Even een probleem / vraag.
Ik heb uit een oude telefoon van mij een mooie display gesloopt deze heeft 24 karakters per regel.
Ik schijn zoals ik gelezen heb dus een HD44780 soort te hebben en deze heeft 14 aansluit punten.
En aan de andere kant van de display zitten nog 4 soldeer puntjes waar bij 2 een A en een K bij staat. Weet niet of dit er bij hoord?
Ik heb al gezocht op dit forum maar niets over kunnen vinden.
Nu heb ik even rond gekeken en vond op dit forum deze aansluiting :
http://www.beyondlogic.org/parlcd/parlcd.gif
Gebruik ik nu het goede schema?
Want ik heb hem nu al 2 keer op mijn breadbord aangesloten.
Maar ik blijf als ik de spanning aansluit , alleen de eerste regel gevuld krijgen. Dus de eerste regel heeft alleen 24 gevulde blokjes staan?
Doe ik soms iets verkeerd of is mijn lcd al naar de knoppen? Ik neem eigenlijk aan van niet maar ja je weet maar nooit.
Hebben jullie soms een idee????
Chris
Oh ja ik heb trouwens wel ff de driver voor de lpt port geinstalleerd en ik gebruik lcdsmartie. Deze geeft verder geen foutmeldingen en ik heb deze ingesteld voor 24x2 display.
Waar je vooral voor uit moet kijken is dat je de polairiteit van de voeding goed hebt. Heb je die verkeerd dan kan je het lcd weggooien, ik kan het weten :( Voor de rest kan er volgens mij weinig fout gaan als je met een lcd aan het spelen bent.
Ik heb trouwens net ook het schema voor 16 pins lcd getest maar nog steeds niets.
Als ik alleen pin 1 en 3 op de gnd en pin 2 op de vcc aansluit krijg ik alle blokjes op mijn beeld te zien. Nu kan ik de parallele kabel aansluiten maar er gebeurd gewoon niets??
Als ik dus pin 1,2,3 alleen aan sluit klopt het dan dat ik alle vakjes in het beeld zie staan of gaat het hier al niet goed?
m.v.g.
Chris
Ik heb net heel wat info op internet bekeken maar het komt er toch echt op neer dat ik hem goed heb aangesloten.
Misschien dat jullie nog ideetjes hebben?
of zou hij gewoon kapot zijn?
Nog even een ding ik heb pin 3 voor mijn contrast gewoon op de gnd aangesloten, kan het soms zijn dat mijn contrast zo zwart staat dat ik daarom alleen maar blokjes zie en geen karakters? Want volgens die site waar ik hem van na bouwde kan ik hem gewoon op gnd aansluiten?
die zwarte eerste lijn betekent dat je de voeding CORRECT hebt aangesloten en dat de contrastregeleing werkt.
Zolang die dingen niet geinitialiseerd zijn geven ze op de eerste lijn een compleeet zwart beeld.
je mag contrast inderdaad volledig aan grond hangen maar aan zal het beeld een donkere waas krijgen.
ik zet ze (de contrastpin) meestal via 680 tot 820 ohm aan de massa en met 10k aan de voeding. zo staat er ietsje meer dan 0 volt op en werkt ie goed.
dus jouw lcd leeft nog. er is dus iets anders mis. komt er wel iets uit die printerpoort ?
staat de R/W pin wel correct . Moet op write staan
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Ik ga ze niet voor je vergelijken, maar weet dat deze het gewoon doet met 16x2.
Zoals free_electron zegt.
Je LCD is goed !
Er is op internet veel info te vinden om initialisatie van LCD end. (vooral voor Linux en micro's).
Zie vooral :
http://ouwehand.net/~peter/lcd/lcd.shtml
grtz
Simon
Die soldeer puntjes waar bij 2 een A en een K bij staat dat zijn waarschijnlijk de aansluitingen van de achtergrond verlichting (LED's) van het display.
A = Anode
K = Kathode (GND)
Ik weet wel niet of er een voorschakelweerstand op jou display zit? Ik zou er eens spanning (5V) opzetten met een voorschakelweerstand van 330 Ohm, ofzo...
Als je verlichting dan zwak is, dan zit er waarschijnlijk al een weerstand op je LCD...
hmm bedankt voor jullie info!
Ik begin nu langzamerhand het idee te krijgen dat de lcd geen signaal van mijn lpt ontvangt.
Ik maak gebruik van een laptop, en ik weet dat hier de spanning van de lpt nog wel eens wat lager is.
ik gebruik ook een lpt kabel van ongeveer een meter lang.
Zou het soms zo kunnen zijn dat mijn lcd wel gewoon aangaat maar nooit een signaal van mijn pc ontvangt?
alvast reuze bedankt voor jullie hulp!
Chris
Lijkt het inderdaad op.
Gebruik wat torretjes aan de LCD kant.
Collector via weerstand van 1k naar +5V
en je basis via een weerstand (10k) naar een pin van de paralelle poort. (Wel signaal even inverteren :D ).
grtz
ST
hmm ok klinkt heel erg ingewikkeld, wat zijn torretjes? en hoe moet ik een signaal inverteren??
Ik heb net nog even wat zitten prutsen maar er gebeurt gewoon totaal niets. Ik heb hem ook even op mijn desktop computer geprobeerd maar niets dus.
Dus ik denk echt dat mijn kabel te lang is??
Ik heb nog een nieuwe connector voor op me parallel port liggen dus ik ga met een hele korte 16 draaids flatcable hem maar connecten met me lcd.
Ik hoop echt dat dit gaat werken word beetje gek nu hahahah.
Dus als jullie nog tips hebben? GRAAG!!
m.v.g.
Chris
Ik gebruik trouwens ook een adapter voor spanning welke regelbaar is.
Ik ben nog niet zo goed met al de spanning en stroom berekeningen.
Maar je kan hem met een draaiwiel instellen op 1,5 4,5 6 9 en 12 volt.
Er staat ook op dat hij max 300ma kan leveren??
kan dit misschien het probleem zijn?
Nou ik ben er achter ik had hem even op me molex stekker aangesloten en draaien. Alleen sja daarna per ongeluk op de gele kabel (12v) aangesloten en hupsakeee KAPOT!!!
Maar ja ik heb in ieder geval gezien dat het werkt, kan ik weer fijn slapen haha.
Ga maar ff nieuwe halen...
Ja hij gaat nu helemaal niet meer aan. Maar eerst was het beeld vol en daarna liep hij steeds langzaam aan leeg heel appart.
Maar ik heb bij voti al een nieuwe besteld, wel zonde van me geld.
Maar zoals me vader altijd zei : van schade en schande word je alleen maar rijker....
m.v.g.
Chris
