Hallo mensen,
Nou het onderwerp zegt het al:
Ik wil een ne555 gebruiken om het clocksignaal voor een 4017 te genereren omdat ik het ca3130 IC dat wordt gebruikt in het schema van het looplicht van deze site niet op vooraad heb. Kan iemand mij vertellen of dat kan?
Alvast bedankt,
Jeroen
heb ik ook gedaan, je bent goedkoper uit en je hebt minder weerstandjes nodig
hmm vreemd ik heb even het geheel opgebouwd op een breadboardje maar krijg toch geen signaal. Mijn 4017 is prima en de NE555 werkt prima.
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
Ik heb de output (pin3) aan het clocksignaal (pin14) van de 4017 gehangen.
Klopt toch?
Errrr heb je er een schema van?
als de 555 wel pulsen geeft (ff testen met een led) kan het zijn dat je de clock enabled van de 4017 aan moet sluiten
een 4017 heeft namelijk 2 pinnen waar je het clock signaal op kan zetten.
je moet er dan 1 pulsen geven en 1 gewoon doorverbinden
Danny
Pin 13,12,8 allemaal aan de ground.
Pin 14 aan de clock.
Pin 14 en 13 mag je omwisselen, de een gaat op de positieve flank van de colck andere op de negatieve.
succes.
wel een ontkoppelcondensator gebruikt? Ik heb het ook een keer gedaan, maar die deed het heeel onregelmatig, maar toen wist ik nog niet wat ontkoppelcondensatoren waren:P;).
hij doet het nu! Sorry stomme fout! had de clock inhibit aan de + inplaats van de ground gehangen. Werkt prima nu!
Hartelijk dank!
Op 6 maart 2005 14:43:06 schreef Berend:
Wat klinkt dat bekend zeg :)
