik heb er 20 nodig.
Op 5 februari 2005 22:51:26 schreef ledlover:
Ik vind het ook vaag, de ene digi cam heeft er meer last van dan de andere, maar deze kan er blijkbaar niet zo goed tegen. Het filmpje dat we met de cam hebben gemaakt is al helemaal vreemd
BTW: fry zou jij hem toe kunnen voegen aan het lijstje, ik weet niet hoe dat moet, thanks.
ArjanEmm
Op 6 februari 2005 02:29:24 schreef ZAQ:
@Fry
In princiepe lijken me die wima caps erg goed. Folie/propyleen. De interne constructie is echt bedoelt voor hoge piekstromen.
Wat ik wat vaag vind is dat de 2000/4000 en 6000VDC caps allemaal en 700VAC rating hebben. Wat me nog meer verbaast is dat de 4000VDC en 6000VDC caps exact even groot zijn. Wat suggereerd dat de isolatie niet dikker is, ofdat er dunnere folie is gebruikt.
Van die cde caps weet ik toevallig dat de dc rating genomen kan worden. Voor deze caps weet ik dat niet.
Misschien kun je wat tesla's met wima caps vinden op het net en kijken wat ze daar gedaan hebben.
Ik zou zeker de 6kv cap niet niet op 6kvac gebruiken. De 2kv zou ik denk ik wel op 2kvac gebruiken.
Ik zou minimaal 7 caps in serie zetten, liefst 8 voor een dc rating van 14 of 16 kv omdat de trafo de caps tot 14 kv kan opladen. En voorzichtig zijn met de vonkbrug. Een 36 nF is erg dicht bij de resonante condensator voor jouw trafo's.
Zelf heb ik geen cde's meer nodig. Ik zou ze ventueel wel willen bestellen voor je. Alleen dat zijn er dan minimaal 50 voor totaal 150 euro.
Ik kan aan een aantal 6kv 0,022 uF condesatoren komen voor weinig. Ik weet het type alleen nog niet. Mischien dat ik je daarmee kan helpen. Ik laat je nogwel weten of die dingetjes wat zijn.
ArjanEmm
Op 6 februari 2005 11:57:17 schreef DC Tesla Coil:
Ik heb die post gemaakt dus alleen ik en de MOT's kunnen die veranderen.
Maar ik zal het erbij zetten als je foto's het weer doen.
ps pdf van die wimacaps:
http://www.wima.com/wimaforhcr.pdf
@iedereen
Ik heb 30 CDE 942C20P15K caps nodig maar volgens Fry moet je ze per 50 bestellen. Heeft iemand intresse in een stel van die caps???
Ga voor mijn mmc op .045 microFarad zitten.
En deze gaat het definitief worden.
J A V A T C v.10 - CONSOLIDATED OUTPUT
zondag 6 februari 2005 20:55:51
Units = Centimeters
Surrounding Inputs:
200 = Ground Plane Radius
200 = Wall Radius
200 = Wall Height
200 = Ceiling Radius
200 = Ceiling Height
Secondary Coil Inputs:
Current Profile = G.PROFILE_LOADED
8 = Radius 1
8 = Radius 2
52 = Height 1
142 = Height 2
900 = Turns
0.1 = Wire Diameter
Primary Coil Inputs:
10 = Radius 1
24 = Radius 2
52 = Height 1
52 = Height 2
7.3 = Turns
0.6 = Wire Diameter
0.045 = Primary Cap (uF)
0 = Desired Coupling (k)
Top Load Object Inputs (dimensions & topload or ground connection):
Toroid #1: minor=10, major=80, height=150, topload
Secondary Outputs:
164.66 [kHz] = Secondary Resonant Frequency
90 [deg°] = Angle of Secondary
90 [cm] = Length of Winding
10 = Turns Per cm
0 [cm] = Space Between Turns (edge to edge)
18 [awg] = Recommended Wire Size
452.39 [meters] = Length of Wire
5.63 = H/D Aspect Ratio
9.93 [ohms] = DC Resistance
21415 [ohms] = Reactance at Resonance
21632 [ohms] = Forward Transfer Impedance
3.159 [kg] = Weight of Wire
20.7 [mH] = Les-Effective Series Inductance
20.189 [mH] = Lee-Equivalent Energy Inductance
21.167 [mH] = Ldc-Low Frequency Inductance
45.134 [pF] = Ces-Effective Shunt Capacitance
43.144 [pF] = Cee-Equivalent Energy Capacitance
