Prutsertje
bloep....
Ik heb gezien dat er sensors bestaan om de ruitenwisser bij regen automatisch te laten werken (Citroen bijv.)
Nu zijn die dingen ook als inbouw module te krijgen
zie ook http://www.waeco.nl/autoaccess1/mclear1.rxml
en nu is de bekende vraag, is dit ook zelf te bouwen ??
ze geven een stukje van de werking prijs:
De op de voorruit bevestigde regensensor bestaat uit een achttal infrarood zenders en een infrarood ontvanger.
De zenders zijn cirkelvormig om de ontvanger, die zich in het midden van de zenders bevindt, heen geplaatst. Telkens zenden twee infrarood zenders hun licht afwisselend naar de ruit. Op de overgang tussen glas en lucht wordt het licht gereflecteerd. Deze informatie gaat naar de ontvanger en wordt door intelligente meettechniek beoordeeld. Regendruppels veranderen de hoeveelheid van het gereflecteerde licht en hierdoor het meetsignaal. Een microprocessor gebruikt het signaal voor de aansturing van de ruitenwissers en bepaalt wanneer en met welke frequentie deze aangezet wordt. De speciale Magic Clear meettechniek zorgt ervoor, dat aanhoudende invloeden zoals krassen of vuil hetzelfde meetsignaal veroorzaken als bij een droge ruit; en de aansturing van de wisser blijft achterwege. De gepatenteerde regelelektronica reageert uitsluitend op regendruppels, maar dan extreem gevoelig!
(deze topic zou dus ook in ontwikkeling kunnen, maar goed, ik heb maar gegokt
[Bericht gewijzigd door Prutsertje op ]
Bij de Citroën dealer denk ik.
Er bestaan vochtsensors (zie Conradgids - daar heb je hem weer). Zal je er een schakeling omheen moeten bouwen zoals de bewegingsmelder.
Prutsertje
bloep....
Jawel, die regensensors van conrad ken ik wel, maar ik ben bang dat dit niet erg praktisch is i.v.m. vuil, luchtvochtigheid, vorst etc. ik vroeg mij eigenlijk af of er niet zo'n manier mogelijk is zoals in het voorbeeld beschreven, met lichtreflectie o.i.d.
Toch maar even verplaatst naar onwikkeling.
IR reflectie sensors staan geloof ik ook in Conrad gids. Je zal wat moeten gaan experimenteren denk ik.
Of zelf iets gaan maken met IR diode(s) en IR leds. Vooral de hoek waaronder die twee moeten staan om de glas/lucht grens te meten zal je experimenteel moeten vast stellen.
je moet eerst ff kijken hoe het precies werkt...
je kan idd een normale IR led nemen en een fotodiode... de BWP41-fotodiode bijv. Die is speciaal voor IR gemaakt.
Ik veronderstel dat hoe meer regendruppels op de ruit des te meer IR licht wordt teruggezonden. Nou dan kan je met de fotodiode en een weerstand een leuk spanningsdelertje maken. Je kan het dan eventueel naar een A/D converter gooien en vervolgens dat signaal naar een uC zenden om er wat leuks mee te doen. Als je verschillende snelheden voor de ruitenwisser niet nodig vind, en je bent gewoon tevreden als hij gewoon begint te wissen als er een bepaalde hoeveelheid regen op de ruit zit, dan kan je een schmitt-trigger nemen.
