Ik heb laatste een oude tv gekregen, volgens mij van het merk philips (ma week nie zkr)nu geeft die heel wazig beeld...ik weet zkr dat hij op de goede frequentie staat, want het geluid is perfect. maar het beeld is heel wazig, een soort waas zeg maar. ik kan het niet echt beter omschrijven.
wie weet wat dit kan zijn?
Focussering is defect en/of slechte beeldbuis.
bedankt voor je sneel respons
is die focussering te maken?
Ja, dat is te maken.
Meestal zit er aan de lijntrafo een instelpotm.
Daarmee kun je de focus [scherpte instellen].
Bij oudere toestellen zit ie meestal op de BB voet.
Bij een heel oud toestel zit ie in de buurt van de
de cascade, maar dan praten we over een toestel van 20 jaar en ouder...........
ok thanx...ga het na het eten eens proberen
ik had al zo'n vermoede dat het die potmeter was, (niet dat ik daar aan had gedraaid, maat toch)...
thank You :D
ja, tis gelukt :D
hartstikke bedankt
weet je toevallig ook, of ik mijn computer hier op kan aansluiten.
ik bedoel..kan ik met alleen een antenne aansluiting (dus geen svideo of scart) de computer er op aansluiten?
ik denk dat sommige videokaarten een coax-uitgang hebben maar ben daar niet zeker van. En anders kan je voor een neuro of 20 modulatortjes kopen die een gewoon composietsignaal + klank naar coax overzetten.
Op 18 maart 2005 18:25:12 schreef Stefaan Van Slycken:
Helaas, die zijn er niet. Je bent in de war met video capture kaarten.
De meeste videokaarten hebben wel een composiet uitgang, maar om dat nu in een modulator te stoppen... 640x480 is dan nog net genietbaar.
je kunt ook de tv opendoen en dan achter de demodulator een schakelaar monteren die een extern signaal aanzet...
Op 18 maart 2005 19:13:35 schreef Bertrix:
ok, en hoe werkt dat precies? heb ik dan wel goed beeld?
wel, voor die composite kan je dus een modulator kopen... kijk op www.nedis.be -- login als demo gebruiker -- typ bij "zoeken" gewoon SAT MOD 1 in. Dan zie je wat ik bedoel.
