even een vraagje tussendoor ik wil dit schema gaan opbouwen:
http://elm-chan.org/works/vlp/galdrv.png
maar de opamp njm4580 is vrij slecht verkrijgbaar. nu zit ik te twijfelen tussen de tl074 of de lm318...?? of zijn er betere alternatieven?
zou zeggen mail stuut en bruin ff die hebben hem met een beetje mazzel wel
Op 10 februari 2005 15:51:51 schreef hilbren:
zijn dit niet gewoon standaard jfet opamps??? of zijn er specifieke eisen aan gesteld?
Hmm ik heb het knopje van mijn laser pointer gehaald, en heb een gaatje in het plasticje geboord, maar ik zit nu volgens mij boven op het klik dingetje waarmee je hem aan doet, zit de potmod daar nog weer onder of moet ik gewoon een groter gat boren zo groot als het zwarte knopje zegmaar, zodat ik hem dan misschien wel kan zien..?
Zie momenteel nog geen ding waaraan ik kan draaien
Ben klein beetje huiverig, was toch een pennetje van 60 euro...;)
Hey alvast bedankt!
volgens mij ben je aan de verkeerde kant van het knopje begonnen de pot zit helemaal tegen de bovenkant van de pointer aan het knopje zelf zit aan de onderkant wel oppassen dat je niet te veel plastic weg haalt anders kan je knopje niet meer terug zetten
Op 10 februari 2005 18:58:25 schreef SuperBeamer:
nou ze hebben een bandbreedte van 15Mhz tov 3Mhz van een tl074 bijvoorbeeld
datasheet njm4580: http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04056.pdf of http://www.ampslab.com/PDF/njm4580.pdf
datasheet tl074 : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf
de njm4580 heeft ook een fasedraaiing die iets vloeiender verloopt.
daartegenover staat dat de tl074 een slewrate heeft van 13volt/uSec en de njm4580 maar 5volt/uSec
nog een voordeel van de njm is de maximale afwijking van 0,0005% tl074=0,003% (=stuk slechter)
wordt er een inkoopactie gehouden voor de usb-dac?
zou ik daar ook aan mee kunnen doen? ik ben nog nieuw hier maar heb er zeker wel interesse in. zo ja, hoe wordt dat dan geregeld?
alvast bedankt
Op 10 februari 2005 23:02:52 schreef Beech:
alvast bedankt
een oficeele inkoop actie nog niet maar die zit er meschien wel aan te komen
ben eerst een test versie aan het regelen om te testen of alles wel werkt ook kwa firmware van die controller enzo
zou lulig zijn al je de hardware hebt dat de firmware niet werkt
klopt..
dan wacht ik het wel even af
Op 11 februari 2005 13:10:41 schreef Beech:
klopt..
ik kan eventueel guido's dac ook wel namaken ben je denk ik 20 euro kwijt ipv 80
kun je de nieuwe dac van guido ook namaken , met die kleurenaansturing ?
Op 11 februari 2005 13:49:17 schreef ledfreak:
die heb ik zelf al gebouwd... zit alleen nog een kleine storing ergens in... moet hem nog ff nakijke maar moet eerst ff een scoop lenen. denk wel da t goed gaat komen maar zit gewoon ergens een kortsluiting ofzo.. maar toch bedankt voor t aanbod :)
ik wil dalijk snelle galvo`s aanschaffen, het zou dan wel mooi zijn als ik op de software en de dac een hoop kan bezuinigen, en toch goede prestaties behaal: met de bILDA dus :D
Hey dankje! had dus het gaatje in mijn pointer precies in het midden geboord.. hmmm nie zo slim, maargoed dan maar gaatje ernaast gemaakt..
Hij is echt stukken feller! Netjes!! de straal is nu echt super goed zichtbaar! Buren vinden het allemaal niet zo mooi.. heheh
Op 11 februari 2005 15:49:32 schreef Pointertje:
ja dat scheelt flink he
Op 11 februari 2005 15:24:22 schreef Croeske_b:
als het moet wel
Allo,
Poosje weggeweest maar ik ben er weer, zoals misschien een paar van jullie wel weten
(aart en ledfreak zoiezo) heb ik heel veel problemen gehad met blanking e.d. met
mijn widemove scanners icm popelscan.
Guess what, het blijkt een software probleem, guido heeft er een nieuwe IO driver voor
gemaakt en is te downloaden op het laserfreak.net forum
(http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?t=36637) helemaal onderaan de laatste.
