reverse_nl
j²=-1
Op 31 januari 2005 08:03:40 schreef danny:
Zoals velen was ik geinteresseerd in het maken van een Fm zender voor mijn laptop om hem op mijn autoradio te laten klinken. Weet dat die dingen niet duur zijn, maar zelf maken is natuurlijk veel leuker..
ALvast bedankt.
Kijk eens hier:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1869
@Bertrix
Nee je zal gelijk hebben!
Maar je moet vind ik toch uitkijken!
Jij kan het goed aansluiten, maar die ander……..?
Die blaast misschien zijn PCtje op.
Gaat ie echt wel huilen.
Wat kost zo’n MAX2606?
Rob007.
Anoniem
Op 1 februari 2005 21:56:55 schreef ripkip:
- BA141 is een gangbare varicap diode
- Ik zou een 2N2219a erin doen
- de spoel is eenvoudig. Je pakt een 5 mm boor. Hier sla je vier keer een draad van 1 mm omheen. Na de eerste volledige wikkeling vanaf de plus geteld soldeer je op de spoel een aftakking met een 10pF condensator.
- Een weerstand en of antenne is bij dit vermogen niet verplicht.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Omdat er in het vorige antwoord wat over spoelen ging heb ik hier tussendoor even snel een vraagje over de breedte van gewikkelde spoelen. In het schema dat ik heb gebruikt stond precies hoeveel windingen, welke diameter, dikte van het draad en de breedte van de spoel. Dit werkte dus hierover verder geen vragen.
Meestal staat er in de HF schema's alles behalve de breedte van de spoel. Wat moet je dan aanhouden? Is dit vaak standaard 1 mm spatie? of is hier niets over bekend en gewoon proberen.
vb. Een spoel van geemailleerd koperdraad 1mm, diameter 5
mm, 5 windingen. Maar die spaties kun je in principe
wel van 0-5mm nemen.
Dit zal misschien wel een vraag zijn met een te simpel antwoord maar ik heb het zo 1,2,3 nergens kunnen vinden.
Anoniem
Op 6 februari 2005 10:51:50 schreef Wuzzelez:
quote]
Alles is gekend over spoelen. Het is echter niet al te simpel. Best sla je eens een basisboek open over elektriciteit voor de preciese formules.
Kort geschetst:De eigenschappen van een spoel hangen af van de fysieke afmetingen. De zelfinductie is evenredig met het kwadraat van het aantal windingen. Evenredig met de diameter van de spoel en omgekeerd evenredig met de lengte van de spoel. Een ferrietkern versterkt die eigenschappen spectaculair, maar heeft ook een aantal nadelen: minder kwaliteit,verliezen in het kernmateriaal enz.. Het is ook zeer moeilijk om van een kern te achterhalen wat voor soort materiaal het is. Ontstoorferrieten bijvoorbeeld hebben bewust een grote verliesfactor, en dat is dan weer niet geschikt voor afgestemde kringen. Er bestaan honderden soorten kernmaterialen met elk hun eigen toepassingsgebied.
De kwaliteit van de spoel is evenredig met de diameter van de draad en de kwaliteit van de isolatie. Plastiekisolatie is ongunstig.(hangt af van de fequentie)parasitaire capaciteit neemt af met meer spatie tussen de windingen.
Spoelen die in meerdere lagen gewikkeld zijn zijn ongunstiger bij hogere frequenties enz...
Besluit:spoelologie is een complex domein op zich, dat de moeite loont om eens extra te bestuderen.
MAX2606 kost 2euro, daar kun je echt een superkleine bug mee maken
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Bedankt @Bertrix!
Ik was eerlijk gezegd een beetje nieuwsgierig.
Het lijkt me trouwens niet veel bijzonders.
Misschien vergis ik me, kweet niet.
@Wuzzelez
Het is over het algemeen zo dat als je lucht spoeltjes maak
De spatie even veel is als de dikte van het spoeldraad!
TENZIJ!!! Er er een andere spoel lengte gegeven word.
Dat is wat ik er van weet!
Misschien zijn er beterweters? Tik gerust zou ik zeggen!
Rob007.
Stynus
Op 6 februari 2005 16:20:04 schreef gerhard:
NOU MISSCHIEN KAN IK JE HELPEN IK DENK DAT JE EEN SPOEL ERIN MOET DOEN IN
en misschien kan ik jouw helpen
duw is op die toets (shift of capslock) aan de linkerkant van je toetsenbord
gerhard
electronica
bedankt maar dat heb ik al gedaan je moet er gewoon een spoel op doen denk ik en als dat niet wilt moet je het maar uitvinden waar het aan ligt
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op 6 februari 2005 12:30:23 schreef Bertrix:
Dat ziet er wel een leuk IC'tje uit. In deze application note staat hoe je er een eenvoudig zendertje mee kan bouwen. Het zou een vermogen hebben van ongeveer -21dBm in 50 Ohm. Heeft iemand enig idee wat het bereik daarvan ongeveer zou zijn?
Ben_
-21 dBm, das nog geen 10 uW.
Het lijkt me heel sterk als je daar 30 meter mee zult halen met een normale ontvanger en draadje als antenne. Ik gok het op maximaal een paar meter.
Maar, hoe gaan we het spoeltje maken in dat schema?
En hoe kom ik aan de Max2606 nog wat, op de site van Dil.nl zie ik m niet staan, is deze gangbaar????
Gr
Thomas
Op 7 februari 2005 00:19:52 schreef danny:
Maar, hoe gaan we het spoeltje maken in dat schema?En hoe kom ik aan de Max2606 nog wat, op de site van Dil.nl zie ik m niet staan, is deze gangbaar????
Gr
Het spoeltje mag volgens mij een gewoon luchtspoeltje zijn. Zie deze link voor waarden.
De MAX2606 kan je als sample bestellen op de website van Maxim. Dan sturen ze je er 2 gratis op.
eey hallo
bij dit schema http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1869 heb je een stereo in maar als je dat ontvangt op je auto radio ontvang je dan ook stereo??
gr.
Thomas
Op 7 februari 2005 14:15:26 schreef wild_dagger:
eey hallobij dit schema http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1869 heb je een stereo in maar als je dat ontvangt op je auto radio ontvang je dan ook stereo??
gr.
Nee. De 2 kanalen worden gemixt tot 1 mono-kanaal. Om in stereo uit te zenden heb je een stereo coder nodig.
Ik ben er ook bang voor dat hij maar een paar meter gaat maar ik zou hem dan in iedergeval op 5V laten werken ipv 3V (mag beide).
Typisch een IC die in die kleine apparaatjes zit zodat je je mp3 speler vanaf de autostoel o.i.d. op de radio kunt weergeven. Misschien klinkt het wel erg leuk?! Binnenkort zullen we het weten
Op 7 februari 2005 14:55:44 schreef wild_dagger:
is z'n coder zelf te maken??
http://www.pulsarfm.nl/frm_st.htm
http://www.geocities.com/SiliconValley/Bridge/4821/stereo1.htm
http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/elcheapo.htm
google? "stereo coder schematic"
edit:
nog een makkelijk schema:
http://piracz.sitemynet.com/stcod/stcod5.htm
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
