ik heb net ff iets inelkaar gezet om 5 volt uit me com port te krijgen.
dit doe ik met een 5 volt regelaar.
op de ingang zet ik pin 7 en als ground neem ik pin 5 (ground).
als ik dit doe komt er geen 5 volt uit. maar al draai ik de twee draadjes om wel. weet iemand hoe dit komt?
bvd I
DAt komt omdat die Pin7 zonder software initialisatie een negatieve spanning geeft van -12V :-), zet er een "0" op en de poort geeft +12V
Suc6
Enne wat wou je dr aan hangen want volges mij kan je op die manier zoals jij het doet je com poort vrij snel opblazen
ah bedankt dan weet ik dat ook weer.
ik wou er een 433 mhz zender aanhangen. zou moeten lukken want ik heb namelijk ook een ir ontvanger die op deze manier 5 volt eruit haalt
Op ma 23-09-2002 20:39:31 schreef I:
Ik weet niet met welk doel je dit doet, maar je kunt ook de usb poort gebruiken, die heeft al standaard +5v, met een maximum van 500mA.
Op ma 23-09-2002 21:46:00 schreef Bastiaan:
en wat als je daarboven komt , boven de 500 ma dus ?
Hangt er vanaf hoe dik je banen zijn op je moederbord. In het ergste geval begint er wat te schroeien boven de 500 ma. En dan werkt plots je usb portpower niet meer.
Je kan btw. ook spanning aftappen van het toetsenbord of van de gameconnector. Daar zit direct ook al 5 volt bij.
Op ma 23-09-2002 21:55:09 schreef Laurens:
Schroeien ??? Bij mij klapt er dan een automatische zekering uit, die zich weer reset naar een powerdown
schroeien? hoeveel ampere denk jij dat zo'n RS232 driver ic kan leveren??
Wat er dan gebeurt hangt af van de opbouw van je moederbord, met wat pech is je COM poort kapot.
Als je 5Volt wilt , tap deze dan af van je voeding, deze kan makkelijk enkele amperes leveren en is bij mijn weten kortsluiting-vast
de module leverd maar 10 ma met een max van 20 want dan is ie stuk dus denk dat et geen gevaar is
Stomme vraag misschien maar waarom wil je 5v van je computer halen? Koop gewoon op de rommelmarkt een trafo en hang daar de schakeling van deze site aan, makkelijk zat...
ik vind het makkelijker om alles uit de pc te laten komen.
en als dat kan is het wel zo makkelijk. is er maar 1 kabel
Aan de joystick poort hangt ook 5V, al weet ik niet welke pin, maar ik geloof dat die er altijd aanstaat, 'k weet ook niet hoeveel Amperes, ma ja, 't zal wel ergens beschreven staan zeker...
Wat ook kan, tap de leiding naar de CD speler, HD of FDD af ;)
12v en 5v