Nu kan ik het helaas nog niet helemaal testen omdat mijn widemove scanners weer even
terug zijn naar duitsland, er is een spiegel gebogen bij het afstellen gvd...
(pech is mijn metgezel de laatste tijd)
Nou is het misschien tijd om even aan wat anders te gaan knutselen, mijn nieuwe
aanwinst:
http://extra.kmarns.net/laser/gsm_pic000.jpg
http://extra.kmarns.net/laser/gsm_pic001.jpg
Hier wil ik de laser e.d. dus in gaan bouwen, ik heb 1 aluminium plaatje met een heleboel
M5 gaatjes (30x20 cm) waar mijn scanners en laser opgeschroefd staan..
Heeft iemand een idee hoe ik het goed vast kan gaan zetten in de koffer?
En hoe ik het beste kan gaan zagen etc in de koffer (voor bv stroom en laser window)
Ook heb ik nog een vraag over het popelscan bordje, hoeveel mensen hebben nu een
DAC van guido? wat zijn jullie ervaringen er mee?
http://extra.kmarns.net/laser/daneu.jpg
Wat is nou uiteindelijk de blanking rij, guido heeft nog geen goede handleiding voor
zijn nieuwe DAC.
En (voor de mensen die guido's dac hebben), kan je mamba nou ook gebruiken icm de dac
van guido?
ik wil het schema van die dac wel eens hebben eigenlijk?
maar die nieuwe IO interface is die nu voor popelscan of is ie voor mamba?
@ koffertje: Mooie stevige plaat 18 mm multiplex onderin, optisch bankje en kastje met electronica daar op vastschroeven (boutjes) ? :)
Dan heb je gelijk ook iets om eventuele ophang- en bijbehorende safety punten aan vast te maken.
Stalen framepje is wel mooier, maar lastiger om te maken.
Nog een site van iemand die bezig is met zelfbouw galvo's naar het voorbeeld van ELM.
Klik hier!
Op 14 februari 2005 13:05:16 schreef geronimoos:
Klik hier!
ik ben er ook mee bezig, ik ben op dit moment even op zoek naar een geschikte magneet. ik had al een mailtje gestuurd naar goudsmit: http://www.goudsmit-magnetics.nl/ maar toen kreeg ik dit terug:
Het is te produceren, maar niet op voorraad. Levertijd bedraagt 6 weken, en
de magneet kost bij afname 10-20 stuks 9.25 Euro/st. + 120 Euro voor de
spoel de nodig is om diametraal te magnetiseren. Prijzen zijn excl.
adm.kosten 12.50 Euro (bij orderwaarde <250 Euro), verzendkosten en BTW.
dus dat is wel en beetje duur, maar ik heb nog een bedrijf gevonden die het misschien goedkoper kan.
het gaat mij om een cilinder vormige magneet (lengte 15mm diameter 6mm) met een gat van 2mm, die over de diameter gemagnetiseerd is.
BMW heeft op de AutoRai ook een 'box' waarin de 3.25i (?) gepresenteerd wordt dmv een laser show op een ruit/spiegel.
http://home.student.utwente.nl/j.vandezand/1/autorai_laser.jpg
@ Aart
Natuurlijk! dat ik daar niet aan gedacht heb....
Weet iemand nog wat nou de uiteindelijke blanking rij is van de popelscan DAC?
weet iemand misschien waar ik de motertjes kan kopen die guido ook gebruikt? en er moet een remspanning op het motertje, waar komt deze van de Dac af?
Deze motertjes lijken me een mooie tussenoplossing voordat ik galvo`s koop, vandaar dat ik ze zoek
Op 14 februari 2005 16:19:32 schreef Beech:
nou helaas het bedrijf wat ze oorspronkelijk verkocht verkoopt ze niet meer maar op ebay staan vergelijkbaren
elke stappen motor voldoet die stappen heeft van +/- 16 graden en een klein formaat motor
deze kan je gebruiken
mits je de spiegels en houders er af haalt en dr zo'n klein mogelijke spiegels op zet
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=4660&it…
Hoor ik der nou ook een beetje bij?
Heb een paar dagen geleden alweer spiegeltje op een stappenmotor gezet, ene spoel van de motor remspanning gegeven en de andere constant aan en uit gezet.
Geeft mooi effect, jammer alleen dat het spiegeltje nog niet goed vastzit en ik nog maar 1 motor kan bewegen.
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/laser5.jpg
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/laser8.jpg
Meer info op me site.
