Ik had graag een schakeling waarbij ik 8 leds(powerleds bij voorkeur) zou kunnen aansturen op het principe van een looplicht. Dit kan ik doen met een teller. Nu het is mijn bedoeling dat eerst LED 1 oplicht, dan LED 1 samen met LED 2, dan LED 1 samen met LED 2 samen met LED 3 enz... Ik heb ergens iets gelezen van het IC 4017? En dan aansturen met Transistors op de uitgangen? Ik weet het niet. Nu hierbij had ik graag nog 1 extratje gehad, ik wil dat de leds faden. Dus met andere woorden: LED1 fade in, dan 2de klokpuls, LED 1 blijft gewoon branden, en LED 2 fade mee in enz... Is hier een oplossing voor? Wat ik tot hiertoe gevonden had was dit:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14
Als jullie me zouden kunnen helpen... Zou super zijn!
Dank bij voorbaat!!!
Op 14 maart 2005 13:45:30 schreef Termike:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14Als jullie me zouden kunnen helpen... Zou super zijn!
Dan neem je dat schakelingetje en doe je voor de transistor(Dus op de basis) een elco die oplaad als er spanning op komt te staan. Dan zal de led infaden.
De 4017 heb ik zelf nooit gebruikt. Een andere manier: met een gewone micro controller kun je PWM (pulsbreedtemodulatie) uitvoeren om het LEDje te laten faden. Het is veel simpeler dan het lijkt.
Op 16 maart 2005 09:08:11 schreef Pompidom:
Heel simpel als je even het forum afzoekt, een paar weken geleden heb ik nog een programmaatje voor een PIC628 gepost op CO die N channel 8-bit PWM doet. (Dus even zoeken)
Bastiaan
Op 16 maart 2005 09:22:41 schreef Marco69:
Heb je wel veel PWM channels nodig. Vind ik de oplossing met de Ctjes charmanter...
Oplossing met Ctjes is verre van charmant, daar je met die controller een veel flexibeler en goedkoper ontwerp hebt.
Op 16 maart 2005 10:37:55 schreef Bastiaan:
als je geen microcontroller nodig hebt is het geldverspilling... ik heb ooit eens knightrider gemaakt met 8 elco's en wat andere brol voor ong 5 euro(de chips had ik liggen...)
Op 16 maart 2005 12:33:10 schreef Bertrix:
Huh ? Een simpele PIC micro heb je ook van 1 tot 3 Euro. Als je 20 mA ledjes gebruikt heb je dus geen verdere hardware nodig (Dus 1 pic, 8 weerstandjes en 8 ledjes).
En dan kan je nog spelen met allerlei snelheden en patronen door wat ongebruikte pinnetjes als input te schakelen en daarmee het patroon of de snelheid in te stellen. Het kost natuurlijk wel ontwikkeltijd.
Ik weet niet hoeveel ervaring de ts heeft met electronica.
Het is naar zijn smaak of hij Ctjes wil gebruiken of een microcontroller.
Als hij voor de µC dan ook nog een progger nodig heeft omdat hij die nog niet heeft zal hij met dit project even duur/duurder uitkomen...
Misschien is dit wel een leuke weg voor hem om met µC's in aanraking te komen.
Berry
maareh, een 4017 is een decade counter. Dus als uitgang Q1 hoog wordt wordt Q0 laag. Dus maar 1 ledje per keer aan. Dat is toch niet wat de ts wil?
Dat kan wel.. maar wel erg onhandig... dan moet je gewoon op Q1 LED 1 en LED 2 aansluiten, op Q2 LED 1, 2 & 3 enz...
Berry
Anoniem
over de led een condensator condensator zetten de led gaat dan aan en fade langzaam uit als je de led ook wilt laten aanfaden EN uitfaden kun je het beste het volgende schema gebruiken ik heb bijde vormen uitgebeeld
het eerste plaatje is wat je normaal zou doen als je alleen fade out wil hebben moet je een condensator direct over de led plaatsen als je de led op je loop licht eerst wil laden infade ne ndaarna willen laten uitfaden dan kun je onderstaand circuit gebuiken de condensator die je gebruikt mag je zelf bepalen mits deze maar voldoet aan de spanning van het cicuit ik ben in dit geval uit gegaan van 12 volt
De_echte_Bernd
Life is too short for long sig's
Hoe kun je de tijd van het faden berekenen dan? gewoon R/Ctijd?
Zoiets wil ik gaan toepassen op een casemod voor mijn pc. Opgeschuurde zijpaneel, zijkanten 5 verschillende kleuren ledjes, en die om de beurt laten faden zodat het overloopt in een andere kleur. Zou dat mogelijk zijn? En dan 10 leds per kleur..
Uiteraard maak ik gebruik van een 4017 met een 555 voor signaal..
grtz Bernd
Anoniem
Ik heb laatst eens zo'n "fading LED" gemaakt met een weerstand van 22K en een elco van 100µF. In theorie had die een RC-tijd moeten hebben van 2.2 sec. Maar het uitfaden duurde enkele minuten. Ik zou zeggen probeer eens wat met verschillende waardes...
PS. Weleens aan RGB-LEDs gedacht? Kun je een hoop kleuren /effecten mee maken
De_echte_Bernd
Misschien iets voor een volgend project..
kep nu overigens al een aardig printontwerp liggen. En ik heb de condensatoren aangesloten zoals op het schema 2e tekening
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=fade%20in%20fad…
Alleen op de emitter heb ik eerst de weerstand zitten voor de led. en ik heb nog geen weerstand van 10K op de basis zitten. Moet dan er per se bij?
Wie heeft er een link hoe je een transister écht goed kan aansluiten?
ik wil ook iets maken met leds maar dan met multi color leds. Maar ik wil de kleur zelf aan kunnen passen met behulp van draaipotmeters. maar hoe werken doe leds verandert de kleur als je ze minder stroom geeft of juist met minder spanning.
Anoniem
Een multicolor LED heeft 3 verschillende LEDjes in zijn behuizing zitten. Een rood, een groen en een blauw LEDje. Elk van de kleuren kun je apart aansturen. Door twee of drie kleuren tegelijk aan te sturen gaan de kleuren mengen. Bijv. rood en blauw geeft roze. Rood, groen en blauw geeft wit. Door de stroomsterkte door de hoofdkleuren (rood, groen, blauw) te regelen kun je ook tussen liggende kleuren maken. Denk aan paars, oranje etc... Een simpele manier om de stroomsterkte te regelen is met potmeters. De weerstands waarden van de potmeters hangt af van de spanning die je gaat gebruiken en de "forward" spanning van de LED. Als je die gegevens hebt kun je de benodigde weerstands waarden uitrekenen.
De stroom door de LEDs moet regelbaar zijn tussen de 0 en de 20 mA.
