Yoe,
Ik moet een eindwerk Electronica maken en had een tekst terminal in gedachte. Dit is een scherm en toetsenbord dat met een Server via RS232 connecteert en waarbij ASCII karakters worden uitgewisseld.(Tekst mode)
Nu ben ik van plan om dit te bouwen met een AVR µC. Ik heb een boek met schema's voor een programmer / test board. Ook heb ik code gevonden hoe ik een AT-keyboard aansluit.
Maar mijn grote probleem is het scherm.
Ik zou een scherm van 80x25 karakters willen hebben.
Hoe doe ik dit en met welk scherm ?
Moet mijn AVR µC alles zelf doen, of kan ik een andere µC gebruiken om dit scherm aan te sturen ( zodat mijn AVR enkel karakters moet genereren )
Ik zie 2 mogelijke schermen.
* Ik sluit de µC aan op een CRT Monitor
* ik zoek een draagbaar scherm
Bedankt reeds voor alle reacties :-)
Oh ja,
Als dit een onmogelijk project is, dan mag het natuurlijk ook gezegd worden :-p
Een simpele programmer staat hier op de site bij de sectie schakelingen.
LCd 80x25 kan je vergeten als karakter module. je zult je toevloegt moeten nemen tot een vga module 640 bij 480 pixels. Kijk bij Batron of Seiko of epson. Probleem is dat je voor die dingen een flat panel controller nodig hebt. Maar daar kan je inderdaad gewoon ascii text naar toe sturen en die laten verschijnen.
Zoek naar PC104 VGA card. kijk welke chips daar op zitten ( meestal C&T en Cirrus logic )
Waarom een groot scherm ?!?!?!
Zie hier, gaat met een Nokia 3310 display, en het is
draagbaar :+ .
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-105688.html#new
Minder karakters, maar voor een terminal misschien niet \
zo erg.....
Hier staat e.e.a. over aansluiten monitor / TV op uC....
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17588
Aardig eindwerk.......
Robert
Wel scherm van 80x25 is nodig om hetzelfde effect te hebben als een oude PC met scherm die connecteert met de Server en dan een Tekst Terminal emuleert.
Denk aan de oude tijd toen je nog werkte in een DOS shell, of aan de command-line van Linux.
Minder karakters is niet echt werkbaar, meer daarentegen ;-)
Wellicht kun je nog ergens een schema van de IBM monochrome text adapter vinden. Oude Hercules monitor erbij.
Op de latere immitaties zaten niet veel ICs, en het was gewoon een stukkie RAM waar je de ASCII codes in frotte.
Voor de homecomputers ligt het wat ingewikkelder. Vaak zat daar nog wel een ULA of zo aan de beelverwerking.
Op 18 januari 2005 13:59:54 schreef free_electron:
Waarom zou dat moeten? Hij kan toch ook gewoon een grafisch display nemen van bv 128x60 pixels ofzoiets.
Wow,
ik ben overwelmd door de respons
Op dit ogenblik zie ik het meeste perspectief in Bertrixs
CRT driver: http://elm-chan.org/works/crtc/report.html
Als we dit kunnen bouwen zijn we al een heel eind verder. (Yep, ik ben een echte NOOB met deze dingen)
Maar stop nog niet met commentaar te geven, want dit is allemaal razend interressant :-)