65.649 [pF] = Cdc-Low Frequency Capacitance
0.163 [mm] = Skin Depth
36.484 [pF] = Topload Effective Capacitance
Primary Outputs:
165.57 [kHz] = Primary Resonant Frequency
0.55 [%] = Percent Detuned
0 [deg°] = Angle of Primary
779.74 [cm] = Length of Wire
1.318 [cm] = Average spacing between turns (edge to edge)
2 [cm] = Primary to Secondary Clearance
20.533 [uH] = Ldc-Low Frequency Inductance
89.474 [uH] = Lm-Mutual Inductance
0.136 [k] = Coupling Coefficient
7.35 = Number of half cycles for energy transfer at K
21.95 [uS] = Time for total energy transfer (ideal quench time)
Transformer Inputs:
220 [volts] = Transformer Rated Input Voltage
10000 [volts] = Transformer Rated Output Voltage
100 [mA] = Transformer Rated Output Current
50 [Hz] = Mains Frequency
260 [volts] = Transformer Applied Voltage
0 [amps] = Transformer Ballast Current
0 [ohms] = Measured Primary Resistance
0 [ohms] = Measured Secondary Resistance
Transformer Outputs:
1000 [volt*amps] = Rated Transformer VA
100000 [ohms] = Transformer Impedence
11818.2 [rms volts] = Effective Output Voltage
5.4 [rms amps] = Effective Input Current
1397 [volt*amps] = Effective Input VA
0.0318 [uF] = Resonant Cap Size
0.0477 [uF] = Static gap LTR Cap Size
0.083 [uF] = SRSG LTR Cap Size
66 [uF] = Power Factor Cap Size
16711 [peak volts] = Voltage Across Cap
59073 [peak volts] = Recommended Cap Voltage Rating
6.28 [joules] = Primary Cap Energy
782.3 [peak amps] = Primary Instantaneous Current
145.2 [cm] = Spark Length (JF equation using Resonance Research Corp. factors)
Static Spark Gap Inputs:
2 = Number of Electrodes
2.8 [cm] = Electrode Diameter
0.4 [cm] = Total Gap Spacing
Static Spark Gap Outputs:
0.4 [cm] = Gap Spacing Between Each Electrode
16711 [peak volts] = Charging Voltage
13465 [peak volts] = Arc Voltage
36966 [volts] = Voltage Gradient at Electrode
33662 [volts/cm] = Arc Voltage per unit
11.131 [ms] = Time To Arc Voltage
90 [BPS] = Breaks Per Second
4.08 [joules] = Effective Cap Energy
434854 [peak volts] = Terminal Voltage
366 [joule*seconds] = Energy Across Gap
149.6 [cm] = Static Gap Spark Length (using energy equation)
MMC Calculator:
Total Capacitance Required: .045 uF
Voltage Rating Required: 20000 V
Individual capacitors:
Capacitance: .15 uF
Voltage rating: 2000 V
Length of string:10
Number of strings:3
Total Number of components: 30
Actual Capacitance: uF
ziet er goed uit zaq
mooi grote toroid erop ook tenopzichte van je primaire heb je tenminste ook niet zo snel vonken naar je primaire.
ik ben nog wel geintereseerd in die condensatoren maar heb totaal geen geld meer dus... net een scoop van 150 eypo gekocht dus.
@Jorrit
Mijn budget is ook geheel verdwenen, dus over een paar weken kunnen we wellicht wat samen doen.
Ik heb nog een hoop ander werk aan mijn tc te doen vandaar.
@Fry
Ik zit trouwens tedenken om weer een berg cde 942 condensatoren te bestellen. Als er meer liefhebbers zijn kan ik er meer bestellen en doorsturen.
cornell dublier 2000V 150 nF polypropyleen hf/puls condensator 432 A piek
datasheet 942C20S15K
Ik kwam de vorige keer op 3 euro exact per stuk uit met btw verzendkosten etc. De dollar staat lager dus misschien is het wat goedkoper nu.
10 in serie zo voor jullie een niet te slopen 15 nF mmc geven.Ik hoor het wel.
hebben ze de partnummers veranderd
zie bij jou partnummer toch echt maar een piek I van 77A
ik ben van plan om 942c20p15k te bestellen of bedoelde jij die ook?
